News vom 26.05.2025
LED-Streifen Indirektes Licht ohne Helligkeitsverlust
LED-Streifen für lange Laufstrecken, Gleichmäßige Lichtlinien, Indirektes Licht ohne Helligkeitsverlust, sichtbare Lichtquellen oder Zusatz-Einspeisung.
Bild: pixabay.com /  AbigailGina
Indirektes Licht wird in der Innenraumgestaltung zunehmend eingesetzt, um eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen – ohne sichtbare Lichtquellen oder harte Schatten. Diese Art der Beleuchtung betont Flächen und Übergänge dezent, schafft Orientierung im Raum und unterstützt eine ruhige, aufgeräumte Raumwirkung.
LED-Streifen bieten sich für solche Anwendungen besonders an. Sie lassen sich unauffällig integrieren – etwa in abgehängten Decken, Vouten oder Nischen – und ermöglichen flexible Lichtlösungen, die sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugen. Entscheidend ist dabei die passende Technik, insbesondere bei längeren Lichtlinien oder wechselnden Farbtemperaturen.
Technische Grenzen klassischer LED-Streifen
Bei der Planung indirekter Beleuchtung mit LED-Streifen stößt man in der Praxis schnell auf technische Einschränkungen – insbesondere bei längeren Lichtlinien. Die meisten handelsüblichen LED-Streifen sind für eine maximale Länge von etwa 5 Metern pro Einspeisung ausgelegt. Aufgrund der steigenden Leistung und Stromstärke bei längeren Installationen am Stück kann bei üblichen Streifen die Länge über 5m zu einer Überhitzung und somit Verkürzung der Lebensdauer führen."
Das führt zu einem sichtbaren Helligkeitsabfall – insbesondere am Ende des Streifens. Um dem entgegenzuwirken, sind zusätzliche Einspeisepunkte erforderlich. Je nach Einbausituation kann das die Installation deutlich aufwendiger machen oder gestalterische Kompromisse erfordern. Auch der Einsatz von Signalverstärkern oder Repeatern ist mit zusätzlichem Planungs- und Verkabelungsaufwand verbunden.
Gerade bei linearen Lichtlösungen in Decken, Wandvouten oder langen Fluren kann diese Begrenzung auf wenige Meter störend wirken – sowohl technisch als auch optisch. Für Projekte, bei denen durchgehende Lichtlinien mit konstanter Helligkeit gewünscht sind, stoßen klassische 12V- oder 24V-Systeme daher schnell an ihre Grenzen.
48V RGBW LED-Streifen als Lösung für durchgehende Lichtlinien
Für Anwendungen, bei denen längere Lichtstrecken mit gleichmäßiger Helligkeit erforderlich sind, bieten 48V LED-Streifen eine technisch sinnvolle Alternative. Durch die höhere Betriebsspannung wird der Stromfluss reduziert, was den Spannungsverlust entlang des Streifens deutlich minimiert. So können Segmente mit bis zu 20 Metern Länge realisiert werden – mit nur einer zentralen Einspeisung und ohne sichtbare Helligkeitsunterschiede.
Darüber hinaus ermöglichen RGBW-Modelle eine flexible Lichtgestaltung: Sie kombinieren farbige RGB-LEDs mit einer zusätzlichen weißen LED-Linie. So lassen sich sowohl dynamische Farbwechsel als auch ein stabiles, qualitativ hochwertiges Weißlicht erzeugen. Je nach Steuerungssystem können Lichtfarbe, Farbtemperatur und Helligkeit stufenlos angepasst und in bestehende Systeme wie DALI, KNX, ZigBee oder Funklösungen integriert werden. Für Anwendungen mit langen, durchgängigen Lichtlinien bieten Hochvolt-Lösungen mit 48 V eine praktikable Option – beispielsweise in Form von RGBWW LED-Flexbändern für bis zu 20 Meter Länge. In Kombination mit passenden LED-Profilen und abgestimmter Steuertechnik ergibt sich eine zuverlässige und gestalterisch vielseitige Lösung für professionelle Lichtkonzepte.
