News vom 13.03.2025
MAICO auf der ISH 2025 in Frankfurt! – Viele Neuheiten und Innovationen im Gepäck!
Am MAICO Stand C90 in Halle 8.0 erwarten Sie spannende Innovationen aus den Bereichen Wohnraumlüftung und Industrielüftung. Mit der Aufnahme der Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) für große Gebäude, welche den Luftaustausch von bis zu 150.000 m³/ h ermöglichen, ist MAICO nun Vollsortimenter für Lüftungslösungen.
RotationVent RV2 – perfekt für Neubau, Sanierung und Serielle Sanierung geeignet
Außenansicht des CPP 60 Gehäuses
Innenleben des CPP 60 mit integriertem Radialventilator
Außenabdeckung ER EC mit NFC-Steuerung
RLT-Anlagen für große Gebäude mit vielen Menschen<br />Bilder: MAICO
Bilder: MAICO
RLT-Anlagen eignen sich besonders in Bereichen, in denen viele Menschen zusammenkommen und ein stetiger Luftaustausch notwendig ist. Die Anlagen sorgen nicht nur für frische Luft, sondern auch für eine thermische Luftbehandlung in Räumen und Gebäuden.
Die weiteren Messeneuheiten von MAICO:
RotationVent RV 2 – richtungsweisendes Lüftungssystem mit 180°-Drehung der gesamten Ventilatoreinheit
NEU: Perfekt geeignet für Serielle Sanierung und modulare Bauweise
Die Serielle Sanierung ist eine energetische Sanierung von Bestandsgebäuden mit bauseits vorgefertigten Fassadenelementen inklusive der dazugehörigen Anlagentechnik. Diese Elemente werden direkt auf bestehende Gebäude montiert. Bereits in der industriellen Vorfertigung kann das Lüftungssystem in die Fassadenelemente integriert werden. Die Montagehülse des RV 2 ist individuell von 500 bis 365 mm kürzbar. Die Umlenkung für die Serielle Sanierung kann ebenfalls von 450 mm auf bis zu 220 mm gekürzt werden. Somit kann, selbst beim Einsatz in der Seriellen Sanierung, flexibel auf spezielle Platzbedürfnisse der Außenfassaden eingegangen werden.
MAICO präsentiert mit dem RotationVent RV 2 ein dezentrales Lüftungssystem mit flexiblen Einbaumöglichkeiten in der Außenwand. Das RotationVent RV 2 besticht durch seine innovative Technologie. In erster Linie durch eine sich um die eigene Achse drehende Ventilatoreinheit, wodurch das sonst typische Umschaltgeräusch von Push-Pull-Geräten entfällt. Durch die Rotation der gesamten Ventilatoreinheit wird der Wechsel der Strömungsrichtung und dadurch der Luftaustausch extrem leise durchgeführt und ein angenehmes Raumklima ermöglicht. Aufgrund des geringen Druckverlustes ist das Gerät selbst während der Belüftung äußerst leise
Mehr Informationen hier: RotationVentRV2
Centrifugal PushPush CPP 60 – Die Revolution der dezentralen Lüftungstechnik
MAICO präsentiert mit dem CPP 60 das erste Push-Pull-Gerät mit integriertem Radialventilator. Der Radialventilator liefert einen beeindruckenden Volumenstrom von bis zu 60 m³/h pro Gerät. Dank der Volumenstromkonstanz bleibt die Leistung des Ventilators unabhängig von Wetterlage oder Einbauort konstant.
Das CPP 60 arbeitet zudem flüsterleise, da das Umschaltgeräusch eines herkömmlichen Push-Pull-Gerätes nahezu gänzlich entfällt. Das CPP 60 ist dank seiner einfachen Montage und Installation sowohl für Neubauten wie auch für Sanierungen geeignet. Besonders bei Sanierungen bietet das CPP 60 mit einer Aufputzvariante eine besonders einfache Lösung. Der Keramikspeicher des CPP 60 ermöglicht eine Wärmerückgewinnung von über 80 %, was die Energieeffizienz des Bauvorhabens sicherstellt und zu reduzierten Heizkosten führt.
Produktneuheiten in der ER EC-Familie: Neue Abdeckungen mit NFC samt neuer App plus zwei neue Brandschutzgehäuse!
Viel Neues bei unserem beliebten Ventilator für innenliegende Bäder und WCs ER EC: Drei neue Abdeckungen in verschiedenen Ausführungen bringen mit einer NFC-Steuerung den neuesten Stand der Technik nach Hause. Zwei neue Gehäuse gewährleisten außerdem den Brandschutz des ER EC.  Die Gehäuse sind bequem per Plug & Play über ein Anschlusskabel mit dem Ventilatoreinsatz ER EC und ER EC 2.1 kombinierbar, wodurch kein Replacementkit für den Einsatz des Ventilators benötigt wird.
MAICO@NFC-App bald verfügbar!
Mit der neuen und intuitiven App Maico@NFC können Sie den ER EC draht- und kontaktlos bequem konfigurieren. Alles, was dazu benötigt wird, ist eine der neuen ER EC-Abdeckungen mit NFC-Modul sowie ein mobiles Endgerät mit der MAICO@NFC-App. Dank der NFC-Technologie lassen sich die Daten des Ventilators in der App in Echtzeit übertragen und auslesen. Mit Hilfe der App können jederzeit Konfigurationen an den Parametern vorgenommen werden.
Mehr Informationen hier: ER EC NFC
Erleben Sie die Neuheiten aus dem Hause MAICO live auf der ISH 2025. Überzeugen Sie sich selbst am Stand C90 in Halle 8!
