News vom 17.06.2026
FAQs zur Heizungsoptimierung in Wohnungsbauten
So arbeiten Umwälzpumpen effizient
Umwälzpumpen mögen ein unscheinbares Bauteil sein, entscheiden aber maßgeblich über Effizienz, Komfort und Betriebssicherheit einer Heizungsanlage. Moderne Hocheffizienzpumpen sind heute Stand der Technik und bieten umfangreiche Möglichkeiten bei Auslegung, Inbetriebnahme und Regelung.
Die Umwälzpumpen TacoFlow3 bieten eine besonders effiziente Leistung bei zugleich kompakter Größe.
Bereits die Standardmodelle, die Heizungsumwälzpumpe TacoFlow3 und die Umwälzpumpe TacoFlow3 Duo, die sich sowohl für Heiz- als auch Solarkreisläufe eignet, punkten mit höchster Flexibilität, Robustheit und Performance.
Lufteinschlüsse machen eine Heizungsanlage ineffizienter. Pumpen der Serie TacoFlow3 signalisieren über eine automatische Lufterkennung, dass sich Lufteinschlüsse im Pumpengehäuse befinden.
Dank adaptiver Steuerung immer optimal eingestellt: die Umwälzpumpen TacoFlow3 (DUO) Adapt und DUO Hybrid. TacoFlow3 DUO Hybrid verfügt zudem über eine PWM-Steuerung. Darüber hinaus können sie wie alle Pumpen der Generation TacoFlow3 entsprechend einer konstanten Drehzahl (Min-Max) oder mit konstanter oder proportionaler Förderhöhe betrieben werden.
Die Umwälzpumpen der Generation TacoFlow3 lassen sich dank bewährtem Plug & Play oder TacoSmart Plug, der kompakten Alternative für eine besonders schnelle Inbetriebnahme, ganz einfach montieren.<br />Bilder: Taconova
Bilder: Taconova
Damit tragen sie wesentlich zu einem stabilen Anlagenbetrieb, einer bedarfsgerechten Wärmeverteilung und einer verbesserten hydraulischen Abstimmung bei. Folgende Fakten und Tipps sollten SHK-Fachhandwerker rund um das Thema Umwälzpumpen kennen.
Warum sind alte Umwälzpumpen im Bestand echte Stromfresser?
In vielen Bestandsanlagen sind noch Pumpen verbaut, die konstruktiv aus einer Zeit stammen, in der adaptive Regelstrategien und differenzdruckgeführte Betriebsarten kaum verbreitet waren. Mit konstanter Drehzahl oder lediglich manuell bedienbarer, begrenzter Vorauswahl der Motordrehzahl laufen diese Pumpen unabhängig vom tatsächlichen Wärmebedarf. Im Betrieb führt das zu hohem Stromverbrauch und häufig zu hydraulischen Problemen. Moderne Pumpentechnik setzt hier mit integrierter Regelung, variabler Kennlinienanpassung und erweiterten Diagnosefunktionen an. Seit 2020 dürfen in der EU ausschließlich Hocheffizienzpumpen in Nassläufer-Bauweise neu in Verkehr gebracht werden. Wer seine alte Pumpe ersetzt, spart ca. 150 Euro pro Jahr – wer sich dabei für eine TacoFlow3 Pumpe von Taconova entscheidet, profitiert von vielen weiteren Vorteilen.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Hocheffizienzpumpen und älteren Standardpumpen?
Der zentrale Unterschied liegt im Antriebskonzept und in der Art der Leistungsbereitstellung. Ältere Umwälzpumpen nutzen meist ungeregelte Asynchronmotoren und bieten nur begrenzte Einstellmöglichkeiten über feste Drehzahlstufen. Moderne Hocheffizienzpumpen wie TacoFlow3 von Taconova nutzen ECM-betriebene Permanent-Magnet-Synchronmotoren mit integrierter Drehzahlregelung. Die Leistungsaufnahme passt sich kontinuierlich dem tatsächlichen Bedarf an. In der Praxis lassen sich dank deren niedrigem Energieeffizienzindex (EEI) gegenüber alten ungeregelten Pumpen nicht nur enorme Stromeinsparungen von bis zu 80 Prozent erzielen (Quelle: www.co2online.de), sondern auch Wärmeverluste, Strömungsgeräusche und die mechanische Belastung der Anlage sinken deutlich.
