News vom 06.01.2025
PV-Anlage im Winter: Experte verrät, was bei Schnee auf den PV-Modulen zu tun ist
Die kalte Jahreszeit mit Eis und Schnee hat begonnen – für viele Hausbesitzer mit Photovoltaikanlagen eine herausfordernde Zeit. Wenn der Schnee die Module bedeckt, führt das nicht nur zu einer verringerten Energieausbeute, sondern kann im schlimmsten Fall auch zu Schäden führen. Die Frage, wie man Solarmodule in der kalten Jahreszeit effektiv schützen und pflegen kann, beschäftigt daher viele.
Bild: Max Wagner Autarkie GmbH
Eine gut durchdachte Vorbereitung sowie kontinuierliche Pflege sind unerlässlich, um die Lebensdauer und Effizienz der PV-Anlage sicherzustellen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind – und wie Sie mit überschaubarem Aufwand Ihre Anlage winterfest machen.
Schnee auf Solarmodulen: Warum Abwarten oft besser ist
Verschneite Solarmodule sind ein häufiges Bild in den Wintermonaten. Viele Hausbesitzer fragen sich dann, ob sie eingreifen sollten, um die Module freizuräumen. Doch Experten raten in den meisten Fällen davon ab: Schnee rutscht bei geeigneten Witterungsbedingungen in der Regel von selbst ab. Diese Eigenschaft der Module ist von den Herstellern bewusst eingeplant und schützt die Anlage vor dauerhaften Schäden.
Einige versuchen dennoch, den Schnee eigenhändig zu entfernen – sei es aus Sorge um die Effizienz oder das Gewicht. Doch dabei wird häufig übersehen, dass solche Eingriffe mehr Risiken als Vorteile mit sich bringen. Das Begehen des Dachs ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch die Module beschädigen. Viel wichtiger ist, dass ein Schneeschutzsystem installiert ist, das den kontrollierten Abgang der Schneemassen gewährleistet. Dieses sorgt dafür, dass weder Dachrinnen noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen werden. Fehlt ein solches System, ist eine Nachrüstung dringend zu empfehlen, um Sicherheit und Effizienz langfristig zu gewährleisten.
Wartung und Reinigung für eine stabile Leistung
Wie alle technischen Systeme müssen auch PV-Anlagen regelmäßig überprüft werden. Experten raten dazu, alle drei Jahre eine umfassende Wartung durchzuführen. Dabei werden nicht nur die Module selbst, sondern auch Befestigungen, elektrische Verbindungen und andere Komponenten auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Solche Inspektionen stellen sicher, dass keine schleichenden Schäden die Leistung der Anlage beeinträchtigen.
Zusätzlich spielt die Reinigung der Module eine zentrale Rolle, vor allem nach der Winterzeit. Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, die sich über Herbst und Winter ansammeln, können die Effizienz der Module erheblich verringern. Doch auch bei der Reinigung ist Vorsicht geboten: Der Einsatz eines Gartenschlauchs oder kalkhaltigen Wassers kann zu Schäden führen. Eine professionelle Reinigung durch Fachleute ist daher unerlässlich, um die Module langfristig sauber und intakt zu halten.
Frost und Kälte: Ein oft unterschätzter Vorteil
Viele glauben, dass kalte Temperaturen die Leistung von Photovoltaikanlagen beeinträchtigen könnten. Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil der Fall: Solarzellen arbeiten bei niedrigen Temperaturen sogar effizienter. Der Grund dafür liegt im geringeren Energieverlust der Module. Auch wenn die Sonneneinstrahlung im Winter naturgemäß schwächer ist, kann die Anlage weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung leisten. Solange die Module sauber und schneefrei bleiben, sind sie auch bei Frost voll funktionsfähig.
Diese überraschende Eigenschaft macht PV-Anlagen besonders robust gegenüber den Herausforderungen des Winters. Die Kombination aus effizienter Technik und guter Pflege ermöglicht eine nachhaltige Nutzung – auch in den kältesten Monaten des Jahres.
Fazit: Mit Vorbereitung und Pflege den Winter meistern
Eine erfolgreiche Überwinterung von PV-Anlagen erfordert vor allem eines: Planung. Wer sich im Vorfeld um die richtigen Schneeschutzsysteme kümmert und auf eigenhändige Reinigungsaktionen verzichtet, schützt nicht nur seine Anlage, sondern auch sich selbst vor unnötigen Risiken. Regelmäßige Wartungen durch Fachleute sowie professionelle Reinigungen sorgen dafür, dass die Anlage auch langfristig stabil und effizient arbeitet.
Die kalten Monate müssen kein Hindernis für eine nachhaltige Energiegewinnung sein. Mit der richtigen Strategie und gezielten Maßnahmen bleibt die Photovoltaikanlage das ganze Jahr über eine zuverlässige Energiequelle – und bewältigt auch die Herausforderungen des Winters problemlos.
