News vom 28.12.2023
Mauerkasten einbauen – Vorteile und Einbau
Um die Abluft von verschiedenen Haushaltsgeräten sicher nach außen abzuleiten, ist der Einbau eines Mauerkastens sinnvoll. Mehr zu den Vorteilen und wichtige Tipps zum Einbau sind in folgendem Beitrag zusammengefasst. Ein Mauerkasten verhindert effektiv die Rückströmung von Außenluft und sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, was das Raumklima verbessert und Energiekosten senkt. Es ist zudem eine nachhaltige Lösung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Wohnräumen.
Bild: master1305 / Freepik
Wie funktioniert ein Mauerkasten?
Ob Wasserdampf und Essensgerüche aus der Dunstabzugshaube oder die muffige Abluft eines Wäschetrockners – ein Mauerkasten hilft dabei, schlecht riechende und feuchte Luft aus der Wohnung effektiv nach draußen zu leiten. Eine solche Konstruktion wird in das Mauerwerk integriert, um eine sichere Verbindung von innen nach außen herzustellen.
Ein Mauerkasten ist dabei mehr als nur ein Durchgang für Luft. Er besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenarbeiten, um eine effiziente und kontrollierte Lüftung zu gewährleisten. Ein wichtiger Bestandteil ist das Rückschlagventil, das verhindert, dass Außenluft ungewollt in die Wohnung gelangt. Dies ist besonders nützlich, um Energieverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.
Die modernen Mauerkästen sind oft mit einer thermischen Trennung ausgestattet, die Kondensationsbildung und Wärmeverlust reduziert. Für eine effiziente Funktionsweise ist es wichtig, dass der Mauerkasten richtig dimensioniert wird, sodass er die benötigte Luftmenge transportieren kann, ohne die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Geräte, wie Dunstabzugshauben oder Wäschetrockner, zu beeinträchtigen. Mauerkasten ist aber nicht gleich Mauerkasten, was die professionelle Aufklärung und neutrale Vergleiche, wie beispielsweise durch Experten von Mauerkasten.org, unabdingbar macht.
Verschiedene Arten von Mauerkästen
Verschiedene Arten von Mauerkästen bieten Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen manuellen und automatischen Modellen. Manuelle Mauerkästen werden per Hand geöffnet und geschlossen, was eine einfache und kostengünstige Lösung darstellt. Automatische Varianten hingegen reagieren auf Luftfeuchtigkeit oder Luftqualität und regulieren die Luftzirkulation entsprechend.
Es gibt auch Mauerkästen mit integrierten Wärmerückgewinnungssystemen, die besonders energieeffizient sind. Materialtechnisch variieren sie zwischen Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium, wobei jedes Material spezifische Vor- und Nachteile in Bezug auf Langlebigkeit, Wartung und Ästhetik bietet. Die Auswahl hängt also von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
Diese Vorteile hat ein Mauerkasten
Ein Mauerkasten bedeutet zunächst Zeit- und Kostenaufwand für die Installation, bietet aber dafür im Alltag viele Vorteile. Er verbessert die Luftqualität, reduziert Feuchtigkeit und Schimmelbildung und sorgt für einen effizienten Luftaustausch. Außerdem hilft er, Energiekosten zu sparen, indem er Wärmeverluste minimiert und trägt somit zu einem gesünderen und komfortablen Wohnklima bei.
1. Verbessert die Raumluft
Nach dem Kochen und Braten setzen sich intensive Gerüche oft in der ganzen Wohnung fest. Wer einen Mauerkasten mit Belüftungsmöglichkeit für die Dunstabzugshaube in der Küche installiert hat, leitet die Gerüche direkt nach außen ab und muss anschließend weniger lüften. Auch innenliegende Bäder ohne Fenster profitieren von einem Mauerkasten mit Abluftsystem. Nicht nur, um die Feuchtigkeit vom Duschen und Gerüche von der Toilette zu reduzieren, sondern auch, um die Abluft des Trockners nach außen abzuleiten.
2. Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Beim Kochen und Trocknen entstehen nicht nur Gerüche, sondern auch mehr Feuchtigkeit in der Raumluft. Über einen Mauerkasten kann diese schneller entweichen, die Gefahr der Schimmelbildung wird durch ein effektives Abluftsystem deutlich verringert.