Welche unterschiedlichen Anforderungen müssen Umwälzpumpen für Heizungs- und Solaranlagen erfüllen?
Heizungs- und Solarkreise stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an eine Umwälzpumpe. Im Heizbetrieb bewegen sich die Medientemperaturen typischerweise unter 95 °C, im Solarkreis können im Falle eines ungewöhnlich warmen Tages auch Temperaturen über 100 °C auftreten. Zusätzlich kommt im Solarbetrieb aus Frostschutzgründen häufig ein Glykol-Wasser-Gemisch zum Einsatz. Solarpumpen müssen höhere Dauertemperaturen verkraften, mit höheren Viskositäten umgehen und eine höhere Druckstabilität aufweisen. Bei gleichem Volumenstrom müssen sie mehr Druck aufbauen, damit das im Vergleich zähere Medium trotz höherer Strömungswiderstände stabil gefördert werden kann. Die TacoFlow3 Duo Modelle von Taconova sind so konzipiert, dass sie sowohl für Heiz- als auch für Solarkreise zugelassen sind. Das bedeutet für Heizungsbauer weniger Varianten an Lager und mehr Sicherheit bei der Planung und für Hauseigentümer eine Lösung, die auch bei späteren Erweiterungen passt.
Was gilt es bei der Dimensionierung einer Umwälzpumpe zu beachten?
Die passende Größe der Pumpe hat entscheidenden Einfluss darauf, dass sie optimal und energieeffizient laufen kann. Technisch entscheidend für die Pumpendimensionierung ist nicht so sehr die Gebäudehöhe, sondern der hydraulische Widerstand des Rohrnetzes. Dieser bestimmt zusammen mit dem benötigten Volumenstrom die erforderliche Förderhöhe der Pumpe. Die spezifische Auslegung erfolgt in mehreren Schritten:
1.Ermittlung des erforderlichen Volumenstroms aus Heizlast und Spreizung
2.Berechnung der erforderlichen Förderhöhe aus Rohrnetz, Armaturen und Heizflächen
3.Auswahl der Pumpe anhand der Kennlinie im optimalen Arbeitspunkt
In der Praxis sind viele Pumpen zu groß gewählt, weil Sicherheitsaufschläge nicht hinterfragt werden. Moderne Hocheffizienzpumpen erleichtern die Auslegung, da sie dank integrierten Inverters ihre Drehzahl auch bei leichten Überdimensionierungen automatisch an den Heizbedarf anpassen und dadurch deutlich weniger Strom verbrauchen als alte Pumpenmodelle. Trotzdem gilt: Nur bei einem korrekt abgeglichenen Heizsystem lässt sich die Pumpe richtig auslegen und bedarfsgerecht einstellen und arbeitet dann auch leise und effizient.
Warum ist der hydraulische Abgleich so wichtig?
Wurde ein hydraulischer Abgleich nicht oder ungenügend durchgeführt, spürt man die Folgen sofort: Einzelne Räume erreichen ihre Solltemperatur nicht oder lassen sich nur schwer regeln. Räume in unmittelbarer Nähe zur Heizzentrale werden überversorgt und zu warm, während weiter entfernte Bereiche, etwa ein Schlafzimmer, unterversorgt bleiben und auskühlen. Als vermeintliche Lösung wird dann oft die Drehzahl der Umwälzpumpe erhöht oder die Vorlauftemperatur angehoben. Beides behebt jedoch nicht die Ursache. Eine höhere Pumpendrehzahl steigert den Energieverbrauch und kann zusätzlich zu störenden Strömungs- und Fließgeräuschen in den Wohnräumen führen. Um all dies zu verhindern, ist ein hydraulischer Abgleich unerlässlich: Er stellt sicher, dass alle Gebäudebereiche und angeschlossenen Heizflächen exakt mit der erforderlichen Wärmemenge versorgt werden und die moderne Hocheffizienzpumpe ihre Vorteile voll ausspielen kann. Informationen zu Fördermöglichkeiten beim Pumpentausch finden sich auf www.co2online.de.
