News vom 09.05.2025
Mit Sicherheit die richtige Wahl:
DAIKIN Altherma 4 H mit R-290
Die Daikin Altherma 4 H ist die neue Propan-Wärmepumpe aus Europas meistverbauter Wärmepumpenfamilie. Sie erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und kann somit sowohl für Modernisierungsprojekte als auch im Neubau ideal eingesetzt werden. Damit ist der Umstieg von Öl- und Gasheizungen ganz einfach.
Die Daikin Altherma 4 H mit dem natürlichen Kältemittel R-290 ist nicht nur für Neubauten eine zukunftssichere Lösung, sondern auch eine effiziente und CO2-arme Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen wie Öl- und Gasheizungen bei Sanierungsprojekten.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 4 H setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz, Flexibilität, Sicherheit und Installationskomfort und besticht optisch durch ein zeitloses Design.
Die Daikin Altherma 4 H lässt sich sowohl mit wandhängenden als auch mit bodenstehenden Innengeräten von Daikin kombinieren – je nach Platzangebot und Anforderungen vor Ort. <br />Bilder: DAIKIN
Bilder: DAIKIN
Daikin entwickelt und produziert zentrale Komponenten wie Kompressoren und Elektronik für seine Klimaanlagen und Wärmepumpen selbst. Dieses langjährige Know-how steckt auch in der Daikin Altherma 4 H: Der eigens entwickelte R-290-Verdichter sorgt für ein präzises Zusammenspiel von Kältemittel und mechanischen Bauteilen. Eine weitere Systemkomponente aus eigener Entwicklung ist der Micro-Channel-Aluminium-Wärmetauscher. Er trägt zur hohen Effizienz der Anlage bei und reduziert den Kältemittelbedarf auf lediglich 1 bis 1,25 Kilogramm. Das Ergebnis sind sehr hohe Vorlauftemperaturen und eine hohe Betriebssicherheit der Wärmepumpe.
Zukunftssichere Heiztechnologie
Die Daikin Altherma 4 H wird in ein- und dreiphasigen Varianten in den Leistungsgrößen von 6 bis 14 kW angeboten. Sie arbeitet zuverlässig selbst bei Außentemperaturen von bis zu minus 28 °C. Mit dem Energielabel A+++ und Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C eignet sie sich auch für den Betrieb mit bereits bestehenden Heizkörpern in Bestandsgebäuden. Damit ist die Daikin Altherma 4 H nicht nur für Neubauten eine zukunftssichere Lösung, sondern auch eine effiziente und CO2-arme Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen wie Öl- und Gasheizungen bei Sanierungsprojekten.
R-290 neu gedacht
Da das Kältemittel R-290 sehr leicht entflammbar ist, hat Daikin – wie auch schon bei anderen Geräten und Systemen – für die Daikin Altherma 4 H spezielle Sicherheitsmaßnahmen konzipiert und in das Gerät integriert, die den gesamten Lebenszyklus der Wärmepumpe berücksichtigen. Bei der Außeneinheit sind das zum Beispiel:
  • ein integrierter Kältemittelbehälter mit geprüfter Stabilität für sicheren Anlagentransport und sichere Installation
  • ein eigens neu entwickelter, effektiver R-290 Gasabscheider
  • eine Gas-Leckage-Erkennung mit kombinierter Zwangslüftung
  • eine versiegelte Platinenbox in die kein R-290 Kältemittel eindringen kann sowie
  • bereits ab Werk eingebaute Frostschutzventile
Die mit der Daikin Altherma 4 H kompatiblen, wandhängenden oder bodenstehenden Innengeräte verfügen über eine zusätzliche Gas-Leckage-Erkennung und einen eigenen Gasabscheider.
Darüber hinaus sind die internen Elektronikkomponenten der Daikin Altherma 4 H steckerfertig verbaut, und bei Reparaturen – falls nötig – einfach und schnell zu wechseln.
Benutzerfreundliche und intuitive Bedienung
Der neue 5-Zoll-Touchscreen und der neue MMI-4-Regler ermöglichen eine einfache Steuerung. Der Touchscreen ist so konzipiert, dass er einen einfachen und intuitiven Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen bietet. Im Menü kann außerdem zwischen dem Endkunden- und dem Installateur-Menü gewechselt werden. Die Funktionen für den Installateur sind deutlich gekennzeichnet und bieten umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Der integrierte Inbetriebnahme-Assistent hilft dem Installateur, die Wärmepumpe in kürzester Zeit einzurichten.
Modernes Design
Optisch besticht die neue Daikin Altherma 4 H durch ein zeitloses Design: Die gesamte Vorderseite der Wärmepumpe ist mit einem eleganten, mattschwarzen Frontgrill versehen. Das mattgraue Gehäuse fügt sich in jedes Umfeld gut ein, wodurch das Gerät besonders diskret wirkt.
Flüsterleiser Betrieb
Ein weiterer Vorteil der Daikin Altherma 4 H ist ihr besonders niedrigerer Schallpegel. Das Lamellendesign des Gitters am Außengerät erfüllt nicht nur optische Ansprüche, sondern wurde speziell entwickelt, um den Geräuschpegel zu senken. Zudem ist im Außengerät eine Schallschutzbox mit optimierter Isolation integriert. Der Low-Sound-Modus, mit dem der Schall noch weiter reduziert werden kann, bietet zusätzliche Flexibilität. Nachts erreicht die Daikin Altherma 4 H einen Schalldruck von nur 28 dB(A)  in 3 Metern Entfernung. Damit ist sie ideal für Wohngebiete und geräuschempfindliche Umgebungen.
Hergestellt in Europa für Europa
Wie alle Luft-Wasser-Wärmepumpen der Daikin Altherma Serie wird auch die neue Daikin Altherma 4 H in Europa produziert. Die Außengeräte werden in der hochmodernen Produktionsstätte von Daikin in Łódź, Polen, gefertigt. Die Inneneinheiten stammen aus den unternehmenseigenen Werken in der Tschechischen Republik und Deutschland. Diese regionale Fertigung sichert sowohl höchste Qualitätsstandards als auch kurze Lieferzeiten und einen schnellen technischen Support.
Weitere Informationen auf www.daikin.de/altherma4
Für weitere Infos jetzt ansehen: Das Produktvideo zur DAIKIN Altherma 4 H erklärt alle Vorteile auf einen Blick
