News vom 15.05.2024
Energetische Sanierung mit Systemlösungen der Roth Werke: In jedem Altbau möglich
„Fläche geht immer, und Nischen gibt es überall“
Eine Wärmepumpenlösung für das Fachwerkhäuschen? Fußbodenheizung statt Radiatoren im 60er Jahre-Einfamilienhaus? Und würde ein neuer Wärmespeicher in den niedrigen Keller passen?
Ohne zusätzliche Aufbauhöhe lässt sich mit dem Roth Frässystem in den bestehenden Estrich das Systemrohr für die Flächen-Heiz-und Kühlung einbringen: Optimal für den Sanierungsfall.
Die neue Wärmepumpe Roth AuraCompact FR besticht durch flüsterleisten Betrieb und ihre kompakte Bauweise: Sie findet in der kleinsten Nische einen Platz.
Über die Roth Systemlösungen für die Sanierung informiert auch eine neue Broschüre, die im Infocenter auf der Website der Roth Werke abrufbar ist: <a href="http://www.roth-werke.de/roth-downloads"target="_blank">www.roth-werke.de/roth-downloads</a>. <br />Bilder: Roth Werke
Über die Roth Systemlösungen für die Sanierung informiert auch eine neue Broschüre, die im Infocenter auf der Website der Roth Werke abrufbar ist: www.roth-werke.de/roth-downloads.
Bilder: Roth Werke
Auf diese und viele weitere Fragen, die sich rund um energetische Sanierung von Bestandsimmobilien stellen, haben die praxiserprobten Spezialisten der Roth Werke eine klare Antwort: Ja!
„Viele Hauseigentümer wünschen sich eine Fußbodenheizung – aufgrund ihrer Effizienz und ihrer Behaglichkeit, aber auch aufgrund der optimalen Kombination mit einer Wärmepumpe“, berichtet Rüdiger Heinz, Verkaufsleiter Energiesysteme bei dem mittelhessischen Hersteller. „Und als nächstes kommt dann die Frage nach dem Wärmespeicher – denn gerade bei der Nutzung regenerativer Energien ist die Wahl des richtigen Speichers für Warmwasser und Heizungswasser für eine effiziente Energieausschöpfung unverzichtbar.“
Die Roth Werke bieten mit ihren umfassenden Sanierungslösungen ein auf das jeweilige Objekt individuell abgestimmtes, effizienz-optimiertes System, das nicht nur den Wohnkomfort und die Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden erhöht, sondern zudem die Energiekosten senkt und zum Klimaschutz beiträgt.
Neue Roth Wärmepumpe ist besonders kompakt
Mit der richtigen Planung lassen sich die meisten Bestandsimmobilien effizient und bedarfsgerecht mit einer Wärmepumpenlösung ausstatten. Hier stehen die Fachleute von Roth ServiceXtra, dem bewährten Dienstleistungspaket des Traditionsunternehmens, beratend zur Seite.
Die Roth Wärmepumpen benötigen wenig Platz, sind sehr effizient und flüsterleise im Betrieb. Dank ihrer kompakten Bauweise und ihrem nahezu geräuschlosen Betrieb machen sie die Planung bei Sanierungsprojekten noch flexibler: „Unsere neue Roth AuraCompact FR findet in der kleinsten Nische einen Platz“, berichtet Rüdiger Heinz.
Und wohin mit der Energie?
Mit Blick auf die Speicherung gibt es ebenfalls Neuerungen: Die ebenso beliebte wie bewährte Roth Thermotank Familie hat eigens für den Sanierungsfall Zuwachs bekommen. Der  neue Kunststoff-Wärmespeicher Roth Thermotank Quadroline 400 Liter macht jedes Renovierungsprojekt mit einem zeitgemäßen Speicher noch komfortabler. Denn durch die geringe Höhe von nur 1640 mm und das konstruktionsbedingte geringe Kippmaß lässt er sich problemlos selbst in niedrigen Kellerräumen aufstellen. In Verbindung mit dem extrem reduzierten Gewicht, das nur ein Drittel dessen beträgt, was ein herkömmlicher Stahlspeicher wiegt, ist auch die Einbringung in den allermeisten Fällen kein Problem – bei der neuen, noch niedrigeren 400 Liter-Variante erst recht nicht.
Auf die Höhe kommt es an
Wenn es an die Energieverteilung geht, kann Roth mit jahrzehntelanger Expertise und einer breiten Auswahl an Flächen-Heiz- und Kühlsystemen für Boden, Wand und Decke aufwarten. Insbesondere im Sanierungsfall gilt: Die Aufbauhöhe sollte so niedrig wie möglich sein. Dabei umfasst das Roth Produktprogramm Lösungen für die Installation in Trocken- oder Nassbauweise.
Für Boden, Wand und Decke liefern die Roth Werke das ClimaComfort Panelsystem. Für die Installation auf dem Boden sind das ClimaComfort Compactsystem mit lediglich 17 Millimetern Aufbauhöhe und das ClimaComfort Trockenbau-System mit nur 25 Millimeter Aufbauhöhe im Angebot. Für die Montage an der Decke umfasst das Programm die Komfortdecken ComfoTop.
Frässystem gewinnt an Beliebtheit
Noch vergleichsweise neu am Markt, doch zunehmend beliebt ist das Roth Frässystem zur Installation eines Flächen-Heiz- und Kühlsystems. Ohne Veränderung der bestehenden Estrichhöhe wird die Fußbodenheizung mithilfe einer speziellen Bodenfräse in den Estrich eingefräst. Nach dem Einlegen der Systemrohre in die vorgefrästen Kanäle wird der Bodenbelag aufgebracht.
Unabhängig von der jeweiligen Lösung: Entscheidend ist das Zusammenspiel. „Die Roth Systemlösungen vernetzen die Produktsysteme von der ­regenerativen Energieerzeugung über die wirtschaftliche Energiespeicherung und Energieverteilung zu einem effizienten Komplettsystem“, unterstreicht auch Geschäftsführerin Christin Roth-Jäger, „alle Komponenten des Gesamtsystems sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen für maximale Energieeffizienz bei höchstem Nutzerkomfort.“ Über die Roth Systemlösungen für die Sanierung informiert auch eine neue Broschüre, die im Infocenter auf der Website der Roth Werke abrufbar ist: www.roth-werke.de/roth-downloads.