Welche typischen Fehlerquellen gibt es im Betrieb?
Immer wieder wird der hydraulische Abgleich nicht den technischen Regeln entsprechend durchgeführt – mit starken Konsequenzen. Deshalb sollte unbedingt nachjustiert werden, so dass alle Räume so energieeffizient wie möglich mit der Wärme versorgt werden, die sie benötigen.
Eine weitere häufige Ursache für Probleme ist verschmutztes Heizungswasser. Hocheffizienzpumpen reagieren empfindlicher auf Schmutz als alte Modelle. Bei bestehenden Heizungssystemen kann es daher hilfreich sein, die Anlage zu spülen und mit aufbereitetem Wasser wieder zu befüllen. Ratsam kann auch der Einbau eines Schlammabscheiders oder Magnetabscheiders sein, um die Heizungspumpe dauerhaft vor Korrosion zu schützen. Die Hocheffizienzpumpen von Taconova sind dank selbstschmierender Lager extrem robust und widerstandsfähig gegenüber Verschmutzungen.
Auch Lufteinschlüsse zählen zu den häufigen Ursachen für Störungen und Geräusche im Betrieb. Diese können auf unterschiedlichen Wegen in das System gelangen: So können etwa der Austausch von Teilen, Befüllung/Inbetriebnahmen oder Undichtigkeiten zu Einschlüssen führen. Auch eine falsche Positionierung des Ausdehnungsgefäßes fördert Lufteintrag in geschlossenen Kreislaufsystemen, da sich dadurch unter anderem Unterdruck und somit eine Saugwirkung bilden kann. Ebenso begünstigt ein ungünstig platzierter Entlüfter das Eindringen von Luft. In jedem Fall wirkt Luft im Heiz- oder Solarsystem effizienzsenkend und „bremst“ den reibungslosen Transport von Wärmeenergie aus. Um die Einschlüsse schnell und sicher aus dem System zu entfernen, hilft es die Pumpe für 10 Minuten auf höchster Leistungsstufe laufen zu lassen – vorausgesetzt das Ausdehnungsgefäß ist korrekt positioniert. Praktisch bei Pumpen der Serie TacoFlow3: Sie verfügen über eine automatische Lufterkennung. Das weiße LED signalisiert Nutzern, dass sich Lufteinschlüsse im Pumpengehäuse befinden.
Wie hoch ist der Wartungsaufwand moderner Umwälzpumpen?
Moderne Nassläuferpumpen sind quasi wartungsfrei, Schmierarbeiten oder Dichtungswechsel sind überflüssig. Regelmäßige Sichtkontrollen und die Überprüfung der Betriebsparameter reichen in der Regel aus. Dabei sollte auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Vibrationen oder eine erhöhte Stromaufnahme geachtet werden. Zusätzlichen Komfort bietet die Antiblockierfunktion von TacoFlow3 Umwälzpumpen, die bei längeren Stillstandszeiten wie der Sommerpause ein Festsetzen des Rotors verhindert und damit einen zuverlässigen Wiederanlauf der Pumpe unterstützt.
Wie lange ist die Lebensdauer einer Hocheffizienzpumpe?
Bei fachgerechter Auslegung und sauberem Heizungswasser liegt die Lebensdauer moderner Hocheffizienzpumpen typischerweise bei 10 bis 15 Jahren und mehr. Entscheidend sind nicht die Betriebsstunden allein, sondern die Qualität der Systembedingungen. Dazu kann der SHK-Profi maßgeblich beitragen.
Fazit
Hocheffizienz-Umwälzpumpen sind heute Stand der Technik und ein integraler Bestandteil moderner Heiz- und Solaranlagen. Sie ermöglichen eine bedarfsgerechte Volumenstromregelung, unterstützen den hydraulischen Abgleich und erhöhen die Betriebssicherheit sowie den Anlagenkomfort. Voraussetzung ist jedoch eine fachgerechte Auslegung, ein sauber abgeglichenes System und die passende Einstellung der Regelungsart. Für SHK-Fachhandwerker bedeutet das: Wer die Pumpe richtig auswählt und einstellt, liefert messbaren Mehrwert für Betreiber, Eigentümer und Bewohner.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
