News vom 01.04.2025
Die richtige Planung von Steckdosen und Schaltern beim Hausbau
Die Planung von Steckdosen und Schaltern ist ein wichtiger Bestandteil des Hausbaus und sollte sorgfältig durchdacht werden. Eine ausreichende Anzahl an Steckdosen, eine logische Anordnung der Schalter im Haushalt und die Integration smarter Technologien sorgen für hohen Wohnkomfort. Wer vorausschauend plant, kann sich nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch spätere kostspielige Nachrüstungen vermeiden.
Bild: www.pixabay.com/jarmoluk
Eine gute Beratung durch einen Elektrofachmann kann helfen, alle individuellen Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen und das Zuhause zukunftssicher auszustatten.
Warum eine durchdachte Elektroplanung essentiell ist
Beim Bau eines Hauses ist die Planung der Elektroinstallation ein entscheidender Faktor für Komfort und Funktionalität. Eine unzureichende Anzahl an Steckdosen oder eine ungünstige Platzierung von Schaltern kann im Alltag schnell zu Frustration führen. Da sich die Nutzung von Wohnräumen über die Jahre verändern kann, sollte man möglichst flexibel planen und auch zukünftige Bedürfnisse berücksichtigen.
Die optimale Platzierung von Steckdosen und Schaltern
Um eine sinnvolle Elektroplanung zu erstellen, sollte man zunächst überlegen, wo elektrische Geräte im Alltag genutzt werden. Dazu zählt nicht nur die Standardausstattung wie Lampen, Fernseher oder Küchengeräte, sondern auch zusätzliche Anschlüsse für Ladestationen, Arbeitsplätze oder smarte Technologie. Eine Faustregel besagt, dass pro Raum mindestens eine Steckdose pro vier Quadratmeter eingeplant werden sollte, wobei in bestimmten Räumen deutlich mehr nötig ist.
Schalter sollten an den Eingängen zu den Räumen in bequemer Höhe angebracht werden, sodass man sie ohne Umwege bedienen kann. Besonders sinnvoll ist es, Wechselschaltungen in längeren Fluren oder Treppenhäusern einzuplanen, um das Licht von mehreren Positionen aus steuern zu können. Auch Dimmer sind oft eine nützliche Ergänzung, um die Beleuchtung an verschiedene Situationen anzupassen.
Anforderungen in verschiedenen Räumen
Jeder Raum stellt unterschiedliche Anforderungen an die Elektroinstallation:
  • Wohnzimmer: Hier sollten ausreichend Steckdosen für Fernseher, Lautsprecher, Ladekabel und gegebenenfalls eine Heimautomatisierung vorhanden sein. Auch Schalter für indirekte Beleuchtung oder Stimmungslicht können hinzugefügt werden.
  • Küche: Aufgrund der vielen elektrischen Geräte braucht die Küche eine besonders durchdachte Planung. Neben den üblichen Steckdosen für Kühlschrank, Herd und Mikrowelle sollten auch zusätzliche Anschlüsse für kleinere Geräte wie Mixer oder Kaffeemaschinen eingeplant werden.
  • Schlafzimmer: Neben den üblichen Steckdosen für Nachttischlampen und Ladestationen kann es sinnvoll sein, einen Lichtschalter in Bettnähe zu installieren, um das Licht bequem aus dem Bett heraus steuern zu können. Dabei ist es optimal, wenn man sich bereits im Vorhinein Gedanken zur Einrichtung des Zimmers macht. Wer beispielsweise sicher ist, dass er ein Bodenbett haben möchte, kann die Höhe der Schalter und Steckdosen direkt anpassen.
  • Badezimmer: Hier gelten besondere Sicherheitsvorschriften. Steckdosen sollten nur in sicherem Abstand zu Wasserquellen angebracht werden. Besonders praktisch sind hier Steckdosen mit integrierten Schutzmaßnahmen sowie Schalter für beleuchtete Spiegel oder elektrische Handtuchwärmer.
  • Arbeitszimmer: In modernen Haushalten wird oft von zu Hause aus gearbeitet. Hier braucht es nicht nur Steckdosen für Computer und Drucker, sondern auch eine stabile Stromversorgung für Netzwerktechnik oder höhenverstellbare Schreibtische.
  • Außenbereich und Garage: Für Gartenarbeiten oder das Laden eines Elektrofahrzeugs sind ausreichend Steckdosen im Außenbereich und in der Garage notwendig. Eine wettergeschützte Installation sollte hier berücksichtigt werden.
Smarte Technologien für mehr Komfort
Moderne Smart-Home-Systeme ermöglichen eine deutlich flexiblere Nutzung von Steckdosen und Schaltern. Intelligente Steckdosen können per App gesteuert oder zeitgesteuert programmiert werden, sodass sich Geräte automatisch an- oder ausschalten. Lichtschalter lassen sich mit Bewegungsmeldern oder Sprachsteuerung kombinieren, um den Komfort zu erhöhen. Besonders praktisch ist dies in Fluren, Kellerräumen oder Badezimmern, wo man oft keine Hand frei hat, um das Licht manuell zu schalten.
Ein weiteres Element der smarten Elektroinstallation sind zentral gesteuerte Licht- und Energiesysteme. Diese ermöglichen es, mit einem einzigen Schalter oder einer App das gesamte Licht im Haus zu steuern, was nicht nur bequem ist, sondern auch dabei helfen kann, den Energieverbrauch zu optimieren.
Zukünftige Anforderungen berücksichtigen
Da sich die Nutzung eines Hauses über die Jahre verändern kann, sollte man bei der Elektroplanung vorausschauend denken. Es ist ratsam, an einigen Stellen zusätzliche Leerrohre zu verlegen, um später weitere Kabel oder smarte Systeme unkompliziert nachrüsten zu können. Zudem sollte die Elektroinstallation so gestaltet sein, dass sie eine spätere Anpassung an neue Technologien erlaubt. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, bereits Anschlüsse für eine Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen vorzubereiten oder Steckdosen mit integrierten USB-Anschlüssen einzuplanen.
