News vom 16.06.2025
Kompakt, aber kraftvoll: Mobile Raumkühlung mit RKL 355 Eco
Kühlung dort, wo sie gebraucht wird, spenden die rollbaren Klimageräte der REMKO Serie RKL Eco. Das neuste Modell überzeugt durch attraktive Optik, ausgereifte Funktionalität und extra leisen Betrieb.
Rundum flexibel: Das bewegliche Raumklimagerät RKL 355 Eco kühlt genau da, wo es gebraucht wird.
Die Regelung erfolgt standardmäßig per Touch-Bedienfeld.
Zur Fernsteuerung per App ist ein gesonderter WiFi-Stick lieferbar.<br />Bilder: REMKO
Bilder: REMKO
RKL 355 Eco lässt sich auf eingebauten Rollen mühelos im gewünschten Büro- oder Wohnbereich positionieren. In seinem zeitlosen Design und schlanken Gehäuse (714/414/345 mm H/B/T) kann das Gerät immer genau dort eingesetzt werden, wo es gerade benötigt wird. 3,5 kW Kühlleistung und zwei unabhängig arbeitende Ventilatormotoren temperieren bis zu 110 m³ Raumvolumen. Für den individuellen Komfort stehen drei Gebläsestufen zur Wahl. Eine automatische Swing-Funktion verteilt auf Wunsch die gekühlte Luft gleichmäßig im Raum.
Mit 45 dB(A) arbeitet das mobile Klimagerät äußerst leise. Besonders nutzerfreundlich ist außerdem der extra diskrete Schlafmodus mit ausgeschalteten LEDs. Zudem verbessert die integrierte Luftreinigungsfunktion spürbar das Raumklima, was vor allem Allergikern zugutekommt.
Auch bei RKL 355 Eco setzt REMKO das umweltfreundliche Kältemittel R290 ein, verknüpft mit Sicherheits- und Qualitätsprüfungen nach höchsten Standards. Durch Ergänzung eines optionalen Smart-Control WiFi-Sticks kann die Anlage per App aus der Ferne bedient werden. Ebenfalls gesondert erhältlich ist eine Schutzhülle einschließlich Zubehör-Fach. Fazit: Wer eine flexible, dezente und leistungsfähige Lösung zur gezielten Raumklimatisierung sucht, liegt mit der RKL Eco Serie genau richtig.
Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
