News vom 18.04.2025
Roth Werke erweitern Panel-Produktfamilie um Lösung mit niedriger Aufbauhöhe und schneller thermischer Reaktivität
Bei der Sanierung: Platz und Energie sparen
Die Roth Werke vergrößern ihre bewährte ClimaComfort Panelsystem-Produktfamilie um das neue Roth ClimaComfort Panel 11. Das innovative Flächen-Heiz- und Kühlsystem für den Fußboden bietet mit seiner geringen Aufbauhöhe maximale Flexibilität in der Anwendung und senkt zudem den Energieverbrauch.
Das neue Roth ClimaComfort Panel 11 Millimeter, hier exemplarisch dargestellt, bietet mit seiner geringen Aufbauhöhe maximale Flexibilität in der Anwendung und senkt zudem den Energieverbrauch
Roth ClimaComfort Panel 11 Millimeter wurde speziell für Bodenanwendungen entwickelt und ermöglicht mit einer Bauteilhöhe von nur 14 Millimetern eine platzsparende Installation. <br />Bilder: <a href=" https://www.roth-werke.de/" target="_blank">Roth Werke</a>
Bilder: Roth Werke
Roth ClimaComfort Panel 11 Millimeter wurde speziell für Bodenanwendungen entwickelt und ermöglicht mit einer Bauteilhöhe von nur 14 Millimetern eine platzsparende Installation. Dank des durchdachten Komponentenaufbaus können die Energieflächen individuell an die jeweilige Raumstruktur angepasst und optimal genutzt werden.
Hohe thermische Reaktivität
Ein besonderes Merkmal des neuen Systems ist seine hohe thermische Reaktivität, die eine schnelle Anpassung an Temperaturänderungen ermöglicht und somit den Energieverbrauch senkt. Zudem ist das System nicht nur für den Heizfall geeignet, sondern kann gleichermaßen zur Kühlung eingesetzt werden. In der Fußbodenanwendung kann das Systempanel 11 mit handelsüblichen Trockenestrichplatten abgedeckt werden. Alternativ lassen sich durch den Aufbau ohne Lastverteilschicht noch geringere Aufbauhöhen realisieren: „Hierbei sind natürlich die Verlegehinweise der jeweiligen Hersteller zu beachten“, erläutert Rüdiger Heinz, Verkaufsleiter Energiesysteme bei Roth.
Auf ihrer Homepage (www.roth-werke.de) führen die Roth Werke eine Übersicht zu den mit verschiedenen Herstellern abgestimmten Verarbeitungshinweisen und Herstellerempfehlungen auf. Die Übersicht wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert: „Das ist ein echter Mehrwert für das Fachhandwerk, der gerne in Anspruch genommen wird – denn durch die Übersicht erhalten die Fachleute alle relevanten Infos und Möglichkeiten auf einen Blick, geprüft und zuverlässig“, betont Rüdiger Heinz.
DIN CERTCO bietet Sicherheit
Das System und seine Leistungswerte wurden durch DIN CERTCO geprüft und überwacht. Der flexible Verlegeabstand von 15/30 Zentimetern bietet zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Raumkonzepte. „Mit dieser Erweiterung des ClimaComfort Panelsystems setzen wir erneut Maßstäbe in der energieeffizienten Gebäudetechnik und bieten für jeden Bedarf die passende Lösung“, betont Rüdiger Heinz.
