News vom 05.10.2023
Neu im Portfolio: Wärmepumpen und Photovoltaik
Paradigma hat sein Portfolio nachhaltiger und klimafreundlicher Heizlösungen erweitert und bietet ab sofort auch Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen an. Damit entwickelt der Hersteller aus Dettenhausen seinen Systemgedanken weiter, der die Sonne als ökologischste Energiequelle in den Mittelpunkt rückt.
Die Paradigma Photovoltaikpakete enthalten vier ideal aufeinander abgestimmte Komponenten: die PV-Module in Full-Black-Optik, den PV-Wechselrichter Hybrid, die PV-Easy Box und eine PV-Batterie.<br />Bild: Paradigma
Bild: Paradigma
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten machen Handwerkern die Installation leicht und eröffnen ihnen die größtmögliche Gestaltungsfreiheit, die individuell passende Technik für jedes Haus zu wählen.
Wärmepumpen sind hoch effizient und schonen durch die Nutzung von Umweltwärme das Klima. Das macht sie zu einem Schlüsselbaustein des klimaneutralen Wärmemarktes der Zukunft. Mit der WP AERO MONO VA und der WP AERO MONO VB umfasst das Paradigma-Portfolio zwei leistungsstarke Luft-Wasser-Wärmepumpen für unterschiedliche Bedarfsfälle. Die WP AERO MONO VA verwendet das klimaschonende Kältemittel Propan und erfüllt damit sämtliche zukünftigen Anforderungen an den Kältekreislauf schon heute. In zwei Ausführungen bietet sie Heizleistungen von 8 und 13 kW. Die WP AERO MONO VB ist mit drei Heizleistungen von 8, 11 und 16 kW noch anpassungsfähiger auf den Wärmebedarf des jeweiligen Hauses. Beide Anlagen bieten sich in Gebäuden mit hoher energetischer Qualität als effiziente Hauptheizung an und überzeugen als in Europa gefertigte Produkte durch ihre Langlebigkeit und hohe Qualität.
Strom vom eigenen Dach als Antriebsenergie
So effizient die Wärmepumpen auch arbeiten – sie benötigen dafür immer Strom als Antriebsenergie. Den können anteilig die beiden neuen Paradigma Photovoltaik-Pakete mit 6 kWp oder 8 kWp Leistung liefern. Sie vereinen jeweils vier ideal aufeinander abgestimmte Komponenten in sich: Optisch ansprechende PV-Module in Full Black mit jeweils 405 W Leistung, einen flexiblen PV-Wechselrichter Hybrid mit PV-Notstromfunktion, die PV-Easy Box mit Energiemanagement und eine leistungsstarke PV-Batterie. Wechselrichter und Batterie bilden ein vollständig aufeinander abgestimmtes System. Die Batterie bietet eine Energiekapazität von 8,6 kWh und lässt sich auf eine maximale Speicherkapazität von 19,35 kWh erweitern. Die PV-Easy-Box steht für einen einfachen Anschluss der PV-Anlage ins Bestandsystem. Größere Umbauten am Zählerschrank werden vermieden, da die Box unter anderem alle notwendigen FI- und Leitungsschutzschalter sowie ein Smart Meter enthält. Kurz: Die neuen Photovoltaik-Pakete von Paradigma lassen sich vom Handwerker daher unkompliziert in bestehende Gebäude einbinden und auf den jeweiligen Bedarf anpassen.
Ideale Autarkiegrade durch Kombination von PV und Solarthermie
Bereits der Batteriespeicher entkoppelt die solare Stromerzeugung von der Nutzung der Energie. Haushalte können den Strom somit auch dann einsetzen, wenn die Sonne nicht scheint, und so ihren Eigenverbrauch deutlich steigern. Um maximale Autarkiegrade beim Betrieb einer Wärmepumpe zu erreichen, ist es allerdings zusätzlich sinnvoll, eine Solarthermieanlage in das Gesamtsystem einzubinden. Die bewährten Solarthermiekollektoren des AquaSolar-Systems von Paradigma liefern selbst bei diffusem Licht und bedecktem Himmel an kalten Wintertagen nutzbare solare Wärmeerträge. Damit setzen sie den Wärmebedarf des gesamten Hauses im Winter herab. Die positive Folge: Die Wärmepumpe muss weniger Leistung bringen und verbraucht dadurch wiederum weniger Strom.
Aufgrund dieses Zusammenhangs ist die Paradigma Regelungstechnik so ausgelegt, dass sie der Sonnenenergie Vorfahrt gewährt. Ist Sonnenenergie vom Dach vorhanden, wird sie primär genutzt. Sonnenenergiedächer, die Solarthermie und PV kombinieren, können so eine hohe Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende erlangen. Immerhin ist die Sonne die umweltfreundlichste Energiequelle, die zur Verfügung steht.
Lösungen für jede bauliche Voraussetzung
Die Vorteile der solaren Energiegewinnung lassen sich mit allen Arten der Wärmeerzeugung kombinieren. Neben den neuen Wärmepumpen bleiben die bewährten Pelletskessel von Paradigma eine tragende Säule im Portfolio ökologischer Heiztechnologien. Damit bietet Paradigma passende Lösungen für alle baulichen Ausgangssituationen, also auch für Gebäude, die sich nicht für den Einsatz einer Wärmepumpe eignen.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
