News vom 28.12.2023
Designvielfalt beim WC
Millio by Antonio Bullo: innovativer Materialienverbund eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten
Millio/Musterrelief/Weiß Matt <br />Bild: Duravit AG
Bild: Duravit AG
  • Einzigartige Materialkombination: Keramik-Innenkörper mit Außenkörper aus DuroCast Smooth
  • Mehr Gestaltungsfreiheit dank konfigurierbarem Außenkörper
  • Drei verschiedene Designs in je fünf Farben
  • Maximale Hygiene durch HygieneGlaze
Kann das WC ein Designobjekt sein, ohne Einschränkungen bei Funktionalität und Hygiene?
Dieser Frage ging Duravit mit dem italienischen Industriedesigner Antonio Bullo nach. Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine Toilette, deren hygienischer Keramik-Innenkörper mit einem individuell gestaltbaren Außenkörper aus DuroCast Smooth verbunden ist.
„Ich entwarf Millio, um den Objekten, die auf das Wesentliche reduziert sind, einen neuen Inhalt zu geben“, erklärt Antonio Bullo die Grundidee des WCs. Der Entwurf umfasst drei Oberflächenstrukturen, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. „Millio geht über die pure Funktion hinaus, indem es die Trennung aufhebt, die derzeit zwischen Sanitärkeramik und dem Badezimmer besteht. Millio ist vollständig in die Ästhetik des Badezimmers eingebunden“, beschreibt der Designer seine Kreation.
Das Beste aus zwei Welten: Innovativer Materialverbund
Gefertigt wird das WC aus zwei Teilen, die sich optimal ineinanderfügen: einem keramischen WC-Innenkörper sowie einem Außenkörper aus Mineralwerkstoff mit angenehm weicher Haptik. Die einzigartige Materialkombination bietet das Beste aus beiden Welten – maximale Designvielfalt dank des individualisierbaren Außenkörpers und maximale Hygiene durch Nutzung von Keramik für das Innere der Toilette. Duravit setzt dabei auf den Werkstoff DuroCast Smooth, ein langlebiges Material, das den Belastungen des täglichen Gebrauchs problemlos standhält.
WC-Design mit maximaler Individualität
In puncto Designvielfalt ermöglicht DuroCast Smooth durch die Veredelung mit einer Gelcoatoberfläche vielfältige Kombinationen von Farben und Strukturen. Neben der kuratierten Farbwelt von Designer Christian Werner, die aus fünf modernen Farben besteht, ist das Designer-WC auch in drei verschiedenen Oberflächenstrukturen verfügbar: Neben der glatten Standardausführung bieten Rillen- und Musterrelief optisch und taktil spannende Optionen. Das Farbkonzept umfasst über das WC hinaus weitere Produkte von Duravit, die im Zusammenspiel vielfältig kombiniert werden können – vom monochromen Bad in Salonblau bis hin zur Komposition verschiedener Farbtöne.
Eine besondere Option bietet sich ab einer Auftragsmenge von 24 Stück. Dann nämlich kann Millio in einer beliebig gewählten Farbe gefertigt werden, was insbesondere bei Projekten völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, indem bspw. die Farbe einer Markenidentität durchgängig in ein Gebäudekonzept integriert und Teil des gesamten Designgedankens wird.
Design mit höchstem Hygieneanspruch
Als Keramikspezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung setzt Duravit beim Grundkörper des Millio WCs auf hygienische Keramik. Das Innenbecken mit der weiß glänzenden Oberfläche wurde zusätzlich mit der antibakterieller Glasur HygieneGlaze ausgestattet und bietet maximale Hygiene. Bereits nach sechs Stunden sind 90 %, nach 24 Stunden 99,9 % der Bakterien (z.B. Kolibakterien) gehemmt – ein bislang unerreichtes Niveau. Der Außenkörper aus DuroCast Smooth ist mit der Keramikschüssel wasserdicht verklebt und somit einfach zu reinigen. Auch die porenfreie Oberfläche des Mineralwerkstoffes trägt dazu bei, die Toilette sauber und hygienisch zu halten.