3. Spart Heizkosten
Wer wegen üblicher Gerüche in der Wohnung nicht mehr so lange lüften muss, spart außerdem Heizkosten. Über den Mauerkasten entweichen unangenehme Gerüche und Dämpfe viel schneller und leichter als durch das Lüften über geöffnete Fenster. Das Vermeiden des häufigen Lüftens im Winter hält die warme Luft im Inneren und spart damit effektiv Energiekosten ein.
Wichtige Tipps für den Einbau
Zuerst muss der richtige Ort für den Einbau ausgewählt werden. Dieser sollte möglichst nah am Dunstabzug bzw. an der Außenwand des Bades gelegen sein, um den Weg nach außen möglichst kurz und unauffällig zu gestalten. Die Integration eines Abluftrohres in die Wand, das mit dem Mauerkasten an der Außenwand abschließt, ist durch einen Wanddurchbruch möglich. Je nach Dicke der Wand variiert der Aufwand für den Durchbruch.
Es ist zu beachten, dass ein ausreichender Abstand zu Fenstern, Türen und anderen Teilen des Gebäudes eingehalten wird, damit der Luftstrom von innen nach außen ungehindert fließen kann.
Ganz entscheidend für eine einwandfreie Funktion ist eine korrekte Abdichtung des Mauerkastens. Die Luft darf nur in eine Richtung strömen, es darf keine kalte Luft oder Feuchtigkeit von außen eindringen.
Nach dem Einbau eines Mauerkastens ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Dabei wird das System gereinigt und von Flusen vom Wäschetrockner und anderen Ablagerungen befreit. Auch das Festsitzen aller Schrauben und Teile sowie die Dichtheit des Mauerkastens werden dabei überprüft.
Den Einbau und die regelmäßige Wartung sollte man einer Fachfirma überlassen, sofern man selbst dafür nicht ausreichend qualifiziert ist. In einer Mietimmobilie ist ein Wanddurchbruch für den Einbau eines Mauerkastens nicht ohne Zustimmung des Vermieters möglich, eventuell übernimmt dieser nach der Genehmigung sogar die kompletten Kosten dafür.
Energieeffizienz und Mauerkästen
Energieeffizienz ist ein zentrales Thema beim Einsatz von Mauerkästen. Moderne Mauerkästen tragen wesentlich zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden bei. Durch die Vermeidung von unkontrolliertem Luftaustausch und die Minimierung von Wärmeverlusten unterstützen sie eine effiziente Heiz- und Kühlleistung.
Einige Mauerkästen verfügen über Wärmerückgewinnungssysteme, die die Energie der abgeleiteten Luft nutzen, um die einströmende Frischluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Beheizung und trägt zur Senkung der Heizkosten bei. Die richtige Auswahl und Installation eines energieeffizienten Mauerkastens ist somit ein wichtiger Schritt hin zu einem umweltfreundlicheren und kosteneffizienteren Wohnen.
Wie steht es um die Integration in bestehende Lüstungssysteme?
Die Integration eines Mauerkastens in bestehende Lüftungssysteme erfordert sorgfältige Planung und Verständnis für die spezifischen Anforderungen des Gebäudes. Unabhängig davon, ob es sich um ein zentrales oder dezentrales Lüftungssystem handelt, muss der Mauerkasten so positioniert werden, dass er die Luftzirkulation optimal unterstützt.
Bei zentralen Systemen ist darauf zu achten, dass der Mauerkasten kompatibel mit dem Systemdruck und den Luftströmungsrichtungen ist. Bei dezentralen Systemen, wie in einzelnen Räumen oder Wohnungen, ist die korrekte Anbindung an individuelle Abluftgeräte entscheidend. Eine fachgerechte Montage gewährleistet, dass der Mauerkasten seine Funktion effektiv erfüllt, ohne das Gesamtsystem zu beeinträchtigen.
Ein frisches Zuhause und Energie sparen? Der Mauerkasten als Antwort!
Zusammenfassend bietet der Einbau eines Mauerkastens zahlreiche Vorteile für ein gesundes und energieeffizientes Wohnen. Er verbessert nicht nur die Luftqualität und verhindert Feuchtigkeitsprobleme, sondern trägt auch zur Energieeinsparung bei. Die Auswahl des richtigen Mauerkastens und eine fachgerechte Installation sind entscheidend für die optimale Funktion. Mit regelmäßiger Wartung und Pflege gewährleisten Mauerkästen langfristig ein angenehmes und umweltfreundliches Raumklima.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
