News vom 05.06.2025
ACO Kastenrinnen aus Edelstahl:
Bodenentwässerung für Großküchen, Industrie und Sanitärbereiche
In der Technischen Gebäudeausrüstung sind Bodenrinnen ein zentraler Bestandteil für die sichere und hygienische Ableitung von Wasser – etwa in Großküchen, Schwimmbädern oder Industrieanlagen. Die Anforderungen an Funktionalität, Belastbarkeit und Einbauvarianten sind vielfältig. Denn jedes Bauprojekt stellt spezifische Anforderungen an die Entwässerung – sei es durch den Bodenaufbau, Brandschutzvorgaben, Rinnenlängen oder die Anordnung der Abläufe.
Dank unterschiedlicher Rinnenprofile, Belastungsklassen und Rutschhemmungen, ergänzt durch Abläufe und ein vielseitiges Zubehörprogramm, lassen sich ACO Kastenrinnen an spezifische bauliche Gegebenheiten anpassen.
ACO Kastenrinnen mit rutschhemmenden Rosten (bis Rutschhemmung R12) verbessern die Trittsicherheit in nassen Arbeitsbereichen. Je nach Anforderung stehen Gitter-, Steg- oder Rollroste zur Auswahl.
Um komplexe Raumanforderungen abzudecken, lassen sich neben der klassischen Rinnenform auch Kastenrinnen mit seitlichen, mittigen oder mehreren Stichrinnen sowie im Winkel fertigen.
ACO Kastenrinnen aus korrosionsbeständigem Edelstahl werden zusätzlich für Langlebigkeit werkseitig gebeizt. Glatte Innenflächen ohne Schmutzecken sowie herausnehmbare Schmutzfangkörbe unterstützen die Einhaltung hoher Hygienestandards in Großküchen und der Lebensmittelverarbeitung.
Die ACO Kastenrinne ist ein modulares System, das für verschiedene Bodenaufbauten und Anforderungen optimiert ist – die abgestimmten Komponenten sorgen für eine sichere, hygienische und langlebige Entwässerung.
Auch für Bereiche mit Brandschutzanforderungen erweisen sich die ACO Kastenrinnen aus Edelstahl (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 sowie DIN EN 13501-1) als passende Lösung (zertifiziert für Feuerwiderstandsklassen R 30 – R 120)..
ACO Kastenrinnen sind für Verkehrslasten von L 15 (leichte Belastung in Küchen) bis M 125 (hohe Belastung durch Hubwagen oder Transportgeräte) ausgelegt. Die robuste Konstruktion sichert eine dauerhaft belastbare Entwässerung – vom Supermarkt bis zur Industrie.
ACO Kastenrinnen bieten hohe Flexibilität für die Planung und in der Ausführung. Sie sind in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich und werden bei Bedarf auch individuell gefertigt..
Die ACO Sanitär-Kastenrinne eignet sich für Schwimmbäder, Sportstätten, Spa- und Wellnessbereiche. In Kombination mit ACO Brandschutz-Bodenabläufen erfüllt sie sicherheitstechnische Anforderungen.<br />Bilder: ACO Haustechnik
ACO Kastenrinnen bieten hohe Flexibilität für die Planung und in der Ausführung. Sie sind in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich und werden bei Bedarf auch individuell gefertigt – abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen des Projekts. Standardlängen bis 3 m sind ab Werk verfügbar; darüber realisiert ACO Haustechnik Sonderlängen – bei Bedarf sogar durch Vor-Ort-Verschweißung. Variabel positionierbare und in der Länge anpassbare Ablaufstutzen ermöglichen eine flexible Integration in die Entwässerungsplanung des Raums.
Dank unterschiedlicher Rinnenprofile, Belastungsklassen und Rutschhemmungen, ergänzt durch Abläufe und ein vielseitiges Zubehörprogramm, lassen sich ACO Kastenrinnen an spezifische bauliche Gegebenheiten anpassen. Für darüber hinaus gehende Anforderungen entwickelt ACO Sonderkonstruktionen und objektspezifische Lösungen – präzise abgestimmt auf das jeweilige Projekt. Um komplexe Raumanforderungen abzudecken, lassen sich neben der klassischen Rinnenform auch Kastenrinnen mit seitlichen, mittigen oder mehreren Stichrinnen sowie im Winkel fertigen. Sie ermöglichen eine gezielte Wasserführung, die Wasserströme aus verschiedenen Bereichen bündeln und große Flächen effizient entwässern.
Modulares System
Die ACO Kastenrinne ist ein modulares System, das für verschiedene Bodenaufbauten und Anforderungen optimiert ist – die abgestimmten Komponenten sorgen für eine sichere, hygienische und langlebige Entwässerung. Zu den Systemkomponenten gehören neben der eigentlichen Kastenrinne (Edelstahl 1.4301 / V2A, 1.4404 / V4A, verschiedene Rinnenprofile)
– Roste – Varianten mit Rutschhemmung bis R12
– Schmutzfang – Rückhaltung von Feststoffen für effiziente Reinigung
– Brandschutz-Glockengeruchsverschluss – Mit bauaufsichtlicher Zulassung (AbG, AbZ)
– Ablaufkörper – Senkrecht oder waagerecht, verschiedene Varianten verfügbar
– Zubehör – Fit-in-System für mörtellosen Einbau in Kernbohrungen
ACO Kastenrinnen sind für Verkehrslasten von L 15 (leichte Belastung in Küchen) bis M 125 (hohe Belastung durch Hubwagen oder Transportgeräte) ausgelegt. Die robuste Konstruktion sichert eine dauerhaft belastbare Entwässerung – vom Supermarkt bis zur Industrie. ACO Kastenrinnen aus korrosionsbeständigem Edelstahl werden zusätzlich für Langlebigkeit werkseitig gebeizt. Glatte Innenflächen ohne Schmutzecken sowie herausnehmbare Schmutzfangkörbe unterstützen die Einhaltung hoher Hygienestandards in Großküchen und der Lebensmittelverarbeitung. ACO Kastenrinnen mit rutschhemmenden Rosten (bis Rutschhemmung R12) verbessern die Trittsicherheit in nassen Arbeitsbereichen. Je nach Anforderung stehen Gitter-, Steg- oder Rollroste zur Auswahl. Sie reduzieren die Rutschgefahr durch Wasser, Fette und Reinigungsmittel in Küchen- und Produktionsbereichen.
Auch für Bereiche mit Brandschutzanforderungen erweisen sich die ACO Kastenrinnen aus Edelstahl (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 sowie DIN EN 13501-1) als passende Lösung (zertifiziert für Feuerwiderstandsklassen R 30 – R 120). Sie bringen keine zusätzliche Brandlast in den Bodenaufbau ein und unterstützen die Einhaltung von Brandschutzkonzepten, ohne aufwendige bauliche Sondermaßnahmen.
Die ACO Sanitär-Kastenrinne eignet sich für Schwimmbäder, Sportstätten, Spa- und Wellnessbereiche. In Kombination mit ACO Brandschutz-Bodenabläufen erfüllt sie sicherheitstechnische Anforderungen. Für den Barfußbereich stehen verschiedene Abdeckroste zur Verfügung – darunter Edelstahlroste und ein weißer PVC-Rollrost. Die zertifizierten Roste erfüllen die geforderte Rutschhemmung gemäß Norm.
www.aco-haustechnik.de/kastenrinne
