News vom 27.06.2003
Erstes Erdwärmekraftwerk in Deutschland
Strom und Wärme aus dem Inneren der Erde.
Am 26. Juni 2003 fiel der Startschuss für die Errichtung des ersten Erdwärmekraftwerks Deutschlands im mecklenburgischen Neustadt-Glewe. Hier, wo seit 1995 mit Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) bereits Erdwärme für den Wärmebedarf von Gewerbebetrieben und 1.100 Wohnungen genutzt wird, soll künftig auch geothermisch Strom erzeugt werden. Bereits im Spätherbst soll der erste Strom ins Netz fließen.
Nach Angaben von Werner Bußmann, Geschäftsführer der Geothermischen Vereinigung wird Bundesumweltminister Jürgen Trittin am 12. November die Anlage persönlich freischalten. Zu den Gesellschaftern dieser ersten Pilotanlage gehören drei regionale Energieversorgungsunternehmen, die Berliner BEWAG, die WEMAG AG, Schwerin und die EnergieSüdwest AG in Landau in der Pfalz.
Das neue Kraftwerk wird mit 98°C heißem Wasser aus 2.200 Meter Tiefe gespeist. Das Wasser gibt seine Energie über Wärmetauscher an den Turbinenkreislauf ab. Da dies für die Kraftwerkstechnik zur Stromerzeugung eine relativ niedrige Temperatur ist, wird eine ORC-Turbine (Organic rankine cycle) eingesetzt, bei der ein organischer Stoff mit niedrigem Siedepunkt als Turbinendampf dient. Das Erdwärmekraftwerk wird nach Angaben des Betreibers über 500 Wohnungen der 7.400 Einwohner zählenden Kleinstadt Neustadt-Glewe voll mit Strom versorgen können. Das Vorhaben wurde aus Forschungsmitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gefördert.
In Deutschland kommen für die hydrothermalen Geothermienutzung drei Gebiete in Frage: Nordostdeutschland (Mecklenburg-Vorpommern), Süddeutschland zwischen Donau und Alpen (Molassebecken) und der Oberrheingraben. Bei der hydrothermalen Geothermie werden heiße Tiefenwässer gefördert. Die gewonnene Wärme kann über einen Wärmetauscher in ein Fernwärmenetz eingespeist oder für die Stromerzeugung genutzt werden. Salzhaltige Thermalwässer, wie in Neustadt-Glewe, werden anschließend wieder in ihr ursprüngliches Aquifer gepumpt. Nur in Süddeutschland kann man heißes Süßwasser fördern. Das Süßwasser kann nach der Wärmeentnahme weiter für Trinkwasserzwecke genutzt werden.
Eine kompakte Projektbeschreibung finden Siehier.
Weitere Informationen finden Sie unterwww.geothermie.de.
