News vom 07.03.2025
ISH-Tipp 2025:
Panasonic präsentiert innovative Raumklima-Lösungen
Panasonic Heating & Cooling Solutions präsentiert auf der ISH 2025 innovative Produkte für die Raumklimatisierung! Mit dem neuen Multisplit-Außengerät Power Heat Multi, das speziell fürs Heizen optimiert ist, und der platzsparenden Luft-Luft-Wärmepumpe RAC Solo, die ganz ohne Außengerät auskommt, bietet Panasonic maßgeschneiderte Lösungen für Neubau und Modernisierung. Erleben Sie, wie moderne Technik Effizienz und Komfort verbindet!
Die platzsparende Luft-Luft-Wärmepumpe RAC Solo von Panasonic kommt ohne Außengerät aus.
Das Multisplit-Außengerät – Power Heat Multi – von Panasonic wurde speziell für Installationen in kalten Klimazonen entwickelt.<br />Bilder: Panasonic
Bilder: Panasonic
Power Heat Multi
Die Power Heat Multi-Reihe von Panasonic wurde speziell für Installationen in kalten Klimazonen bei Temperaturen von bis zu -25 °C entwickelt. Die Multi-Split-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus, die auf die Invertertechnologie zurückzuführen ist und mit der Energieeffizienzklasse A++ bewertet wurde. Die Geräte verfügen über einen SCOP von 4,6 und sind mit Etherea Z-ZKE-Inneneinheiten kompatibel. Durch die ausgeklügelte Konstruktion mit einer Bodenwannenheizung wird ein Einfrieren des Außengeräts verhindert, wodurch eine gleichbleibende Leistung im Gebäude gewährleistet wird. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C liefert das Gerät eine stabile Heizleistung von 3,9 kW für zwei Räume und 4,3 kW für drei Räume, wenn es mit Etherea Z-ZKE-Inneneinheiten verwendet wird. Das System ist so konzipiert, dass es die Installationszeit und den Installationsaufwand erheblich reduziert und den Prozess für Installateure weniger aufwändig macht.
In Kombination mit den Etherea Z-ZKE-Inneneinheiten verbindet die Reihe außergewöhnliche Effizienz mit einem ästhetischen Design und bietet gleichzeitig benutzerfreundliche Funktionen wie die nanoe™ X-Technologie zur Luftreinigung und integrierte WLAN-Fähigkeit. Darüber hinaus ist die Außeneinheit in einer attraktiven dunklen Farbe erhältlich, sodass sie sich nahtlos in die Außenansicht des Hauses einfügt, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.
RAC Solo
RAC Solo ist eine kompakte und effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe, die kein Außengerät benötigt und sich daher ideal für Installationen mit begrenztem Platz eignet. Das langlebige Material und das äußerst kompakte Design sorgen für einen leisen Betrieb und minimale visuelle Beeinträchtigung. Die Installation ist einfach, da nur zwei kleine Öffnungen an einer Außenwand erforderlich sind. Die Geräte sind in verschiedenen Leistungen mit den Kältemitteln R290 und R32 erhältlich und lassen sich daher an eine Vielzahl von Installationsanforderungen anpassen.
Diese innovativen Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Projekten, darunter Wohngebäude, Gewerbeflächen und Industrieanlagen. Sie sind sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Gebäude ideal und bieten effiziente und umweltfreundliche Heiz- und Kühllösungen, die den Anforderungen moderner Architektur und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
Für weitere Informationen besuchen Sie Panasonic vom 17. bis 21. März 2025 auf der ISH 2025 (Halle 6.1 D50Q und Halle 12.0 E70) und lassen Sie sich von den Möglichkeiten fortschrittlicher Heiz- und Kühlsysteme inspirieren. Alternativ finden Sie alle Details auf der Website von Panasonic: https://www.aircon.panasonic.de.
