News vom 29.05.2024
Die besten Tipps bei der Gartenbeleuchtung
Ein gut beleuchteter Garten verbessert in erster Linie die Ästhetik des Außenbereichs am Haus. Weiterhin erhöht er auch die Sicherheit und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des Gartens. Die richtige Gartenbeleuchtung zu wählen, ist jedoch oft eine Herausforderung. Hierbei kann Rat von Experten hilfreich sein.
Bild: www.pixabay.de/ thegermankid
Terrassenbeleuchtung: Richtig einsetzen
Gemütlich und einladend: Die Terrasse ist ein zentraler Bereich im Garten, der besonders gut beleuchtet sein sollte. Eine gelungene Terrassenbeleuchtung schafft eine wahre Wohlfühlatmosphäre. Wer möchte nicht bis in die Abendstunden hinein an solch einem wunderbaren Fleckchen verweilen? Um dieses Level an Gemütlichkeit zu erreichen, sollten diese wichtigen Überlegungen in die Planung eingebunden werden:
  • Punktleuchten für Akzente: Bodenleuchten oder Einbauleuchten, um bestimmte Bereiche wie Pflanzen oder Wege auf der Terrasse hervorzuheben, setzen Akzente.
  • Wandleuchten für Gemütlichkeit: An der Terrassenwand angebrachte Leuchten können eine warme, einladende Atmosphäre schaffen und sorgen gleichzeitig für ausreichende Helligkeit.
  • Dimmbare Optionen: Dimmbare Leuchten, um die Lichtintensität an verschiedene Anlässe und Tageszeiten anzupassen, helfen bei der Gestaltung von Lichtstimmung.
Gartenbeleuchtung: Darauf gilt es zu achten
Die richtige Gartenbeleuchtung ist entscheidend für die gewünschte Atmosphäre im Garten. Kenner achten beim Kauf auf folgende Aspekte:
  • LED-Leuchten für mehr Effizienz: LED-Leuchten sind eine ideale Wahl für Gartenbeleuchtung, da sie energieeffizient, langlebig und vielseitig sind.
  • Beleuchtungsschema planen: Vor dem Kauf sollten Käufer wissen, welche Bereiche beleuchtet und wo die Lichtakzente gesetzt werden.
  • Wasserbeständigkeit beachten: Ausgewählte Leuchten für den Außenbereich müssen Witterungseinflüssen standhalten.
Lichtführung und Effekte: So gelingt es
Ein geschickt beleuchteter Garten macht nicht nur optisch viel her, sondern kann auch durch Lichtführung und spezielle Effekte beeindrucken:
  • Wegeleuchten für Sicherheit: Entlang der Gartenwege platzieren, um Sicherheit und Orientierung zu gewährleisten.
  • Strahler für Highlight-Effekte: Strahler gezielt einsetzen, um Bäume, Statuen oder besondere Gartenmerkmale hervorzuheben.
  • Lichtfarbe für Stimmung: Lichtfarbe bewusst wählen, denn warmes Licht schafft eine gemütliche Atmosphäre, während kühles Licht modern und elegant wirkt.
Wartung und Pflege
Um sicherzustellen, dass die Gartenbeleuchtung optimal funktioniert und lange hält, sollten regelmäßige Wartungen als wichtiger Punkt in der Gartenpflege aufgenommen werden:
  • Reinigung der Leuchten: Regelmäßig muss Schmutz und Staub von den Leuchten entfernt werden, um die Lichtausbeute zu maximieren.
  • Überprüfung der Verkabelung: Die Kontrolle der Verkabelung ist Pflicht. Oft treten über den dauerhaften Einsatz Beschädigungen oder Verschleiß auf.
  • Winterfeste Vorkehrungen: Leuchten sollten im Winter vor Frost und Feuchtigkeit geschützt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Gesamtkonzept muss stimmen
Der sorgfältig geplante Einsatz von Gartenbeleuchtung kann den Außenbereich in ein wahres Highlight verwandeln. Von der Terrassenbeleuchtung bis zur Wegbeleuchtung: Mit den richtigen Tipps und der passenden Auswahl an Leuchtmitteln entsteht eine fantastische Außenatmosphäre, die den Garten in einen wahren Rückzugs- und Entspannungsort verwandelt.
Wer Lichtführung, Effekte und sorgfältige Platzierung clever kombiniert, der entwickelt ein einmaliges Gesamtkonzept. Damit beweisen selbst Laien, dass individuelle Ideen begeistern und überraschen. Mithilfe von Experten umgehen Hobbygärtner typische Probleme und Herausforderungen und erfreuen sich schneller an dem Ergebnis
