News vom 24.01.2025
ATEC-Design-Schutzhauben für Wärmepumpen und Klimaanlagen
Funktionalität trifft Design
Mit den Design-Schutzhauben der ATEC GmbH & Co. KG sind Kälte-, Klima- oder Wärmepumpen-Außengeräte mit horizontaler Luftdurchströmung vor äußeren Einflüssen jederzeit geschützt. Die eSILENT BASIC lässt sich einfach montieren und kann sogar dank einer nachrüstbaren Schalldämmung den Geräuschpegel bis 5 dB(A) der jeweiligen Geräte reduzieren.
Die Designhauben von ATEC verbinden Funktionalität mit einem ansprechenden Design. Neben den Standardfarben Anthrazit und Weiß sind die Hauben in vielen weiteren RAL-Farben erhältlich.<br />Bild: ATEC GmbH & Co. KG
Schallhauben sind oftmals funktionell, dafür aber weniger schön anzusehen. Die Design-Schutzhaube eSILENT BASIC von ATEC bietet dagegen eine ansprechende Optik nach modernem Architekturtrend mit Mehrwert. Die komplett zerlegbare Konstruktion aus 2 mm starkem Aluminium mit mattfarbiger Feinstrukturpulverbeschichtung ist stabil verarbeitet. Das innen liegende Gerät ist so vor Witterungseinflüssen sowie Vandalismus oder Diebstahl geschützt. Zudem ist die Haube mit der Brandschutzklassifizierung A1 gemäß EN ISO 13501-1 zertifiziert. Für einen geringstmöglichen Widerstand im Luftstrom sorgt die spezielle Lamellenkonstruktion. Die Design-Schutzhaube ist in den Standardfarben anthrazit und weiß, sowie in weiteren RAL-Farben erhältlich.
In der Grundausstattung hat dieses Modell keine Rückwand und Schalldämmung. Die optionale Dämmung sorgt jedoch für eine nominale Schallreduzierung der Außengeräte von bis zu 5 dB(A) nach DIN EN ISO 3744. Sie besteht aus einem innen- liegenden, geschlossenzelligen PE-Schaum mit einer Dicke von 25 mm, der sowohl temperatur-, also auch wetter- und UV-beständig ist.
Der Monteur profitiert von der einfachen Bauweise mit verdeckten Befestigungspunkten. Die Konstruktion wird im Karton zerlegt angeliefert und kann mit einfachem Werkzeug innerhalb von 30 Minuten montiert werden. Außerdem kann die Haube einfach nach vorne abgenommen werden, um die Wärmepumpe oder das Klimagerät warten zu können.
Weitere Informationen über das Unternehmen ATEC sind auf der Webseite zu finden.