LED-Profile im Trockenbau
Damit indirektes Licht seine volle Wirkung entfalten kann, ist nicht nur die Wahl der richtigen LED-Streifen entscheidend – auch die Art der Integration spielt eine große Rolle. Besonders im Trockenbau bieten sich dafür spezielle Aluminiumprofile an, die eine präzise, saubere und funktionale Lösung ermöglichen.
Diese Profile übernehmen mehrere Aufgaben: Sie schaffen eine definierte Lichtführung, sorgen für eine gleichmäßige Abstrahlung und verbessern durch ihre thermische Leitfähigkeit die Wärmeableitung der LED-Streifen – was deren Lebensdauer spürbar erhöht. Je nach Profiltyp entstehen dabei unterschiedliche Lichtsituationen:
  • Voutenprofile leiten das Licht indirekt an die Decke und erzeugen eine weiche, flächige Aufhellung des Raumes.
  • Schattenfugenprofile lassen das Licht scheinbar aus Wand oder Decke „austreten“ – eine dezente Lösung, die besonders in klaren, modernen Raumkonzepten gut zur Geltung kommt.
Dank standardisierter Maße, etwa für 12,5 mm Gipskartonplatten, lassen sich diese Profile gut in bestehende Planungen integrieren – auch im Rahmen von Sanierungen oder Teilumbauten.
Praxistipp: Worauf bei Planung und Installation zu achten ist
Die Auswahl geeigneter LED-Streifen ist nur ein Teil der Umsetzung – mindestens ebenso wichtig ist eine sorgfältige Planung. Gerade bei indirekter Beleuchtung, die über längere Strecken geführt wird, lohnt es sich, einige Punkte von Anfang an zu berücksichtigen:
  • Spannung sinnvoll wählen: Für Lichtlinien über 5 Meter Länge empfiehlt sich die Nutzung von 48V-Systemen. Sie sorgen für konstante Helligkeit ohne zusätzliche Einspeisungen und reduzieren Installationsaufwand.
  • Steuerung abstimmen: RGBW-Streifen benötigen entsprechende Controller – idealerweise mit 5-Kanal-Ausgang. Wer in bestehende Systeme wie DALI, KNX oder ZigBee integrieren will, sollte die Kompatibilität der Komponenten früh prüfen.
  • Kühlung mitdenken: Auch bei LED-Technik entsteht Wärme. Aluminiumprofile übernehmen nicht nur die Lichtführung, sondern auch die Wärmeableitung – ein wichtiger Faktor für die Lebensdauer der Streifen.
  • Montage vorbereiten: Je nach Einbausituation sind Kabelführungen, Zugänglichkeit für Wartung oder Platz für Netzteile frühzeitig zu berücksichtigen. Vor allem bei abgehängten Decken oder hinter Trockenbauprofilen ist eine saubere Leitungsführung entscheidend.
Eine gut vorbereitete Installation spart Zeit auf der Baustelle – und sorgt dafür, dass die Beleuchtung später wie geplant funktioniert und wirkt.
Fazit
Indirekte Beleuchtung mit LED-Streifen ist eine effektive Möglichkeit, Räume funktional und gestalterisch aufzuwerten. Während herkömmliche Systeme bei längeren Strecken schnell an technische Grenzen stoßen, bieten 48V RGBW LED-Streifen eine zuverlässige Lösung für gleichmäßige, durchgehende Lichtlinien. Sie kombinieren technische Effizienz mit gestalterischer Flexibilität und lassen sich nahtlos in moderne Steuerungssysteme integrieren. Besonders in Bereichen mit erhöhtem Anspruch an Lichtqualität, Linienführung und Integration – etwa im Trockenbau oder bei akzentuierter Architekturbeleuchtung – schaffen 48V-Lösungen neue Spielräume für Planer, ausführende und anspruchsvolle Bauherren.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
