„Kein Badmöbel ist feuchtigkeitsbeständig" – so heißt es in Foren regelmäßig. Für Möbel aus Spanplatte oder MDF stimmt das oft: Dringt an einer offenen Kante Wasser ein, quillt das Material auf. Für Badmöbel aus massiver Eiche gilt das nicht, wenn Konstruktion und Oberfläche stimmen. Die niederländische Marke Van Heck setzt genau darauf: massive europäische Eiche, kreuzweise verleimt und ab Werk geölt.
Quelle: Van Heck „Kein Badmöbel ist feuchtigkeitsbeständig" – so heißt es in Foren regelmäßig. Für Möbel aus Spanplatte oder MDF stimmt das oft: Dringt an einer offenen Kante Wasser ein, quillt das Material auf. Für Badmöbel aus massiver Eiche gilt das nicht, wenn Konstruktion und Oberfläche stimmen. Die niederländische Marke Van Heck setzt genau darauf: massive europäische Eiche, kreuzweise verleimt und ab Werk geölt.
Kreuzweise verleimt: formstabil im Feuchtraum
Van Heck verwendet ausschließlich Massivholz, keine Spanplatte und kein Furnier. Die Eiche wird kreuzweise verleimt. Dadurch bleiben die Möbel formstabil und beständig gegen Feuchtigkeit – genau das, was bei Holz im Bad die größte Sorge ist.
Einmal geölt, dauerhaft geschützt
Van Heck behandelt seine Badmöbel aus Massivholz ab Werk mit Rubio Monocoat-Öl, in zwei eigenen Tönen: Natureiche, ein heller, warmer Ton, und Dunkle Eiche. Die dichte Zellstruktur der europäischen Eiche und das Öl bilden zusammen eine Barriere gegen Wasser; Spritzer perlen ab. Das Öl verhindert außerdem, dass Flecken und Schmutz ins Holz einziehen. Die Behandlung ist ein einmaliger Vorgang und muss nicht wiederholt werden.
Sollte doch einmal eine Stelle beschädigt werden, lässt sie sich mit einer Schicht Öl im passenden Ton ausbessern. Das Möbel muss also nicht ersetzt werden. Nach Angaben von Van Heck hält ein so behandeltes Eichen-Badmöbel mehr als 30 Jahre; die Garantie beträgt fünf Jahre.
Vormontiert und in vielen Breiten
Van Heck liefert alle Waschtische vormontiert. Ist das Möbel an der Wand befestigt, wird die Waschtischplatte mit Becken aufgesetzt und an den Ecken mit etwas Montagekleber fixiert. Für den Anschluss von Armatur und Ablauf lässt sich die obere Schublade über ein Clicksystem einfach herausnehmen.
Die Waschtische sind 46 cm tief und in Breiten von 60 bis 200 cm erhältlich. Wer das Möbel aufhängt, rechnet am besten von der gewünschten Beckenhöhe zurück: Als Erfahrungswert liegt die Oberkante des Waschbeckens 85 bis 90 cm über dem Boden. Davon ziehen Sie Becken- und Möbelhöhe ab; die Unterschränke sind mit einer Schublade rund 42 cm und mit zwei Schubladen rund 68 cm hoch.
Pflege
Viel Pflege braucht ein geöltes Eichenmöbel nicht. Es genügt, das Holz staubfrei zu halten und regelmäßig mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Da der Unterschrank unter der Waschtischplatte sitzt, bleibt auf dem Holz keine Feuchtigkeit stehen.
Holz im Bad ist eine Frage der Ausführung
Ob ein Badmöbel aus Holz hält, entscheidet sich nicht am Material allein, sondern an der Ausführung. Massive Eiche, kreuzweise verleimt und einmal ab Werk geölt, bleibt formstabil, nimmt keine Flecken an und lässt sich bei einem Kratzer ausbessern, statt ersetzt zu werden. Der Satz aus dem Forum lässt sich damit präzisieren: Nicht jedes Badmöbel ist feuchtigkeitsbeständig – ein gut gebautes aus massiver Eiche schon.
