News vom 26.02.2025
Modelle für private und gewerbliche Immobilien
Heiße Sommer mit einer Klimaanlage besser überstehen
Im Hochsommer sind sie oft ein Verkaufsschlager – Klimaanlagen, die im Büro oder zu Hause für eine angenehme Raumtemperatur sorgen. Hier ein Überblick, welche Modelle es gibt und was bei der Anschaffung zu beachten ist.
Bild: pixabay.com / u_ssfofehsaj
Lohnt sich eine Klimaanlage?
Wer im Sommer arbeiten muss, wird die Frage nach „Klimaanlage ja oder nein?“ meist mit einem Ja beantworten. Denn bei 30 Grad und mehr fällt das Arbeiten einfach schwer. Vor allem in Gebäuden, die sich wegen der (unzureichenden) Dämmung, fehlender Begrünung und nicht ausreichender Belüftung im Sommer deutlich aufheizen können. Die Installation einer Klimaanlage sorgt für angenehme Temperaturen, bei denen man einfach besser und konzentrierter arbeiten kann. Ob sich die Installation zu Hause lohnt, hängt von der individuellen Bauweise und den bereits vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten sowie von der Lage ab. In der Innenstadt heizen sich Häuser oft mehr auf als Häuser, die sich außerhalb im Grünen und umgeben von Natur befinden.
Von diesen Faktoren hängt die Temperatur in Innenräumen ab
Kleine Räume, in denen sich viele Menschen aufhalten, werden schnell ungemütlich warm. Auch die Sonneneinstrahlung spielt eine Rolle, ebenso wie die Verwendung von Geräten (z. B. PC, Drucker etc.), ob die Wände gut gedämmt sind und ob über Fenster gut gelüftet werden kann. Räume im Ober- bzw. Dachgeschoss werden ohne gute Dämmung ebenfalls deutlich schneller warm als im Erdgeschoss.
Tipp: Rollos, Jalousien und Markisen sorgen dafür, dass die Sonne nicht direkt in die Räume strahlt und sich diese im Sommer weniger stark aufwärmen. Dämmmaßnahmen, moderne Fenster mit Wärmeschutzverglasung und das Aufstellen von Ventilatoren reduzieren die Innentemperaturen ebenfalls, sind aber nicht in allen Fällen ausreichend.
Klimaanlagen vom Profi einbauen lassen
Klar, einfache Lüfter und mobile Klimageräte kann man selbst aufstellen. Wer sich allerdings für den Einbau einer Klimaanlage für die komplette Immobilie oder mehrere Räume entscheidet, sollte einen Profi mit der Installation beauftragen. Dieser kennt sich mit der Installation solcher Anlagen bestens aus und steht nach dem Einbau auch für Wartungen und Reparaturen zur Verfügung. Ob Klimaanlagen in Düsseldorf oder einer anderen Stadt – ein Fachbetrieb kann Klimaanlagen individuell passend zu jeder Immobilie installieren, die diese effizient kühlt, aber in Betrieb dennoch möglichst umweltschonend und wirtschaftlich ist.
Monoblock- oder Split-Gerät?
Bei den professionellen Klimaanlagen gibt es unterschiedliche Modelle. Zum einen kompakte Geräte, die auch als Monoblock bezeichnet werden, sowie Split-Geräte und zentrale Klimaanlagen. Zentrale Anlagen und Split-Geräte sind im Vergleich zu den Monoblock-Varianten teurer, dafür aber auch leistungsstärker.
Monoblock-Anlagen kommen infrage, wenn nicht die ganze Immobilie, sondern nur ein Raum oder sehr wenige Räume mit einer Klimaanlage versehen werden sollen. Nicht geeignet sind diese Modelle für sehr große Räume, da die Kühlleistung dafür einfach nicht ausreicht. Auch in Räumen mit sehr großen Fenstern und direkter Sonneneinstrahlung sowie in schlecht gedämmten Dachgeschossen schaffen es diese Anlagen oft nicht,  diese ausreichend zu kühlen.
Eine Multisplit-Klimaanlage ist dagegen deutlich leistungsstärker, aber auch teurer und aufwendiger im Einbau. Der Aufwand zur Installation ist hier höher, da eine Bohrung durch die Außenwand erforderlich ist. Dafür kühlen diese Modelle deutlich effizienter und bringen die Temperatur schneller auf ein angenehmes Maß. Viele Modelle sind zusätzlich mit einer Heiz- oder Entfeuchtungsfunktion ausgestattet!
