News vom 21.04.2025
Erste Bilanz der Heizsaison 2024/25: Energieverbrauch deutlich gestiegen
Der durchschnittliche Heizverbrauch der Energieträger Heizöl, Erd-gas und Fernwärme ist deutschlandweit in den Monaten Oktober bis Februar im Vergleich zum Vorjahr im Mittel um 23,6 % gestiegen.
Erste Bilanz der Heizsaison 2024/25: Energieverbrauch für Raumheizwärme deutlich gestiegen.<br />Bild: Techem GmbH
Bild: Techem GmbH
  • Verbrauchsanstieg bei Heizöl, Erdgas und Fernwärme um fast 24 %
  • Größter Zuwachs bei Erdgas (+28,2 %)
  • Bei Erdgas und Fernwärme ist Berlin am sparsamsten - Schlusslicht ist das Saarland mit dem höchsten Verbrauch
Dies geht aus einer aktuellen Analyse der monatlichen Verbrauchswerte des Energiedienstleisters Techem hervor. Besonders stark betroffen ist Erdgas mit einem Anstieg von 28,2 % auf 78,3 kWh/m². Bei Fernwärme fällt die Steigerung mit 24,1 % auf 59,4 kWh/m² etwas geringer aus. Der Heizölverbrauch stieg um 18,4 % auf 82,6 kWh/m².
Regionale Unterschiede beim Verbrauch der einzelnen Energieträger
Insgesamt zeigen sich beim Verbrauch regionale Unterschiede: Die stärkste Steigerung bei Heizöl wurde in Thüringen mit +43,1 % (auf 94,3 kWh/m²) festgestellt. Schleswig-Holstein verzeichnete mit +4,4 % (auf 83,9 kWh/m²) den geringsten Anstieg. Sachsen-Anhalt ist mit 59,9 kWh/m² das Bundesland mit dem geringsten Heizölverbrauch. Der Erdgasverbrauch ist im Saarland mit 93,4 kWh/m² am höchsten, während Berlin mit 70,9 kWh/m² den niedrigsten Erdgas-verbrauch aufweist. Und auch bei der Fernwärme führt das Saarland die Länder mit 76,2 kWh/m² an, während Berlin mit 49,4 kWh/m² auch hier am wenigsten verbraucht. Der höchste Anstieg bei Fernwärme konnte in Thüringen mit einem Plus von 45,1 % (auf 52,7 kWh/m²) gemessen werden.
Verbrauchsdaten als Schlüssel zur Energieeffizienz
"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Einsparanstrengungen der vergangenen Jahre nachgelassen haben. Bei weiterhin hohen Energiepreisen werden sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher daher mit einer Mehrbelastung bei der anstehenden Heizkostenabrechnung konfrontiert sehen. Dabei lässt sich der Energieverbrauch bereits mit digitalen, geringinvestiven Lösungen wie einem Heizungsmonitoring und darauf aufbauender optimierter Betriebsführung um 10 - 15 Prozent reduzieren. Darüber hinaus tragen technologische Innovationen wie unser neuer Multisensor Plus dazu bei, Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch zu schaffen und so weitere Effizienzgewinne zu generieren", sagt Matthias Hartmann, CEO von Techem.
Das neue Multisensorgerät von Techem kombiniert die Rauchwarnmelderfunktion mit zusätzlicher Sensorik und erweiterter Funktionalität. So misst der Multisensor Plus neben den Brandgefahren auch Temperatur und Luftfeuchte eines Raumes. Sobald der Schwellenwert überschritten wird, erfolgt via LED am Gerät der Hinweis, den Raum zu lüften. Zusätzlich können individuelle Lüftungsempfehlungen und Klimadaten pro Raum auf einer App dargestellt werden. Durch dieses optionale Klimamonitoring beugt der Multisensor Plus der Bildung von Feuchtigkeit in Räumen vor und trägt mit einem gesunden Raumklima nicht nur zum Wohlbefinden der Bewohnenden bei, sondern schützt auch aktiv die Bausubstanz der Immobilie. Der neue Multisensor Plus bietet damit mehr Sicherheit, mehr sensorische Funktionalität und mehr Services als ein herkömmlicher Rauchmelder. Dabei ist die Verarbeitung der erhobenen Daten zu jeder Zeit DSGVO-konform. Zudem erfolgt eine Übertragung der Klimadaten erst nach Aktivierung eines Schalters am Gerät. Ein erneutes Einschalten ist aus der Ferne nicht möglich, weil das Gerät nur in eine Richtung, d.h. unidirektional, funkt. Mietende haben damit zu jeder Zeit die volle Kontrolle über den Datenfluss sowie deren Verarbeitung.
"Energieeinsparungen hängen maßgeblich vom Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer ab. Intelligente Lüftungsempfehlungen unterstützen die Mietenden dabei, den Endenergieverbrauch zu reduzieren und ein gesundes Raumklima zu erhalten. Zusammen mit effizientem Heizverhalten können auf diese Weise weitere 5 % Energie sowie Kosten eingespart werden. Als digitaler Serviceanbieter für smarte Gebäude schaffen wir nicht nur Transparenz über Energiedaten, sondern identifizieren auch Einsparpotenziale und entwickeln Lösungen, die Vermietende und Mietende gleichermaßen unterstützen. Ganz nach dem Motto: Messen schafft Bewusstsein", so Matthias Hartmann abschließend.
Über die Methodik
Grundlage der vorliegenden Schätzung des Energieverbrauchs zur Raumheizwärmeerzeugung sind unterjährige Verbrauchsinformationen aus etwa 36.000 Wohnungen, welche im Zeitraum von Oktober bis Februar gemessen und anonymisiert analysiert wurden. Verglichen wurden die Verbrauchswerte für die Jahresübergänge 2023/2024 sowie 2024/2025. Die Schätzung, die unterjährige Verbrauchsinformationen und langjährige Energieverbräuche miteinander kombiniert, beruht auf einer Auswertung des Techem Research Institutes on Sustainability (TRIOS). Eine abschließende Aussage zu möglichen Mehrkosten bzw. Nachzahlungen für Verbrauchende können allerdings erst nach Erstellung der Heizkostenabrechnung getroffen werden.
