News vom 27.02.2025
1 Eco Design stellt als erstes Wärmepumpenunternehmen alle Warmwaser-WP auf das klimaneutrale Kältemittel Propan (R290 – GWP 3) um
Während erst der regulative Druck andere Wärmepumpenhersteller zur Aufgabe herkömmlicher Kältemittel bewegt, entwickelte Ecodesign bereits 2018 (!) die ersten Modelle mit klimaneutralem Propan (GWP 3) für die Baureihen ED 100/180 WL (Luft / Wasser) bzw. die ED 100/180RF (Wasser (z.B. Rücklauf) / Wasser) und sichert sich hier einen deutlichen Entwicklungsvorsprung. Den Einsatz von reduzierten aber immer noch klimaschädlichen Kältemitteln mit mehreren 100 GWP (Global Warming Potential) lehnte Ecodesign übrigens bereits in der Vergangenheit konsequent ab.
Bild: 1 Eco Design GmbH<br /><br /><br />
Seit geraumer Zeit ist nun auch die ED 300-WT in Propan erhältlich und für die ED 300-WT E (Edelstahltank ohne Anode) sowie die ED 310-WT compact (niedrige Bauhöhe mit 1,64m zum Einsatz in niedrigen Aufstellräumen) sind die Zertifizierungen nun abgeschlossen.
Als einer der sehr wenigen Hersteller von Warmwasser-Wärmepumpen verfügt Ecodesign mit der ED 400-WT noch über ein „400L-Modell“, welches immer dort zum Einsatz kommt wo hohe Wassermengen (ca.6-9 Personen) notwendig sind. Die Umstellung auf Propan ist hier die größte Herausforderung da die Limitierung auf 152g Propan (Sicherheitsvorschrift) den Wärmeübertrag an das Wasser erschwert.
PFAS- und FCKW-frei Isolierung
Wer den Umweltgedanken verinnerlicht, darf die Verschäumung nicht außer Acht lassen. PFAS sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, die über verschiedene Wege in den Körper gelangen und sind somit äußerst gesundheitsschädlich. Aus diesem Grund setzt Ecodesign auf eine PFAS- FCKW-freie Isolierung und schafft sich darüber hinaus einen weiteren techn. Vorsprung. Mit der neuen Isolierung der Generation 4.0 erreicht Ecodesign die wohl niedrigsten Stand-by-Verluste im Markt und liegt hierbei oft 4mal so niedrig als andere Hersteller.
Ecodesign Warmwasser-Wärmepumpen sind sinnvoll für jedes bestehende und zukünftige Heizsystem
Der Tausch der bestehenden Gas- oder Öl-Heizung stellt aus vielen Gründen für Eigenheimer oft eine Hürde dar. Vielleicht ist die bestehende Heizung noch nicht alt oder die Hausinfrastruktur (keine Flächenheizung) passt aktuell noch nicht auf die Umrüstung einer Heizungs-Wärmepumpe. Gerade in diesen Fällen macht eine Warmwasser-WP (WW-WP) Sinn!
Mit einer WW-WP legen Eigenheimbesitzer ihre Heizung in der heizfreien Zeit, meist von April bis September, komplett still und schonen das bestehende Heizsystem vor mehrfach täglichen Starts allein für die Warmwasserbereitung.
Beim Vorhandensein einer PV-Anlage ein „Muss“!
Ist sogar eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach oder geplant, darf auf eine Warmwasser-WP nicht verzichtet werden! In Kombination mit einer PV-Anlage erzielen Besitzer oft Autarkiegrade von 90% und mehr und machen sich hinsichtlich der Warmwasserbereitung vollkommen unabhängig von stark schwankenden Öl- und Gaspreisen. Da eine WW-WP inkl. Einbau nur ca. 4.000,-€ bis 5.000 € veranschlagt, entfaltet diese eine große energiesparende Wirkung für „kleines“ Geld.
Warmwasser-WP und Heizungs-WP in Kombination!
Wer mit dem Gedanken spielt eine Heizungs-Wärmepumpe einzubauen, sollte dennoch auf eine Warmwasser-Wärmepumpe nicht verzichten! Während WW-WP nur kleine Stromaufnahmen benötigen, nehmen Heizungs-WP deutlich mehr Strom auf und das leider auch dann, wenn im Sommer nur Warmwasser erzeugt werden soll. Diese hohe Leistungsaufnahme einer Heizungs-WP wird von mittelgroßen PV-Anlage aber oft nicht zur Verfügung gestellt und es muss Strom zugekauft werden.
Warmwasser-WP hingegen nehmen nur wenig Strom (ca. 400W) auf, die von PV-Anlagen – auch an trüben Tagen - noch zu 100% abgedeckt werden. Das erhöht die Effizienz deutlich!
Mit der Trennung von Heizung und Warmwasser kann die zukünftige Heizungs-WP in ihrer Auslegung kleiner ausfallen und die Anschaffung ist damit günstiger. Mit der Warmwasser-WP spart sich der Besitzer den Trinkwasserspeicher, da dieser schon Bestandteil einer WW-WP ist. Damit ist der kombinierte Einsatz von Warmwasser-WP und Heizungs-WP auch nicht teurer, dafür aber deutlich effizienter!
Produktvorstellung: „Rücklauf“ Warmwasser-Wärmepumpe ED 100/180RF
Die Modelle ED100/180RF sind Warmwasser-Wärmepumpen nach dem Wasser/Wasser-Prinzip. Die Primärenergie ist also nicht die Luft, die über einen Ventilator herangeführt wird, sondern Wasser aus dem vorhandenen Heizsystem. Dabei ist die Primärenergie nicht allein auf den Rücklauf begrenzt. Bei modernen Niedertemperatur-Heizsystemen wird das Gerät einfach wie ein Heizkreis (zum Beispiel Fußbodenheizung) in das System eingebunden. Wenn die Quelltemperatur im Vorlauf 45 °C nicht übersteigt, können die RF-Modelle ganz normal an Vor- und Rücklauf angeschlossen werden. Bei diesen Temperaturen arbeitet die ED 100/180RF mit einer Leistungszahl über 5!
Die Vorteile der Systemtrennung von Heizung und Warmwasser (Heizungs-WP bleibt hocheffizient auf niedrigen Vorlauftemperaturen, Warmwasser-WP erzeugt höhere WW-Temperaturen) machen sich auch hier deutlich finanziell und materialschonend bemerkbar.
Planer aufgepasst! Die ED 100/180RF können insbesondere dort eingesetzt werden, wo Luftkanäle sowohl im Gebäudebestand (Ersatz von Elektrowarmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer) aber auch insbesondere im Neubau baulich nicht vorgehen sind.
Kontaktinformation
1 ECO Design GmbH
[email protected]
www.1ecodesign.com
09721/ 94 61 382
Über die 1 Eco Design GmbH:
Das Team um die 1 Eco Design GmbH ist eine Ausgründung von Europas führendem Produzenten von Brauchwasser-Wärmepumpen. So war das Team in der Vergangenheit u.a. dafür verantwortlich, als erstes Unternehmen in Europa, den sog. Photovoltaik-Kontakt entwickelt zu haben, der Wechselrichter und Brauchwasser-Wärmepumpenregelung erstmals mit einander kommunizieren lies. Heute ist diese Entwicklung europaweiter Standard.
Themenverwandte Inhalte
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
