News vom 20.12.2024
R1-Messgerät, Rissüberwachung leicht gemacht
Saugnac Messgeräte präsentiert das neue vernetzte Gerät zur Fernüberwachung von Rissen: den R1-Rissmonitor. Entdecken Sie hier alle Vorteile
Bild: www.pixabay.com/ struppi0601
R1-Messgerät: Das benutzerfreundliche vernetzte Rissmessgerät
Saugnac Messgeräte, seit über 30 Jahren Hersteller von Messgeräten, bietet ein neues, vernetztes Tool für die Fernüberwachung von Rissen an: das R1-Messgerät - fortschrittlich, innovativ und sehr einfach zu bedienen.
Innovative Überwachungstechnologie
Bei der Überwachung von Bauwerken sind Genauigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend, um die Sicherheit von Gebäuden und Infrastrukturen zu gewährleisten. Der vernetzte R1-Rissmonitor  wurde entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen, und stellt einen Durchbruch in der Fernüberwachung von Rissen und Verformungen dar.
Zu den zahlreichen Vorteilen gehören:
  • Überwachung in Echtzeit: Die Nutzer können über die Saugnac.app, verfügbar sowohl über Computer als auch über Smartphones, auf aktuelle Daten zugreifen.
  • Einfache Installation: Das R1-Messgerät ist intuitiv gestaltet, schnell montiert und in wenigen Minuten einsatzbereit.
  • Bewährte Langlebigkeit: Wetterfest und für extreme Bedingungen konzipiert, bietet es langfristig optimale Leistung.
  • Anpassbare Warnungen: Automatische Benachrichtigungen können konfiguriert werden, um bei kritischen Rissentwicklungen gewarnt zu werden.
Wie funktioniert es?
Das Gerät überwacht dank drei integrierter Sensoren die Rissbreite, die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Die Inbetriebnahme ist einfach und erfordert keinerlei IT-Kenntnisse.
Einmal eingerichtet, sendet das Messgerät die erfassten Messdaten direkt an die „Saugnac“-App, verfügbar für Mobilgeräte und PC. Das Gerät verbindet sich in voreingestellten Intervallen und überträgt die Daten in der gewünschten Häufigkeit.
Die Vorteile des R1-Messgeräts
Von der Installation bis zur automatischen Datenübertragung vereinfacht der R1-Rissmonitor die Überwachung der Rissentwicklung. Dank des mitgelieferten, anpassbaren Montagezubehörs profitiert der Anwender von einer hohen Flexibilität bei der Befestigung. Die im Gerät integrierte Kommunikationstechnologie sorgt für eine optimale Netzabdeckung, während die einfache Konfiguration und die lange Lebensdauer des Geräts eine störungsfreie Überwachung über mehrere Jahre ermöglichen.
Schnelle Installation des vernetzten Rissmessgeräts
Die Installation erfolgt in vier einfachen Schritten. Zuerst wird das R1-Messgerät über den QR-Code oder die Produkt-ID in der „Saugnac“-App hinzugefügt. Anschließend legt der Benutzer die Aktivierungsparameter fest (Zeitpunkt der ersten Messung und Häufigkeit der Folgemessungen). Danach muss das Gerät nur noch eingeschaltet und am Messort angebracht werden.
Einfache Installation mit komplettem Befestigungsmaterial
Saugnac Messgeräte stellt das gesamte Befestigungsmaterial für eine Befestigung an Voll- und Hohlwänden oder in Ecken zur Verfügung. Mit nur zwei Bohrungen ist das vernetzte Messgerät sofort einsatzbereit.
In den meisten Fällen ist für die Befestigung des Messgeräts kein weiteres Zubehör erforderlich. Das mitgelieferte Befestigungsset für feste oder hohle Untergründe enthält Dübel, Gewindestifte, Muttern, Unterlegscheiben und Gelenke.
Das mitgelieferte Gelenk ermöglicht eine einfache Befestigung in Ecken. Für besondere Montagebedingungen sind optionale Befestigungssets erhältlich.
Aktuelle Überwachung – überall und jederzeit
Im Lieferumfang ist ein einjähriges Multi-Provider-Abonnement enthalten, das – bis auf extreme Ausnahmefälle – eine zuverlässige Kommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewährleistet.
Dank eines speziellen Austauschprotokolls für vernetzte Geräte bietet der R1-Rissmonitor eine hervorragende Netzabdeckung. Er funktioniert auch in Bereichen ohne Mobilfunkempfang, wie z.B. in Parkhäusern und Kellern.
Ob am Schreibtisch oder unterwegs mit Ihrem Smartphone: Sie können die vom Gerät erfassten Daten jederzeit abrufen.
Die Datenerfassung ist im Angebot enthalten. Es werden keine zusätzlichen Geräte benötigt. Das Messgerät erfasst die Daten in regelmäßigen Abständen mit Hilfe von 3 Sensoren.
Messgenauigkeit
Der Linearsensor hat eine Auflösung von 0,01 mm, einen Messbereich von ca. 23 mm und eine Genauigkeit von ±1% des vollen Messbereichs. Ein Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Der Temperatursensor bietet eine Auflösung von 0,1°C, einen Messbereich von -40°C bis 125°C und eine Genauigkeit von ±0,2°C.
Der Feuchtigkeitssensor hat eine Auflösung von 1%, einen Messbereich für die relative Luftfeuchtigkeit von 0-100% und eine Genauigkeit von ±2%.
Mehrere Intervalle und Sendehäufigkeiten
Die Messhäufigkeit des R1-Rissmessgeräts kann einfach über die „Saugnac“-App eingestellt werden. Der Benutzer kann zwischen den Intervallen 4h, 6h, 8h, 12h oder 24h wählen.
Die Häufigkeit der Messwertübertragung kann ebenfalls je nach Bedarf angepasst werden. Neben einer täglichen oder wöchentlichen Übertragung ist auch eine Übertragung alle 2 oder 3 Tage möglich.
Individuelle Alarme bei Grenzwertüberschreitung
Für eine noch präzisere Rissüberwachung ermöglicht das vernetzte Messgerät das Festlegen individueller Ober- und Untergrenzen, die auf der ersten Messung basieren. Sobald diese Grenzwerte überschritten werden, erhalten Nutzer eine automatische Benachrichtigung per E-Mail.
Diese Einstellung kann ganz einfach über die Saugnac-App vorgenommen werden. Es muss lediglich die Option für die Alarmschwelle aktiviert und der maximale Abstand in mm festgelegt werden, um eine Benachrichtigung zu erhalten.
Autonomie von über 7 Jahren
Die Lebensdauer des vernetzten Messgeräts variiert je nach Einstellungen und Nutzungsbedingungen und liegt schätzungsweise zwischen 2 und 7 Jahren. Bei optimaler Nutzung kann das R1-Messgerät sogar über 7 Jahre hinweg betrieben werden.
Die Lebensdauer hängt von weiteren Faktoren wie Wetter, Signalqualität und Sendeleistung ab.
Sobald die Batterie einen niedrigen Ladestand erreicht, wird automatisch eine Benachrichtigung gesendet, damit der Austausch rechtzeitig vorgenommen werden kann.
Geeignet für verschiedene Umgebungsbedingungen
Der R1-Rissmonitor ist für Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +70 °C geeignet. Das Gehäuse des vernetzten Rissmessgeräts entspricht der Schutzart IP65, die für den Einsatz im Freien erforderlich ist.
Dank der Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und der Wasserdichtigkeit bietet das R1-Rissmessgerät dem Anwender eine hohe Flexibilität bei der Anbringung an verschiedenen zu überwachenden Standorten.
