News vom 24.06.2025
Leistungsstark und vielseitig:
Die neuen Hocheffizienzumwälzpumpen TacoFlow3
Leistungsstark und vielseitig: Taconova präsentiert TacoFlow3, die neueste Generation von Hocheffizienzumwälzpumpen.
Mit TacoFlow3 stellt Taconova, führender Hersteller von innovativen hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen, die neueste Umwälzpumpengeneration vor. Die leistungsstarke Nachfolgerreihe der bewährten TacoFlow2 Pumpen ist „einfach smart“: Sie überzeugt mit vielfältigen Varianten für unterschiedlichste hydraulische Anwendungsbereiche und noch stärkerer Leistung bei zugleich kompakterer Bauweise.
Ob in Heizsystemen (max. 95 °C) oder Solaranlagen (max. 110 °C) – die neue Umwälzpumpenreihe TacoFlow3 bietet eine breite Auswahl an Modellen für jeden Anwendungsbereich. Sie liefert sowohl für Wohnungsbauten als auch für kleinere öffentliche und gewerbliche Gebäude eine passende, hocheffiziente Lösung, die echten Mehrwert schafft. R290-ready sind die Hocheffizienzpumpen der TacoFlow3 Familie auch für die Kombination mit Wärmepumpen optimal ausgelegt.
Die Umwälzpumpen TacoFlow3 vereinen alle Vorteile der Vorgängerreihe TacoFlow2 und bieten darüber hinaus noch effizientere Leistung bei zugleich kompakterer Größe.
TacoFlow3 und TacoFlow3 Duo, der flexible Standard
Bereits die Basismodelle punkten mit höchster Flexibilität, Robustheit und Performance: Die Heizungsumwälzpumpe TacoFlow3 und die Umwälzpumpe TacoFlow3 Duo, die sich sowohl für Heiz- als auch Solarkreisläufe eignet, sind mittels drei Einstellfunktionen (Min-Max, Proportionaldruck, Konstantdruck) regelbar. Allen Modellen gemeinsam ist die sehr starke Leistung bei kleinerer Größe: Dank einzigartiger Hightech-ECM-Motoren erzielen die Umwälzpumpen der Reihe TacoFlow3 mit bis zu 8,5 Metern eine höhere Fördermenge als das Vorgängermodell und setzen dabei neue Maßstäbe für Einstiegsmodelle – und das bei einer bemerkenswert kompakten und stromlinienförmigen Bauweise. So sind die Pumpen besonders einfach in bestehende Systeme integrierbar.
Ein weiterer Pluspunkt: ihr zuverlässiger, langlebiger und wartungsfreier Betrieb. Praktische Funktionen wie eine automatische Lufterkennung, automatische Antiblockierfunktion und selbstschmierende Lager stellen sicher, dass die Umwälzpumpen zuverlässig und reibungslos laufen. Leicht abzulesende LED-Signale informieren über den aktuellen Betriebsstatus.
Bereits die Standardmodelle, die Heizungsumwälzpumpe TacoFlow3 und die Umwälzpumpe TacoFlow3 Duo, die sich sowohl für Heiz- als auch Solarkreisläufe eignet, punkten mit höchster Flexibilität, Robustheit und Performance.
Flexible Installation dank zweier Anschlussoptionen
  • Der Plug & Play-Anschluss ist der beliebte Standard bei der Inbetriebnahme, wenn der Installateur den Abstand zwischen Umwälzpumpe und Stromquelle vorab nicht kennt. Nur ein Klick – mit dieser Anschlusslösung gelingt die mühelose Stromverbindung, Nacharbeit und Baustellenbesuche reduzieren sich auf ein Minimum.
  • TacoSmart, die kompakte Alternative zum Standard-Winkelstecker, ist auf minimalen Platzbedarf ausgelegt. Für eine besonders schnelle Inbetriebnahme und IP-Schutz (IP-Klasse 44) bei jeder Einbaulage bietet TacoSmart eine Auswahl an vorkonfektionierten Kabeloptionen. Zudem sind Adapterversionen für vorinstallierte Hauptkabel erhältlich – die ideale Lösung, wenn Platz und Zeit eine Rolle spielen.
Vielseitige Varianten
Neben den Standardmodellen TacoFlow3 (Duo) bietet die Serie weitere spezialisierte Pumpenlösungen, die für ihre jeweilige Spezifikation mit einer individuellen Software ausgestattet sind:
  • TacoFlow3 Adapt und Duo Adapt punkten mit einer intelligenten, adaptiven Steuerung
  • TacoFlow3 Surface gewährleistet mit ihrer stufenlosen Regelbarkeit eine optimale Funktionalität in Fußbodenheizungen.
  • TacoFlow3 PWM ist ideal für Anlagen mit externer PWM-Steuerung, die eine nahtlose Integration in bestehende Hydrauliksysteme ermöglicht.
  • TacoFlow3 Duo Hybrid – mit einem einfachen Dreh am Frontpanel-Steuerungsknopf lässt sich der vielseitige Allrounder in den selbstgesteuerten oder in den extern gesteuerten Status versetzen. Der Übergang von einem Status in den anderen kann sogar während der Inbetriebnahme ohne Unterbrechungen erfolgen – für maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Zahlreiche Vorteile
Langlebig und wartungsfrei steht die neue, äußerst kompakte Pumpengeneration TacoFlow3 für höchste Zuverlässigkeit sowie beeindruckende Leistung und überzeugt mit zahlreichen Vorteilen.
Vorteile für den Fachhandwerker:
  • einfachere und schnellere Installation
  • Sicherheit, stets die passende Umwälzpumpe für das nächste Projekt dabeizuhaben
  • Arbeit schnell und in einem Schritt abschließen
Vorteile für den Großhandel:
  • flexible Optionen für die Preisgestaltung und
  • einen schlankeren Betrieb
  • weniger Komplexität, weniger Reklamationen
Vorteile für den OEM-Kunden:
  • neue flexible Möglichkeiten für eine nahtlose Pin-zu-Pin-Integration
  • Optimierung der Lieferkette
  • Reduzierung des Entwicklungsaufwands
Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Broschüre.
Bei Fragen berät Sie das Taconova-Team gern!
Bilder: Taconova Group AG
