News vom 25.08.2003
Einfacher Austausch älterer Radiatoren durch Flachheizkörper
Der Umstieg von Radiatoren älterer Bauart auf die neue Generation der Flachheizkörper ist jetzt leicht gemacht! Der neue SIMPLEX DIN-Adapter ermöglicht es, einen Ventil-Kompaktheizkörper anstelle eines DIN-Radiators zu montieren.
Die neu entwickelte Verschraubung – natürlich absperrbar – wird lediglich auf dem Rücklauf des neuen Ventil-Kompaktheizkörpers angebracht; der Vorlaufanschluss wird mit der mitgelieferten Blindkappe verschlossen. Jetzt wird nur noch das Einbauventil des Ventil-Kompaktheizkörpers entfernt und der so entstandene Vorlauf-Anschluss mit einem Thermostatventil verbunden (Anschlüsse sind auch spiegelbildlich möglich).
So kann der alte Radiator ohne ein zeit- und kostenaufwendiges Verlegen der Rohrleitungen ausgetauscht werden. Der Rücklauf verschwindet praktisch unter dem Heizkörper.
Der SIMPLEX DIN-Adapter passt auf alle Fabrikate mit ¾ Zoll Anschluss Außengewinde mit Eurokonus.
