News vom 08.05.2025
Effiziente Wärme- und Kältespeicherung mit Dehoust
Pufferspeicher vs. Schichtspeicher
In modernen Heiz- und Kühlsystemen sind Wärme- und Kältespeicher unverzichtbar. Sie helfen dabei, Energie effizient zu nutzen, die Betriebskosten zu senken und den Komfort in Gebäuden zu erhöhen. Dabei gibt es zwei zentrale Speichertechnologien: Pufferspeicher und Schichtspeicher. Doch worin liegen die Unterschiede, und welche Lösung passt am besten zum jeweiligen Anwendungsfall?
An die Volumenströme angepasste <br />Strömungsdüsen und speziell entwickelte Lochbleche sorgen bei liegenden und stehenden <br />Schichtpeichern bis 250 m³ für optimale Temperatur-Schichtungen
Vorteile des Schichtspeichers: <br />• Effiziente Temperaturschichtung für schnell verfügbare Wärme oder Kälte <br />• Optimale Nutzung von Solarthermie, Brennwerttechnik und Wärmepumpen <br />• Reduzierter Energieverbrauch, da nicht der gesamte Speicher aufgeheizt oder abgekühlt werden muss <br />• Bessere Nutzung erneuerbarer Energien durch gezielte Temperaturspeicherung <br />• Besonders geeignet für Systeme mit hohem Warmwasser- oder Kältebedarf, z. B. Hotels, <br />• Bürogebäude oder industrielle Anwendungen.
Plug and Play: Die Großspeicher bis 250 m3 mit Wärme- oder Kälte-Isolierungen sind mit Isolierung werksgefertigt und werden komplett <br />angeliefert. <br />Bilder: DEHOUST
angeliefert.
Bilder: DEHOUST
Mit der Nutzung von volatilen (erneuerbaren) Energien wächst die Bedeutung von individuell angepassten Pufferspeichern sowohl im Heizungsbereich als auch bei der sicheren Versorgung mit
Kälte. Die Anforderungen an Wärmespeicher und Kältespeicher sind so individuell wie die Systeme, in die sie integriert werden. Jeder Grad an gespeicherter Energie zählt – denn er bedeutet weniger Betriebskosten und mehr Effizienz. Mit den großvolumigen Pufferspeichern von Dehoust setzen Planer und Betreiber auf eine zukunftssichere Lösung, die sich maßgeschneidert an den Bedarf anpassen lässt – sei es für private Haushalte, Gewerbe, Industrie, kommunale Nahwärmeversorger oder Betreiber von Kältenetzen.
Der Pufferspeicher dient als hydraulische Weiche und soll gleichzeitig die Wärme (oder auch Kälte) optimal speichern – bei Großanlagen mit entsprechenden Volumenströmen keine leichte Aufgabe, gerade wenn man ein Vermischen der verschiedenen Temperaturen vermeiden möchte.
Schichtspeicher – maximale Effizienz durch Temperaturschichtung
Ein Standard-Pufferspeicher mischt oft warmes und kaltes Wasser, wodurch die gespeicherte Energie ineffizient genutzt wird. Die Dehoust Schichtladetechnologie sorgt dafür, dass Wärme oder Kälte zielgerichtet gespeichert und entnommen wird – ohne unnötige Verluste.
Die ausgefeilte Lochblech-Technologie in Zusammenhang mit abgestimmten Strömungsdüsen sorgt dafür, dass das einströmende Wasser sanft in die richtige Temperaturschicht gelangt, reduziert die Strömungsgeschwindigkeit, verhindert Verwirbelungen und sorgt dadurch für eine gleichmäßige Beladung des Speichers. Bei hohen Lade- und Entladezyklen sind speziell ausgelegte Strömungsdüsen entscheidend für das Strömungsverhalten. Unnötige Energieverluste können so vermieden werden.
Seit Jahrzehnten produziert Dehoust hochmoderne Speicherlösungen für Wärme und Kälte, die individuell auf die Anforderungen von Gebäuden, Industrie und Gewerbe zugeschnitten sind. Durch intensive Entwicklungsarbeit- auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen- und Simulationen mittels CFD bietet DEHOUST heute Schichtspeicher mit maßgeschneiderter Strömungsführung durch individuell positionierte Lochbleche an.
Mit innovativer Technologie, langlebigen Materialien und tiefgehendem Know-how sorgen die Experten von Dehoust für eine effiziente, nachhaltige und wirtschaftliche Energie- und Kältenutzung.
Die Speicher sind mit einer ausreichenden Anzahl von Temperatursensoren ausgestattet, so dass der Betreiber keinen Blindflug macht, sondern die sehr effiziente Speicherbewirtschaftung beobachten kann. Die Messtechnik kann vorinstalliert werden, so dass der Aufwand auf der Baustelle auf das Notwendigste reduziert wird.
Mehr Informationen: https://www.dehoust.com/3636
Über Dehoust: Mit über 70 Jahren Erfahrung im Stahlbehälterbau und einer jährlichen Produktion von mehreren hundert Behältern und Speichern vom 2.000 bis 250.000 Litern in zwei spezialisierten Werken zählt die Dehoust GmbH heute zu den Marktführern. Die Herstellung von Kunststoffbehältern bis 4.000 Liter und Anlagen für die Regenwassernutzung und die Grauwasseraufbereitung sind weitere wichtige Teile des Produktportfolios.
