News vom 21.05.2025
Schnell und sicher Eigenstrom speichern
Batteriespeicher-System mit Plug-and-Play-Komfort
Ein steckerfertiges Speicher-Konzept bildet das Herz von MAGE AUTARK – dem Rundum-Angebot zur Eigenstromversorgung für Bestand und Neubau. Es kombiniert Batterie-Bausätze bis 25,6 kWh, einen integrierten Wechselrichter und ein Energie-Management-System.
Der perfekte Partner für die PV-Anlage von MAGE AUTARK: Ein steckerfertiges Speichersystem inklusive Wechselrichter und Energie-Management-System aus dem Hause Ubbink.<br />Bild: Ubbink GmbH, Holzwickede
So flexibel wie nötig, so einfach wie möglich: Das Programm MAGE AUTARK umfasst die Kern-Produkte und Supportdienste, die ein Ein- oder Zweifamilienhaus energieunabhängig machen. Zu den hochwertigen PV-Modulen der Marke Sonnenstromfabrik steuert das Unternehmen Ubbink die passende Ergänzung bei, in Form eines ausgeklügelten Batteriespeicher-Systems aus bis zu fünf Modulen. Diese langlebigen LFT-Batterien sind mit robusten Stahlgehäusen sowie Aerosol-Brandunterdrückung ausgestattet. So wird höchste Betriebssicherheit im Innen- wie Außenbereich garantiert. Da die Module über vollständig integrierte Strom- und Kommunikationsanschlüsse verfügen, lassen sie sich einfach zu Türmen der gewünschten Größe zusammenstecken. Auch die schrittweise Nachrüstung ist so leicht möglich – bis 25,6 kWh Speicherkapazität.
Ein weiteres Highlight: Zum Batteriespeicher-System gehört ein eingebundener Hybrid-Wechselrichter, der Strom aus PV, Dieselgeneratoren, Batterien oder Stromnetz parallel aufnehmen kann. Er ist mit 6, 8, 10 oder 15 kW Leistung verfügbar. Über fünf Betriebsmodi lässt sich die Energieausnutzung optimal justieren, sodass ein Wirkungsgrad von bis zu 97,9 % erreicht wird. Auf Wechselrichter wie auf Batterien bestehen 10 Jahre Garantie.
Komplettiert wird die Anlage von einem Energie-Management-System (EMS), das Energieerzeugung, Verbrauch und Batteriestatus in Echtzeit auswertet. Indem es den Stromverbrauch priorisiert und sinnvoll verlagert, erwirkt es bestmögliche Effizienzwerte und Einsparungen. Wer sein Heimenergienetz per Mobilgerät kontrollieren möchte, tut dies bequem per Voltara Home App.
Weitere Infos zu Unternehmen und Angebot stehen auf www.mage-autark.com bereit.
