News vom 20.02.2025
Bereit zur Wärmewende – mit Mitsubishi Electric auf der ISH 2025!
Bei der Auswahl einer geeigneten Wärmepumpe geht es – neben Effizienz und optimaler Systemabstimmung – auch darum, die Rahmenbedingungen vor Ort optimal zu bedienen. In einem gut gedämmten Einfamilienhaus-Neubau herrschen andere Anforderungen als etwa bei der Modernisierung eines Zweifamilienhauses. Um stets eine passende Lösung anbieten zu können, entwickelt Mitsubishi Electric sein Wärmepumpen-Portfolio kontinuierlich weiter.
Perfekt auf die Zukunft eingestellt – mit Wärmepumpen-Lösungen von Mitsubishi Electric!
Auf der ISH 2025 stellt der Hersteller daher eine ganze Reihe von Innovationen vor, mit denen sich nahezu jedes Wohn-, Gewerbe- und Industrieobjekt zuverlässig und GEG-konform mit Wärme versorgen lässt. Dabei liegt der Fokus zunehmend auf dem Einsatz natürlicher Kältemittel wie R290 (Propan) sowie R744 (CO2). Damit eröffnet Mitsubishi Electric zukunftssichere Perspektiven, die den steigenden Anforderungen der F-Gas-Verordnung Rechnung tragen und die Verwendbarkeit der Produkte auf Dauer sicherstellen.
Nachhaltiger Komfort im Ein- und Zweifamilienhaus
 Luft/Wasser-Wärmepumpe PUZ-WZ mit Kältemittel R290
Natürliches Kältemittel trifft hohe Vorlauftemperaturen: Die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen der PUZ-WZ-Serie nutzen in der neuesten Monoblock-Ausführung das zukunftssichere Kältemittel R290 (Propan). Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C bei Umgebungstemperaturen bis –15 °C stellen sie selbst an kältesten Wintertagen eine zuverlässige Wärmeversorgung sicher. Die Leistungsstufen wurden jetzt um neue Varianten mit 8,5 und 10 sowie 12 kW ergänzt. In Zukunft ist ein weiterer Ausbau der Baureihe geplant. Damit kann sie flexibel in der Modernisierung von Ein-, Zwei- und als Kaskade mit bis zu 6 Modulen auch in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.
Luft/Luft-Wärmepumpe MSZ-RZ
Mit der Modellreihe MSZ-RZ präsentiert Mitsubishi Electric als zukunftsweisende Neuheit eine Luft/Luft-Wärmepumpe auf Basis des natürlichen Kältemittels Propan. Die Wärmepumpe steht zur Markteinführung als Single-Split-Lösung mit Nennwärmeleistungen von 2,5 und 3,5 sowie 5 kW zur Verfügung und rundet das bewährte Luft/Luft-Wärmepumpenprogramm der M-Serie mit Hyper-Heating-Technologie ab. Die MSZ-RZ kann bis zu einer Außentemperatur von –25 °C bis zu 100 % Heizleistung liefern. Damit kann sie sowohl als eigenständige nachhaltige Heizungslösung als auch bei der raumweisen Entlastung fossiler Heizungen und im Rahmen einer schrittweisen Modernisierung punkten.
Lossnay Lüftungssystem VL-80 und VL-250/350/500
Eine optimale Ergänzung der Wärmepumpenheizung bietet ein Lüftungssystem, denn auch die Qualität der Luft in den Innenräumen trägt maßgeblich zum Wohlfühlen bei. Da die Gebäudehülle in Neubauten und auch durch thermische Sanierungsmaßnahmen im Bestand immer dichter wird, gelangt weniger Frischluft ins Gebäude. Hier sorgen Lossnay Lüftungsanlagen für Abhilfe. Sowohl als dezentrales System in einzelnen Räumen als auch zentral als gebäudeweite Lösung: Lossnay versorgt das Gebäudeinnere zuverlässig mit Frischluft und nutzt modernste Filtertechnologie, um Feinstaub, Allergene, Gerüche und sogar Viren in der Atemluft effektiv zu reduzieren. Darüber hinaus regulieren die Geräte auch die Luftfeuchtigkeit in den angeschlossenen Räumen. Ein integriertes Wärmerückgewinnungssystem sorgt überdies dafür, dass kostbare Heizenergie erhalten bleibt, indem sie über einen Wärmetauscher der Abluft entzogen und an die Frischluft übertragen wird.
