News vom 05.02.2025
Besseres Wasser: Drei Maßnahmen für einen spürbaren Effekt
Sauberes Trinkwasser ist in Europa nur selten ein kritisches Thema. Trotzdem gibt es einige Anlässe, zu denen es angebracht ist, das Leitungswasser nachträglich aufzubereiten. Dadurch können die Wasserhärte, der Geschmack und die Reinheit verbessert werden. In diesem Artikel zeigen wir anhand drei prominenter Methoden, wie das geschehen kann.
Bild: pixabay.com / moritz320
Wasser aufbereiten: Warum und wann?
Verordnungen und ständige Kontrollen sorgen dafür, dass unser Leitungswasser im Normalfall gesundheitlich unbedenklich ist. Dennoch schwankt die regionale Wasserqualität, vor allem in Bezug auf die Wasserhärte. Hartes Wasser kann Haushaltsgeräte und Armaturen beschädigen und hat einen weniger angenehmen Geschmack.
Auch die Rohrleitungen in Altbauten können es notwendig werden lassen, Wasseraufbereitung zu betreiben. Ebenfalls bei Haushalten, die einen Teil des Wasserbedarfs mit Regenwasser decken, sind Reinigungsmaßnahmen empfehlenswert. Bei Bedarf können wir die Wasserqualität mit Filtern verbessern und die Wasserhärte mit Ionenaustauschern und dem Prinzip der Umkehrosmose positiv beeinflussen.
Filter: Effiziente Allrounder für sauberes Wasser
Gängige Wasserfilter entfernen Verunreinigungen, chemische Stoffe oder biologische Verunreinigungen aus dem Leitungswasser. Dabei nutzen sie verschiedene Filtermedien.
Aktivkohlefilter
Sie sind in der Lage, Chlor, Pestizide und andere organische Stoffe zu binden, die den Geschmack beeinträchtigen. Im Härtefall können auch gesundheitlich bedenkliche Stoffe damit entfernt werden, sofern der genutzte Filter explizit hierfür geeignet ist.
Sedimentfilter
Diese halten grobe Partikel zurück. Ihre Wirkung können wir daran erkennen, dass sich der optische Eindruck des Wassers verbessert. Sofern es eine nennenswerte Menge an Partikeln enthielt, wird es klarer bzw. weniger trüb.
Mikrofilter
Mit Mikrofiltern können auch Bakterien und andere Krankheitserreger herausgefiltert werden. Bei der Aufbereitung von Regenwasser kann dies in Kombination mit den obengenannten Filtermedien sinnvoll sein.
Regenwasseraufbereitung mit Filtersystemen
Regenwasser ist eine alternative Wasserquelle, die sich für Toilettenspülungen eignet. Mit entsprechenden Filtersystemen kann es jedoch auch so aufbereitet werden, dass es sich als Trinkwasser eignet. Der Reinigungsprozess dafür ist oft aufwendiger als zur Nutzwassergewinnung und bietet sich für private Haushalte in der Regel nicht an.
Umkehrosmose: Höchstleistung für reines Wasser
Die Umkehrosmose gehört zu den effektivsten Methoden, um nahezu alle unerwünschten Stoffe aus dem Wasser zu entfernen. Dabei wird mit einer halbdurchlässigen Membran Wasser von anderen Bestandteilen getrennt. Hierzu ist ein hoher Druck von drei bis 30 Bar notwendig.
Wann ist die Umkehrosmose einzusetzen?
Eine Wasseraufbereitung mittels Umkehrosmose ist energieintensiv. Für die Reinigung eines Kubikmeters Wasser können zwischen vier und neu Kilowattstunden anfallen. Auch führt sie zu einem höheren Wasserverbrauch, da ein Teil des Wassers als Abwasser abgeleitet werden muss. Aufgrund dessen bietet sich die Umkehrosmose als Reinigungsoption dann an, wenn eine besondere Reinheit erforderlich ist – zum Beispiel bei der Zubereitung von Kindernahrung oder in Haushalten mit geschwächten Personen.
Ionenaustauscher: Wasserenthärtung leicht gemacht
Ein Ionenaustauscher entfernt Kalk aus dem Wasser, indem er dessen Ionen gegen Ersatzionen austauscht. Das Ergebnis ist weiches Wasser, das viele Vorteile bietet:
  • Reduzierung von Kalkablagerungen in Leitungen
  • Verbesserter Geschmack (insbesondere für Kaffee und Tee)
  • Längere Lebensdauer von Waschmaschinen und anderen Geräten
Wann ist ein Ionenaustauscher einzusetzen?
Ein Ionenaustauscher ist sinnvoll in Regionen mit besonders hartem Wasser. Besonders wichtig ist er für Haushalte, die Geräte wie einen Wasser-Boiler vor Verkalkung schützen müssen. Regelmäßiges Regenerieren des Ionenaustauschers ist notwendig, um die Funktionalität zu erhalten.
