News vom 16.06.2025
Duschrinnen: Wissenswertes zur Linienentwässerung
Duschen ist sowohl funktionale Reinigung als auch täglicher Luxus. Dem Abfluss wird dabei wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei wäre ohne ihn das Duschen genauso wenig möglich, als hätten wir kein Wasser im Badezimmer. Dass neben dem klassischen Punktablauf auch moderne, lineare Abläufe zur Verfügung stehen, wissen viele Verbraucher nicht. Dabei ist diese Variante schon rein optisch eine massive Aufwertung der heimischen Wellnessoase.
Bild: freepik
Bild: freepik
Duschrinnen: Definition, Arten und Eigenschaften
Sogenannte Linienentwässerungen wie vom Anbieter Moderne Dusche wirken besonders ansprechend. Die Installation ist dabei denkbar einfach. Verbrauchern stehen zudem diverse Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Länge, Material und Farbe können nach eigenem Geschmack ausgesucht werden. Die wichtigsten Auswahlkriterien im Überblick:
  • Bodenbelag: Ob Fliesen, Vinyl, Naturstein und Co – der Untergrund ist ein wichtiger Faktor zur Auswahl einer Ablaufrinne
  • Verfügbare Einbauhöhe: Räumliche Gegebenheiten wie die Höhe des Bodenbelags sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden
  • Gewünschte Ablaufleistung: Je nach Größe der Dusche und Syphon ist die Länge der Linienentwässerung zu wählen, um gestautes Wasser zu vermeiden
  • Design-Ausführung: Der gute Geschmack darf mitentscheiden – Oberflächenveredelungen und Material sind auszuwählen
Arten und Eigenschaften linearer Abläufe
Um einen Ablauf optimal zu installieren, sollten die Gegebenheiten der Dusche unbedingt berücksichtigt werden. Aus welchen Möglichkeiten ausgewählt werden kann, erörtern wir an dieser Stelle.
Komplett befliesbare Linienentwässerung
Die befliesbare Duschrinne eignet sich hervorragend, wenn eine nahezu unsichtbare Integration in den Duschboden gewünscht ist. Die Modelle bestehen aus dem Ablaufkörper, der mit einer Abdeckung versehen wird, die mit den Fliesen des Duschbodens bestückt wird. So zeigt sich dem Betrachter nur ein Spalt in Form der nicht gefliesten Öffnung. Hier ist Vorsicht geboten, denn manche Abläufe sind geschlossen und mit einer Design-Abdeckung versehen, die nicht zum Befliesen geeignet ist. Diese sollten nicht mit vollständig befliesbaren Abläufen verwechselt werden.
Für Mikrozement
Für Duschen mit Mikrozementputz existieren lineare Abläufe, die mit ebendiesem sauber in den Untergrund integriert werden können. Auch bei diesen Modellen handelt es sich um befliesbare Ablaufrinnen.
Für Naturstein
Aufgrund der größeren Materialstärke des Natursteins und seiner Porosität gibt es in den Sortimenten vieler Anbieter Ablaufrinnen, die speziell für diesen Bodenbelag entworfen wurden. Die Abdeckung weist besondere Eigenschaften auf, um Naturstein, aber auch Glas, Epoxidharz und Hölzer unsichtbar zu verkleben.
Lineare Abläufe mit niedriger Einbauhöhe
Flache Duschrinnen sind eine optimale Lösung bei begrenzter Aufbauhöhe, was besonders in Altbauwohnungen wichtig werden kann. Ein Ablauf mit einer niedrigen Einbauhöhe wird verwendet, wenn der Bodenbelag besonders flach ist und unter diesem eine nur dünne Estrichschicht vorhanden ist. Die geringe Höhe bietet dennoch eine vollwertige Linienentwässerung.
Linienentwässerung mit Wandaufkantung
Duschrinnen mit Wandaufkantung sind für eine wandnahe Installation konzipiert. Sie eignen sich hervorragend, wenn die Rinne direkt an der Seiten- oder Rückwand der Duschkabine positioniert werden soll. Diese Ausführung ist besonders vorteilhaft bei einem einseitigen Gefälle des Bodens, da das Wasser hier optimal an der tiefsten Stelle abgeführt werden kann.
Duschrinnen mit versetztem Ablauf
Der versetzte Ablauf bietet hohe Flexibilität bei der Rohrleitungsführung. Bei diesen Modellen befinden sich die Siphons nicht in der Mitte der Rinne, sondern seitlich versetzt. Hierdurch können auch bei ungünstigen baulichen Gegebenheiten und nachträglichen Installationen optimale Lösungen realisiert werden, ohne aufwendige Umleitungen.
Lineare Abläufe mit zweiter Entwässerungsebene
Duschrinnen mit einer sogenannten Sekundärentwässerung bieten maximale Sicherheit gegen das Überlaufen durch Verstopfen oder bei großen Wassermengen. Sie sind besonders bei Regenduschen oder Duschen mit großen Duschflächen empfehlenswert. Die zweite Entwässerungsebene aktiviert sich, sobald das Wasser nicht mehr ausreichend über die Primärebene abgeführt werden kann.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
