News vom 18.06.2025
Fugenlos statt gefliest: Das moderne Bad neu gedacht
Fliesen sind seit Jahren ein fester Bestandteil im Badezimmer – und das aus gutem Grund. Lange galten sie als die zuverlässigste Lösung für Böden und Wände, da sie den hohen Anforderungen an Wasserbeständigkeit und Langlebigkeit problemlos standhielten. Doch das hat sich geändert: Heute stehen zahlreiche Alternativen zur Verfügung, die diesen Anforderungen ebenso gerecht werden und darüber hinaus völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnen.
Natürlich schön: Die fugenlose Gestaltung bietet durch ihre zurückhaltende Anmutung ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Abgestimmte Grautöne an Wand und Boden werden mit hellen Nuancen kombiniert. Die Serie D-Neo mit Eiche-Dekor schafft einen wohnlichen Charakter, der die übrige Einrichtung harmonisch ergänzt. Bild: Duravit AG
Hygienisch, pflegeleicht und modern
Fugenlose Bäder bieten zahlreiche Vorteile: Da keine Fugen vorhanden sind, entstehen keine unschönen Verfärbungen, wie sie selbst bei regelmäßiger Reinigung mit der Zeit auftreten können. Zudem verhindern die glatten, durchgehenden Flächen die Bildung von Schimmel, der sich sonst leicht in Fugen festsetzen könnte. Das macht das Badezimmer nicht nur hygienischer, sondern auch deutlich reinigungsfreundlicher.
Optisch wirken fugenlose Flächen modern und minimalistisch. Sie lassen den Raum größer und luftiger erscheinen, wodurch die Badeeinrichtung perfekt zur Geltung kommt.
Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten – individuelle Atmosphäre
Vielfältige Farben, Muster und Materialien bieten neue Freiräume bei der fugenlosen Badplanung. Materialien wie Holz, Naturstein oder verschiedene Putze und Wandbeläge schaffen eine zurückhaltende und zugleich wohnliche Raumwirkung. So wird das Badezimmer zu einem einzigartigen Rückzugsort, der ganz nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden kann.
Besonders geeignet für fugenlose Oberflächen sind Beton Ciré, Kalkputz, Holz, Kunstharz und spezielle Tapeten. Beton Ciré, ein wasserdichter Feinputz, eignet sich hervorragend für moderne Badezimmer im Industrial-Stil. Kalkputz ist eine nachhaltige Wahl, die nicht nur wasserabweisend ist, sondern sich auch farblich individuell gestalten lässt. Holz verleiht dem Raum eine natürliche Wärme und ist besonders in Varianten wie Eiche oder Teak ideal. Kunstharz bietet eine widerstandsfähige, pflegeleichte Lösung, die in vielen Farben und Mustern erhältlich ist. Selbst wasserresistente Tapeten lassen sich kreativ einsetzen, solange sie nicht dauerhaft mit Wasser in Kontakt kommen.
