News vom 18.02.2025
Schütz Energy Systems stellt neue smarte Regelung für Flächenheizsysteme und Airconomy vor
Digital und Smart
Der Raumklimaspezialist Schütz Energy Systems präsentiert auf der Weltleitmesse BAU erstmals seine smarte Regelung für Flächenheizsysteme und Airconomy.
Die neue Generation der varimatic Funk Regelung von Schütz: Auch bei einer nachgerüsteten Flächenheizung kann die smarte Regelung eingesetzt werden, da die Verbindung über Funk erfolgt.<br />Bild: Schütz GmbH & Co. KgaA / Adobe Stock
Schütz führt ab sofort eine neue Generation der varimatic Funk Regelung im Sortiment, die die bisherige Funk Regelung ersetzt. Die neuen Raumthermostate und Basismodule funktionieren in Kombination miteinander. Die Verbindung erfolgt über Funk, was besonders für Sanierungsprojekte von Vorteil ist, da hier keine Kabel für die Regelung verlegt werden müssen, wenn eine Flächenheizung nachgerüstet wird. Zusätzlich bietet Schütz ein Smart Gateway an. Dieser „zentrale Knotenpunkt“ ermöglicht eine smarte Vernetzung und Verwaltung der Einzelkomponenten untereinander. Mittels einer separaten App auf dem Handy, die sich über WLAN mit dem Gateway verbindet, kann ganz einfach die Temperatur der Flächenheizung eingestellt bzw. gesteuert werden.
Eine weitere Neuerung seitens Schütz ist ein zusätzliches kabelgebundenes Raumthermostat. Dieser digitale Regler kann mit den kabelgebundenen Standardkomponenten gesteuert werden, kann also bei einer bestehenden Flächenheizung problemlos nachgerüstet bzw. ausgetauscht werden. Die Besonderheit des Thermostats: es ist Matter-fähig, kann also über WLAN ganz einfach mit den Smart Home Systemen von Amazon Alexa, IOS oder beispielsweise Google Home gekoppelt werden. Mittels dieser Smart Hubs kann das Raumthermostat dann innerhalb des bestehenden Smart Home Systems integriert und gesteuert werden. Es ist keine separate App notwendig.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schuetz-energy.net.
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
