News vom 14.05.2025
Roth Werke erweitern ihre beliebte Wärmepumpen-Serie um kraftvolle Lösungen insbesondere für die Sanierung
Leistungsstarker Zuwachs in der Roth ThermoAura-Familie
Die Roth Werke präsentieren mit den neuen Modellen ThermoAura FR 11 und 16 eine Erweiterung ihrer erfolgreichen ThermoAura-Wärmepumpen-Serie. Die leistungsstarken Neuzugänge bieten innovative Lösungen für Neubauten und anspruchsvolle Heizungsmodernisierungen.
Die Luft/Wasser Wärmepumpen Roth ThermoAura FR 11 und 16 zeichnen sich durch eine kompakte Monoblock-Bauweise, intuitive Installation und einfache Wartung aus. Damit sind sie eine innovative Lösung für Neubauten und anspruchsvolle Heizungsmodernisierungen.<br />Bild: <a href=" https://www.roth-werke.de/" target="_blank">Roth Werke</a><br /><br />
Bild: Roth Werke
Mit der neuen Generation an Luft/Wasser-Wärmepumpen setzt Roth auf das umweltfreundliche Kältemittel Propan (R290), das eine nachhaltige und energieeffiziente Beheizung und Kühlung ermöglicht. Dank Vorlauftemperaturen von bis zu 78 °C und einer herausragenden Effizienz selbst bei extremen Temperaturen von -22 °C lassen sich auch Sanierungsprojekte problemlos realisieren. Die Modelle mit 10 oder 13 kW (bei A-7/W35) Heizleistung arbeiten dabei ohne zusätzlichen Heizstab und sind eine ideale Alternative zu öl- oder gasbetriebenen Heizsystemen.
Maximale Flexibilität für jede Anwendung
Die erweiterte ThermoAura-Serie deckt mit vier Baugrößen (5, 8, 11 und 16 kW) ein breites Leistungsspektrum ab und bietet flexible Lösungen für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie im Geschosswohnungsbau. Im Kaskadenbetrieb sind Heizleistungen von bis zu 52 kW realisierbar.
Die Roth ThermoAura FR 11 und 16 zeichnen sich durch eine kompakte Monoblock-Bauweise, intuitive Installation und einfache Wartung aus. Die Kombination mit der leistungsstarken und effizienten Roth Technologie ermöglicht eine schnelle Integration ins Heizsystem. Zudem sind diverse vorkonfektionierte Komponenten wie hydraulische Verbindungsleitungen, Wanddurchführungen, elektrische Verbindungssets oder Bodenkonsolen verfügbar.
Nachhaltig, effizient und zukunftssicher
Die ThermoAura-Wärmepumpen sind nicht nur klimafreundlich und CO₂-neutral, sondern auch Smart Grid Ready sowie BACnet- und Modbus TCP-fähig. Dank integriertem Webserver ICON lässt sich das System optimal in moderne Gebäudesteuerungen einbinden. „Mit unseren neuen Roth ThermoAura FR 11 und 16 bieten wir dem Fachhandwerk noch mehr Möglichkeiten für intelligente, energieeffiziente Heiz- und Kühllösungen“, betont Jens Haffner, verantwortlich für die Wärmepumpen-Sparte der Roth Werke.
Die Technischen Highlights auf einen Blick:
  • CO₂-neutral durch das natürliche Kältemittel Propan (R290)
  • Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasserbereitung
  • Vier Baugrößen: 5, 8, 11 und 16 kW
  • Leistungsbereich: ab 1,2 kW bis 52 kW Heizleistung im Kaskadenbetrieb (A-7/W35)
  • Flexibel einsetzbar: Ideal für Neubau, Sanierung und Heizungsmodernisierung
  • Hohe Vorlauftemperaturen: Bis zu 78 °C
  • Schalloptimiert: Besonders geeignet für dichte Bebauung
  • Kompakte Monoblock-Bauweise
  • Smart Grid Ready: BACnet- und Modbus TCP-fähig, integrierter Webserver ICON
  • Qualität "Made in Germany"
