News vom 13.09.2023
Die neue Generation der Nachspeisung
UWS Technologie bringt eine neue Generation von Nachspeisungen auf den Markt. Die Heaty Complete Advanced Serie ist ab sofort im Großhandel verfügbar. Über das digitale Display lassen sich alle Werte leicht ablesen. Auch das Ergänzungswasser bei verbrauchtem Mischbett wird erfasst. Bei fallendem Anlagendruck erfolgt über die Füllkombi eine automatische Nachspeisung.
Bild: UWS Technologie
Die Nachspeisestation hat sowohl einen akustischen wie optischen Alarm bei Unterschreiten der Kapazität des Mischbettharzes. Für doppelte Betriebssicherheit sorgen der Rückflussverhinderer und der Systemtrenner BA. Mit einer Einbaulänge von nur 340 mm sind die beiden neuen Nachspeisungen die kürzesten verfügbaren Geräte.
Die richtige Wasserqualität bei der Nachspeisung ist entscheidend, um Schäden abzuwenden und Garantieansprüche aufrechtzuerhalten. Damit eine Heizungs- oder Kühlanlage optimal funktioniert, muss immer eine ausreichende Menge Wasser vorhanden sein. Jedoch ist eine Reduzierung des Systemdrucks und ein Verlust des Trägermediums zu einem gewissen Anteil unvermeidbar. Der Anlagenbetreiber muss daher regelmäßig Wasser nachspeisen. Mit der Heaty Complete Advanced (0,8 l Mischbett) und der größeren Heaty Complete Advanced XL (1,5 l Mischbett) geht das automatisch. Beide Geräte erfüllen die Richtlinien der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1, SWKI BT 102-1 und VDI 6044.
Überwachen und Automatisieren der Nachspeisung
Die neuen Nachspeisungen von UWS Technologie überwachen über die Füllkombi den Wasserstand der Druckhaltung und speisen dann je nach Bedarf aufbereitetes Wasser nach. Eine optische und akustische Warnung erfolgt bei nachlassender Kapazität des Mischbettharzes. Die integrierte Füllkombi dient zur Automatisierung des Füllvorgangs. Dabei verhindert der Systemtrenner das Rückfließen des Heizwassers in die Trinkwasserinstallation.
Bonusprogramm für SHK-Betriebe
Mit den neuen Nachspeisungen der Heaty Complete Advanced-Serie startet auch ein Bonusprogramm für SHK-Partner. Pro 15 registrierter Heaty Complete Advanced erhält der SHK-Betrieb das Baustellenradio PerfectPro UBOX 400R. Alle Details dazu unter https://uws-technologie.de/bonusprogramm/.
