News vom 13.06.2024
Walraven hat die passenden Produkte mit Mehrwert und bietet umfassende technische Unterstützung
Walraven Kälteschellen - Kein Problem mit den neuen Dämmstärken
Die neuen Mindestanforderungen für die Dämmung von Kälteleitungen nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) erfüllen die Walraven-Kälterohrbefestigungen problemlos und übertreffen sie bereits. Zudem bieten sie weitere Mehrwerte und die technischen Berater von Walraven stehen Handwerkern und Planern bei Projektplanungen und bei der Projektunterstützung kompetent zur Seite.
Energieeffiziente Kälterohrbefestigung im Einklang mit dem GEG
Die Anforderungen des GEG an „Walraven relevante Dämmungen“ bei Rohrleitungen* und deren Befestigungspunkten
Das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Januar 2024) umfasst Richtlinien zur energetischen Qualität von Gebäuden, zur Erstellung und Verwendung von Energieausweisen, sowie zur Verwendung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von Gebäuden.
Im Speziellen werden im GEG konkrete Anforderungen an die Befestigungstechnik definiert, die unter anderem Folgendes umfassen:
  • Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen
  • Wärmedämmung von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen
  • Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten
  • gleichwertige Begrenzung
*   gemäß Anlage 8 zu §69 und §70 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
** Die Wärmeleitfähigkeiten der Wärmedämmung sind jeweils auf eine Mitteltemperatur von 40°C, die Wärmeleitfähigkeit der Kältedämmung auf eine Mitteltemperatur von 10°C zu beziehen.
Auf unserer Webseite haben wir die für die Rohrleitungsdämmung und deren Befestigung relevanten Passagen des GEG 2024 herausgearbeitet und für Sie zusammengefasst.
Zur Zusammenfassung auf unserer Webseite
Auswahlhilfe: Welche Kälterohrbefestigung sollte man für welche Anwendung bzw. welches Rohr verwenden?
Auswahlhilfe für Kälterohrbefestigung nach dem GEG 2024
Gemäß GEG 2024 müssen Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen mit einem Innendurchmesser von ≤ 22 mm mit einer Dämmschichtdicke von mindestens 9 mm (bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m*K) gedämmt werden. Bei Leitungen mit einem Innendurchmesser > 22 mm beträgt die Mindestanforderung an die Dämmschichtdicke 19 mm.
Damit Sie bei den gesetzlichen Vorgaben den Überblick behalten, haben wir eine Auswahlhilfe auf unserer Webseite für Sie zur Verfügung gestellt. Mit deren Hilfe können Sie erkennen, welche Kälterohrbefestigung man am besten für welche Anwendung bzw. welches Rohr verwenden sollte.
Auswahlhilfe herunterladen
Zwei beispielhafte Kälteschellen-Typen, die für die Anwendungsvielfalt im Walraven BISOFIX-System stehen:
Walraven BISOFIX® MW
Abgestimmt auf Installationen von Kälteleitungen in Flucht- und Rettungswegen wie zum Beispiel notwendigen Fluren, bei denen keine Brandlasten eingebracht werden sollen, wurden die Walraven BISOFIX® MW Kälteschellen mit nicht brennbaren Rohrträgern entwickelt. Schnell und einfach montiert können Kälterohrleitungen auch in Flucht- und Rettungswegen sichtbar bleiben, müssen also nicht durch klassifizierte Unterdecken abgesichert werden.
Technische Daten:
  • Max. zulässige Lastwerte je Ausführung (Fa,z) von 100 bis 5.000 N
  • Rohdichte: 160 kg/m3
  • Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501
Walraven BISOFIX® E+ s1s2
Die Kälterohrträger Walraven BISOFIX® E+ s1s2 erfüllen im geprüften System mit einer s1- bzw. s2-Rohrdämmung die Anforderungen der Rauchentwicklungsklassen s1 (geringe Rauchentwicklung) und s2 (mittlere Rauchentwicklung) und somit anspruchsvolle europäische Rauchvorgaben. Zudem verhindern sie Wärmebrücken, vermeiden Tauwasserbildung und dadurch eventuell entstehende Rohrkorrosion.
Technische Daten:
  • Max. zulässige Lastwerte je Ausführung (Fa,z) von 100 bis 2.125 N
  • Rohdichte: 80 bzw. 120 kg/m³
  • Brandklasse: BL-s1, d0 bzw. BL-s2, d0 nach EN 13501-1
Unser Support für Ihre technischen Rückfragen
Bei der Auswahl der passenden und effizientesten Produktlösung, Tipps zum fachgerechten Anbringen von Kälterohrbefestigungen, Vermeidung von Korrosionsschäden durch Tauwasser an gebäudetechnischen Installationen und allem rund um die Walraven-Kälteschellen sind die technischen Berater von Walraven die kompetenten Ansprechpartner.
Sie haben eine Rückfrage oder benötigen Unterstützung bei Ihrem Projekt?
Kontaktieren Sie uns, wir finden gemeinsam eine Lösung für Ihre Aufgabe
Bilder: Walraven GmbH
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
