News vom 21.05.2025
Neues DX-Register für die VALLOX Commercial Line
Die Zuluft clever kühlen und erwärmen
Lüftungsspezialist VALLOX präsentiert eine Neuheit aus seiner Commercial Line Produktserie: Die zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung VARIO und VARIO V lassen sich ab sofort mit einem DX-Register (Change-Over-Register) ausstatten. Das DX-Register kühlt oder erwärmt die Zuluft in nur einem Modul energiesparend vor – für mehr Komfort und weniger Investitionskosten.
Frische, vortemperierte Luft für Büros, Ladengeschäfte, öffentliche Gebäude und Schulen sowie mehrgeschossige Wohngebäude bietet VALLOX mit seiner Lüftungsserie Commercial Line.
Das neue DX-Register für Kompaktlüftungsgeräte von VALLOX kühlt und erwärmt die Zuluft energieeffizient in nur einem Modul.
Die Installation des DX-Registers erfolgt intern im Lüftungsgerät oder extern in der Luftführung. Dank der hydrophilen Beschichtung der Aluminiumlamellen ist kein Tropfenabscheider nötig.<br />Bilder: VALLOX GmbH
Bilder: VALLOX GmbH
Moderne Gebäude stellen hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Nutzerkomfort – besonders beim Heizen, Kühlen und Lüften. Eine clevere Lösung bietet ein DX-Register, das mit einem direkt verdampfenden Kältemittel arbeitet. Es übernimmt sowohl die Erwärmung als auch die Kühlung der Zuluft und entlastet so das Heiz- und Kühlsystem eines Gebäudes. Im Winter sorgt die vortemperierte Zuluft für angenehme Wärme, im Sommer wird die Zuluft sanft gekühlt und es entstehen keine kalten Luftströme oder unangenehme Zugerscheinungen. Das steigert das Wohlbefinden in Wohnräumen, Büros oder Gewerbeobjekten.
Einfache Installation
Das VALLOX DX-Register wird, je nach Lüftungsgerät, intern im Gerät oder extern in der Luftführung installiert und lässt sich auch nachrüsten. Dank der hydrophilen Beschichtung der Aluminiumlamellen wird entstehendes Kondensat effizient abgeführt. Dadurch entfällt die Installation eines Tropfenabscheiders. Das spart Bauraum, reduziert den Druckverlust und kann die Investitions- und Betriebskosten senken.
Die VALLOX DX-Register sind ab sofort verfügbar und werden auch in die Auslegungssoftware VarioPlan integriert.
Weitere Infos gibt es unter www.vallox.de.
Themenverwandte Inhalte
