News vom 16.02.2024
Neues Klimaprofil prädestiniert für Wärmepumpen und Solaranlagen / Auch als Kühlung nutzbar
Flächenheizung und -kühlung schnell und einfach nachrüsten
Die einen wollen sich eine Wärmepumpe anschaffen, andere suchen nach einer sparsamen Lösung, um im Sommer die Wohnung zu kühlen. „Gerade im Bestand sind Klimaprofile eine gute Lösung und mit einer extrem niedrigen Vorlauftemperatur geradezu prädestiniert für moderne Wärmepumpen sowie Solaranlagen“, sagt Christof Wirth von der Dennert Baustoffwelt, das Unternehmen aus dem oberfränkischen Schlüsselfeld hat mit „Twin“ gerade die zweite Generation seines Klimaprofils auf den Markt gebracht, das noch schneller zu installieren ist.
Fertig installiertes Klimaprofil auf Unterkonstruktion und Deckenbeplankung mit Gipskartonplatten.<br />Bild: Dennert
Bild: Dennert
Bei einem Klimaprofil handelt es sich um ein System aus Metallprofilen mit flexiblen Rohrleitungen. Es wird an der Raumdecke montiert und von warmem – bzw. im Sommer zum Kühlen von kaltem – Wasser durchströmt. Ventile im Flur regeln die Heizschleife in jedem Raum. So lassen sich einzelne Zimmer von oben heizen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizsystemen erwärmt das Klimaprofil die Oberflächen, nicht die Luft. Davon profitieren Geldbeutel und Raumklima: Durch das Prinzip der Strahlungswärme werden bis zu 50 % Heizkosten eingespart. Zudem wird so gut wie kein Staub in der Raumluft aufgewirbelt. Das Klimaprofil ist mit einer Reaktionszeit von nur ca. fünf Minuten ähnlich flink wie herkömmliche Heizkörper.
Als Unterkonstruktion genügen Dachlatten, um die leichten Metallprofile zu verschrauben. Sie kommen mit einer Aufbauhöhe von knapp vier Zentimetern aus.
Twin-Klimaprofile sind mit 18,5 Zentimetern fast doppelt so breit wie ihre Vorgänger. Das beschleunigt die Montage enorm: Für eine 80-Quadratmeter-Wohnung genügt ein Tag, um alles so weit fertigzustellen, dass der Heizungsbauer das System anschließen kann. Das Dennert-Profil erreicht bei Delta 15 K (Differenz zwischen 35 °C mittlerer Vorlauftemperatur und 20 °C Zielraumtemperatur) eine Heizleistung von ca. 52 W/m².
Die Kühlleistung bei Delta 8 K beträgt ca. 48 W/m².
Dennert kann garantieren, dass die Klimaprofile innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Bestelleingang deutschlandweit ausgeliefert werden. Zum Service gehören auch eine Heizlast-Berechnung nach DIN EN12831, die Kühllast-Berechnung gemäß VDI 2078 und ein hydraulischer Abgleich. Bei Bedarf ist ein Komplettpaket mit dem nötigen Zubehör (Heizkreisverteiler mit Stellmotoren und Raumregler) erhältlich. Es beinhaltet auch eine Beratung und Einweisung durch einen Dennert-Heizungsbaumeister.
