News vom 31.03.2025
ISH 2025 - Roth E-Vipanel:
Unsichtbare Wärme mit großer Wirkung
Roth Werke vereinen Expertise aus den Bereichen Energie und Sanitär: Neue beheizbare Wandverkleidung bietet höchsten Komfort. Roth Vipanel ist als hochwertige Lösung für das Badezimmer bewährt: Das Wandverkleidungssystem überzeugt durch seine große Designvielfalt, seine hohe Widerstandsfähigkeit und die einfache Installation.
Das neue Roth E-Vipanel wird mittels einer einzigartigen Technologie elektrisch beheizt und bietet mit 470 Watt pro Element eine leistungsstarke Wärmequelle. Die Verbundplatten sind in verschiedenen Designs erhältlich und lassen sich exakt wie das bewährte Roth Vipanel bearbeiten, zuschneiden und montieren. <br />Bild: Roth Werke GmbH
Nun gehen die Roth Werke einen Schritt weiter und präsentieren eine wegweisende Innovation: die beheizbare Variante E-Vipanel. Der unsichtbare Heizkörper bringt nicht nur ein völlig neues Maß an Wohnkomfort ins Bad, sondern bietet auch jede Menge Flexibilität und Einfachheit insbesondere für Modernisierung und Sanierung.
Elegantes Design mit innovativer Heiztechnologie
Optisch entspricht das neue E-Vipanel dem klassischen Roth Vipanel und ist in verschiedenen Designs und Dekoren erhältlich: Beton (Grau), Beton (Schwarz), Holz-Eiche, Marmor (Weiß) und Marmor (Klassik).
Dank einer einzigartigen Technologie kann das System elektrisch beheizt werden und bietet mit 470 Watt pro Element eine leistungsstarke Wärmequelle. Die Verbundplatten sind in den Abmessungen 2550 x 1000 Millimeter erhältlich und lassen sich exakt wie das bewährte Roth Vipanel bearbeiten, zuschneiden und montieren. E-Vipanel besticht durch eine große Vielfalt an Design, durch eine hygienisch einwandfreie, beständige und pflegeleichte Oberfläche sowie durch ein hohes Maß an Langlebigkeit. Die Verbundplatten sind eine geschätzte Möglichkeit für all jene, die sich aktuelle Architektur- und Designtrends ins eigene Bad holen wollen, ohne Abstriche bei Qualität und Funktionalität zu machen.
Flexible Integration und einfache Montage
Die Aufbauhöhe des E-Vipanel ist nur wenige Millimeter höher als die herkömmlichen Roth Vipanel-Elemente. Dieser Versatz lässt sich bei der Montage im Klebebett problemlos ausgleichen. Somit ist E-Vipanel nahtlos mit normalen Vipanel-Elementen kombinieren – für eine harmonische Raumgestaltung.
Effiziente Beheizung für kleine Bäder
Mit nur zwei E-Vipanel-Elementen kann ein sechs- bis acht Quadratmeter großes Badezimmer vollständig beheizt werden: „Eine ideale Lösung für angenehme Wärme ohne zusätzliche Heizkörper“, sagt Michael Pohl, Verkaufsleiter Sanitärsysteme bei Roth Werke, „das macht das E-Vipanel insbesondere für die Sanierung und Modernisierung so attraktiv.“
Jahrzehntelange Roth Expertise in Flächen-Heiz- und Kühlsystemen
Roth verfügt über eine lange Tradition in der Entwicklung von Flächen-Heiz- und Kühlsystemen für Böden, Wände und Decken. Dieses Know-how ist in die Entwicklung des E-Vipanel eingeflossen, um eine effiziente und flexible Heizlösung zu schaffen.
Maximale Gestaltungsfreiheit
E-Vipanel überzeugt nicht nur durch seine Heizleistung, sondern auch durch seine vielseitige Montagemöglichkeit. Trotz integrierter Heizfunktion sind individuelle Zuschnitte innerhalb vorgegebener Bereiche problemlos möglich, sodass volle Funktionalität und Gestaltungsfreiheit erhalten bleiben. Bohrungen und Durchbrüche für Armaturenanschlüsse lassen sich bauseits herstellen, wodurch eine passgenaue Anpassung an projektspezifische Gegebenheiten gewährleistet wird. Zudem können optional Handtuchhalter oder weitere Accessoires an den Paneelen befestigt werden. Neben der Anwendung in Badezimmern und Nassräumen, einschließlich direkter Installation in Duschzellen, eignet sich das E-Vipanel auch für Wohn- und Schlafräume, Büros und vergleichbare Räumlichkeiten.
„Fazit: Unsichtbare Wärme mit großer Wirkung“, bringt es Michael Pohl auf den Punkt. „Mit E-Vipanel präsentieren wir eine stilvolle, energieeffiziente und komfortable Heizlösung für Badezimmer“, sagt auch Dr. Anne-Kathrin Roth, geschäftsführende Gesellschafterin, „die Kombination aus hochwertiger Wandverkleidung und innovativer Heiztechnologie setzt neue Maßstäbe im Wohnkomfort.“
Die Vorteile von E-Vipanel auf einen Blick:
  • Verknüpfung der Kompetenzen der Roth Energie- und Sanitärsysteme: Gesamtheitliche Roth Systemlösung.
  • Kombination von Design und Funktionalität: Hochwertige Optik gepaart mit Heizleistung.
  • Energieeffizienz: Dank direkter Wärmeabgabe wird Energie gezielt und ohne Verluste genutzt.
  • Platzsparend: Kein zusätzlicher Heizkörper notwendig, ideal für kleine Räume.
  • Angenehme Strahlungswärme: Gleichmäßige und behagliche Wärme ohne Luftverwirbelung.
  • Unkomplizierte Nachrüstung: Perfekt für Sanierungen und Modernisierungen.
  • Kompatibilität: Kann mit herkömmlichen Roth Vipanel-Elementen kombiniert werden.
  • Langlebig und wartungsfrei: Keine beweglichen Teile, kein Verschleiß.
  • Schnelle Aufheizzeit: Wärme ist in kürzester Zeit spürbar.
  • Flexibel einsetzbar: Für Neubau, Sanierung und Austausch geeignet.
Mehr dazu auf ROTH Werke GmbH
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
