News vom 26.10.2023
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung von Meltem objektgerecht einsetzen
Flexible Einbauvarianten für Lüftungsgeräte
Als Teil eines energetischen Konzepts lassen sich Komfortlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung der Serien M-WRG-II und M-WRG bei vielen verschiedenen Bauvorhaben integrieren. Während beim Neubau das Lüftungskonzept bereits in der Planungsphase berücksichtigt wird, lassen sich die Geräte auch im Gebäudebestand zur energetischen Ertüchtigung nachrüsten. Die flexiblen Komfortlüftungsgeräte von Meltem bieten mit ihren verschiedenen Einbauvarianten viele Einsatzmöglichkeiten.
Gleich ob Neubau oder Nachrüstung im Bestand – Meltem hat für jedes Objekt die passenden Lüftungsgeräte.<br />Bild: Meltem
Bild: Meltem
Besonders attraktiv und nahezu unsichtbar ist die Wandintegrierte Montage U². Hier werden die Geräte komplett in die Wand eingelassen, lediglich eine dezente Abdeckung zeigt die Position des Gerätes. Einsatzbereiche finden sich in erster Linie im Neubau und bei architektonisch anspruchsvollen Umsetzungen. Bei einer umfassenden energetischen Sanierung kann eine solche U²-Einbauvariante mit dem Einbau neuer Fenster sowie eines Wärmedämmverbundsystems kombiniert werden.
Weitere Vorteile der Wandintegrierten Montage U² sind ein äußerst niedriger Eigengeräuschpegel der Komfortlüftungsgeräte sowie eine sehr gute Schalldämmung gegen Geräuscheinwirkung von außen. Durch den Anschluss von Flexrohren lassen sich mehrere Räume gleichzeitig be- und entlüften.
Wenn projektspezifisch nur eine geringere Einbautiefe möglich ist, eignet sich die „normale“ Unterputzeinbauweise. Hierbei wird das Lüftungsgerät zum großen Teil in der Wand aufgenommen, nur der Gerätedeckel bleibt mit 58 mm (M-WRG-II) bzw. 66 mm (M-WRG) Aufbau über die Wand sichtbar. Diese Montageart gibt es für Einzelräume sowie als Variante mit Kanalanschluss zur zusätzlichen Be- und Entlüftung eines benachbarten zweiten Raumes, oder auch eines innenliegenden Bades.
Um auch die Nachrüstung, selbst bei geringen Wandstärken, möglichst einfach zu ermöglichen, bietet Meltem für den Sanierungsfall die Aufputzmontage an. Dabei werden die Lüftungsgeräte direkt an die Wand montiert und sind in kurzer Zeit installiert. Da bei dieser Einbauvariante nur zwei Kernbohrungen durch die Außenwand sowie ein Elektroanschluss für das Lüftungsgerät vorzusehen sind, ist der Installationsaufwand gering.
Weitere Informationen zu den flexiblen Einbauvarianten von Meltem gibt es auf meltem.com.