Tipp: Das in der Klimaanlage enthaltene Kältemittel muss durch einen Fachmann regelmäßig ausgetauscht werden, damit es nicht zu Leistungseinbußen kommt.
Was sagt das Gesetz zum Klimaanlageneinbau?
Klimaanlagen zum Aufstellen brauchen in Mietimmobilien keine Genehmigung. Anders sieht es dagegen bei Anlagen aus, für die bauliche Veränderungen nötig sind. Eine Genehmigung für die Bohrung in der Außenwand zur Installation einer Split-Anlage muss daher vorher schriftlich eingeholt werden. Auch für Eigentümer von Immobilien in einer Eigentümergemeinschaft gibt es Vorschriften, die zu beachten sind. Hier muss die Genehmigung der Eigentümergemeinschaft eingeholt werden, wenn Klimaanlagen an der Fassade zu sehen sind und damit das Erscheinungsbild optisch beeinflussen.
Fördermittel rechtzeitig beantragen
Wer die Dämmung von Gebäuden verbessern will, kann dafür Fördermittel nutzen und einen BAFA-Antrag stellen. Auch für den Einbau einer Klimaanlage sind hier Förderungen möglich. Entscheidend für die Vergabe ist, dass dieser Antrag schon vor Beginn der Installation eingereicht und die Genehmigung abgewartet wird. Erforderlich ist dafür ein Angebot über die voraussichtlichen Kosten. Mit der Genehmigung kann dann der Auftrag zur Montage der Klimaanlage freigegeben werden. Die Förderungssumme wird dann nach Einreichen der Schlussrechnung ausgezahlt.
Regelmäßige Wartung
Klimaanlagen brauchen von Zeit zu Zeit eine Wartung, um die einwandfreie Funktion und Dichtigkeit sowie den Stand des Kühlmittels zu überwachen. Die Leistung der Anlage ist abhängig vom Kühlmittelstand – bei einem Verlust geht gleichzeitig die Leistung verloren. Das Kühlmittel nachzufüllen, sollten Immobilienbesitzer einem Fachmann überlassen, der sich mit dem Entfernen und Neuauffüllen auskennt. Bei der Wartung werden außerdem vorhandene Filter geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. Auch die Reinigung und Desinfektion der Anlage gehört zu den regelmäßigen Wartungsaufgaben.
Reparaturen vom Klimaanlagenservice
Geht die Klimaanlage im Hochsommer kaputt, ist besonders schnelle Hilfe gefragt – vor allem in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Büros und anderen Immobilien, in denen täglich gearbeitet werden muss. Um eventuell auftretende Störungen schnell beheben zu lassen, sollte der Kontakt zu einem Klimaanlagenservice mit kurzen Reaktionszeiten möglich sein. Oft sind es nur Kleinigkeiten, wie etwa ein verschmutzter Filter oder fehlendes Kältemittel, sodass die Funktion der Anlage in den meisten Fällen sehr schnell wiederhergestellt ist.
Wichtige Kriterien beim Kauf einer Klimaanlage
Wer eine Klimaanlage kauft, sollte sich vorab Gedanken über verschiedene Punkte machen. Der erste ist die Leistungsfähigkeit. Diese sollte zur Immobilie bzw. zur Raumgröße passen, in der die Anlage für Kühlung sorgen soll. Für eine ausreichende Kühlleistung sind Raum- und Fenstergröße, aber auch Dämmung und Lage der Räume sowie die Nutzungsart relevant. Auch die vorhandenen Sonnenschutzmaßnahmen (Rollos, Markisen etc.) spielen eine Rolle.
Für viele ist ein weiterer entscheidender Faktor der Energieverbrauch, der bei täglicher Nutzung im Sommer nicht unerheblich sein kann. Um die Stromkosten so gering wie möglich zu halten, empfiehlt es sich, in ein möglichst energieeffizientes Modell mit geringem Stromverbrauch zu investieren. Klimaanlagen mit der Energieeffizienzklasse A sind hier in der Regel die beste Wahl.
