News vom 22.05.2025
Intelligentes Energie-Management-System
Smart Home Energy made easy
Ein intelligentes und effizientes Energie-Management-System aus einer Hand, um die eigene Energieversorgung sicher und nachhaltig zu gestalten – dieses Ziel verfolgt Ubbink mit seinem Konzept „Smart Home Energy made easy“. Dazu gehören ein Batteriespeicher-System mit voll integrierter Wallbox und eine Brauchwasser-Wärmepumpe.
„Smart Home Energy made easy“: Im Verbund mit den PV-Modulen der Sonnenstromfabrik ermöglicht das Batteriespeicher-System mit der voll integrierte Wallbox ein privates Umfeld, das nachhaltig, sicher, gesund und komfortabel ist.<br />Bild: Ubbink GmbH
Bild: Ubbink GmbH
Intelligentes Batteriespeicher-System
Das All-in-One-System von Ubbink speichert überschüssige Solarenergie energieeffizient. Erhältlich ist es in den Leistungsstufen 6, 8, 10 und 15 kW. So lässt sich der kompakte Batteriespeicher flexibel an individuelle Haushaltsbedürfnisse anpassen. Dank „Ready-to-use“-Design kann er schnell in bestehende Energiesysteme integriert werden.
Ergänzt wird das System durch eine Wallbox, die vollständig mit dem Energie-Management-System (EMS) vernetzt ist. Sie nutzt PV-Überschussstrom sowie dynamische Stromtarife effizient. Zudem kann sie so eingestellt werden, dass vorrangig Solarenergie zum Laden des E-Fahrzeugs verwendet wird. Über die Voltara-Installateur-App lässt sich der Ladevorgang in Echtzeit überwachen und steuern.
Zusätzlich sind sicherheitsrelevante Funktionen enthalten, etwa ein Aerosol-Feuerlöschsystem, kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter sowie Inselschutz (VDE-AR-N 4105) für eine sichere Netztrennung. Der Hybridwechselrichter mit Ladefunktion gewährleistet zudem volle Notstromversorgung bei Stromausfall.
Zusammen mit den PV-Modulen der Sonnenstromfabrik lässt sich Solarstrom optimal nutzen und speichern, um private Haushalte nahezu unabhängig und ökologisch mit Energie zu versorgen.
Beide Unternehmen sind Teile der global agierenden Centrotec Industries. Getreu der Unternehmensphilosophie setzen sowohl Ubbink als auch die Sonnenstromfabrik auf ganzheitliche Lösungen, um die Zukunft verantwortungsvoll und nachhaltig zu gestalten. Mit ihrem vereinten Messeauftritt gehen Ubbink und Sonnenstromfabrik den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer klimafreundlichen und effizienten Energieversorgung.
Weitere Infos zu Unternehmen und Angebot stehen auf www.ubbink.de bereit.
