News vom 31.12.2024
Komfort in der Dusche – die Armatur mit Glasablage
Wohin mit den Pflegeprodukten in der Dusche? Das Unternehmen Duschwelten hat zu dieser Frage die passende Antwort: auf die Glasablage der Armatur. Die Serie MK180 bietet die komfortable Möglichkeit, welche bei immer mehr Nutzern gut ankommt.
So schick und praktisch ist die Duscharmatur MK180: Ihre integrierte Glasablage bietet Abstellfläche für die Pflegeprodukte.<br />Bild: Duschwelten
Bild: Duschwelten
Die aus mattem Glas gefertigte Ablage sitzt über der eigentlichen Armatur. An deren Reglern wird zwischen Kopf- und Handbrause umgestellt sowie die Temperatur des Wassers gewählt. Direkt griffbereit lassen sich hier Duschgel oder Shampoo abstellen – eine praktische, bequeme Lösung.
Duschwelten führt das Modell in zwei Ausführungen. In der Variante Typ 5948/5950 misst die Glasablage 300 mm in der Breite und 150 mm in der Tiefe. Zudem findet sich hier rechts eine Aussparung, um die Handbrause einzuhängen.
Wer es noch größer mag, nutzt die Variante Typ 5964/5965. Hier ist die Ablage 450 mm breit und 150 mm tief. Die Handbrause wird am stufenlos höhenverstellbaren Clip an der Brausestange eingehängt. Die Bedienelemente befinden sich mittig unter der Ablage, das ergibt ein harmonisches Gesamtbild.
Die MK180 kann mit runder oder eckiger Kopfbrause gewählt werden. Alle Details zu dieser Armatur sowie weitere Informationen rund um die Produkte und den Service sind auf der Website www.duschwelten.de zu finden.