Smarte Lösungen für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Anwendungen
 Luft/Wasser-Wärmepumpe CAHV
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe CAHV kann überall dort zum Einsatz kommen, wo höhere Heizleistungen benötigt werden und wo die Heizleistung der Ecodan Wärmepumpen-Kaskaden nicht mehr ausreicht. Das kompakte Wärmepumpenmodul mit 40 kW Heizleistung liefert selbst bei tiefen Außentemperaturen von –15 °C Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Als kaskadierte Lösung lassen sich damit sogar bis zu 640 kW Heizleistung erreichen. Die M-Net-Bustechnologie erlaubt die vollständige Integration der Luft/Wasser-Wärmepumpe in die Regelungslandschaft der VRF Luft/Luft-Systeme.
Luft/Wasser-Wärmepumpe MEHP-iB
Für kleinere gewerbliche Anwendungen präsentiert Mitsubishi Electric mit der Serie MEHP-iB eine kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpe, in der ebenfalls das Kältemittel R290 zum Einsatz kommt. Das System erreicht Wassertemperaturen von bis zu 75 °C bis 0 °C Außentemperatur und steht in sieben Leistungsgrößen von 12 bis 38 kW zur Verfügung. Als Zusatzfunktion ist auch die Trinkwarmwasseraufbereitung möglich. Die Wärmepumpe eignet sich ideal als Plug-and-Play-Lösung mit geringer Aufstellfläche, da sie über ein integriertes Hydraulikmodul verfügt. Per Umschaltventil kann der Kältekreislauf der MEHP-iB umgekehrt werden, sodass sie bei Außentemperaturen von bis zu 45 °C im Sommer auch kühlen kann.
Auch die reversible Wärmepumpen-Serie MEHP-iS für hohen Wärmeleistungsbedarf ist in ihrer neuesten Version erstmals als Variante mit dem Kältemittel R290 (Propan) erhältlich. Im Zuge der Entwicklung wurde der Leistungsbereich auf drei unterschiedliche Module mit neun Leistungsgrößen von 50 bis 150 kW Nennwärmeleistung ausgeweitet. So kann durch Kaskadierung mit bis zu acht Geräten eine Gesamtleistung bis 1.200 kW erzielt werden. Mit ihrer unteren Einsatzgrenze von –20 °C Außentemperatur liefert sie hier noch Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C.
Heißwasser-Wärmepumpe QAHV
Speziell für die Trinkwarmwasserversorgung in der Wohnungswirtschaft sowie bei kommerziellen und industriellen Anwendungen gibt es oft hohen Heißwasserbedarf. Hierfür bietet Mitsubishi Electric mit der QAHV-Wärmepumpe eine Lösung, die das natürliche Kältemittel R744 (CO2) mit einem GWP von 1 nutzt. Das System erreicht eine sehr gute jährliche Effizienz und ist bei Außentemperaturen bis –25 °C funktionsfähig. In der Heißwasseraufbereitung erzielt die QAHV-Wärmepumpe Wassertemperaturen bis 90 °C.
Let’s get connected: Jetzt Ticket sichern!
Auf der ISH 2025 in Frankfurt bietet Mitsubishi Electric seinen Partnern die Möglichkeit, das aktuelle Produktangebot für zukunftssicheres Heizen ohne fossile Brennstoffe – für Lösungen von Einfamilienhaus über Bürogebäude oder Hotels bis zu Gewerbe- und Großimmobilien. Besuchen Sie uns vom 17. bis 21. März 2025 auf Stand E79 in Halle 12.1 und informieren Sie sich persönlich. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenfreien Eintrittsgutschein und buchen Sie eine Guided Tour!
Bilder: Mitsubishi Electric
