News vom 18.06.2025
PV3-Ventilserie für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
Heizsysteme effizient und flexibel steuern
Mit dem 3-Wege Ventil PV3 hat PAW eine neue Ventilserie im Sortiment, die sich vielseitig einsetzen lässt. Einfache Drehsinn-Änderung, schnelle Montage und höchste Dichtheit nach DIN EN 12266-1 – das alles macht die Serie zur idealen Lösung für vielfältige Anwendungen in Heizsystemen.
Effiziente und flexible Heizungssteuerung mit einfacher Installation und höchster Dichtheit – die PV3-Ventilserie von PAW ist die ideale Lösung für Heizsysteme aller Art. Links im Bild: PV3 mit Außengewinde; rechts im Bild: PV3 mit Überwurfmutter.<br />Bild: PAW <br />
Bild: PAW
Für die effiziente und flexible Steuerung von Heizsystemen hat PAW die neue Ventilserie PV3 entwickelt. Sie ist für anspruchsvolle Einsatzbedingungen gerüstet, da sie eine maximale Umgebungstemperatur von bis zu 70 °C verträgt. Mit einer steckbaren 3,0 m-Netz-Anschlussleitung wird eine flexible Stromversorgung gewährleistet. Durch die Drehsinn-Änderung per Jumper sind einfache Anpassungen möglich, während das Rastsystem eine schnelle und unkomplizierte Montage gewährleistet. Die neuen Ventile von PAW erfüllen die Leckrate A nach DIN EN 12266-1, was höchste Dichtheit garantiert.
Die Ventile haben eine Nennweite von DN 25, eine Druckstufe von PN16 und einen Kvs-Wert von 15,5 m³/h bei einer Umschaltzeit von 13 Sekunden. Zur Verfügung stehen Lösungen mit einem Außengewinde und Überwurfmuttern in G 1 ¼“, zudem können Übergangsfittinge für konische Verschraubungen im Zubehör bezogen werden. Die Ventile sind aus dem Werkstoff CW612N (CuZn39Pb2) gefertigt und mit O-Ringen aus EPDM, Viton und PTFE versehen. Die Ausführung als L-Kugel sowie die Motorverdrehsicherung mit Federelement-Aufnahme vervollständigen das technische Profil.
Der Stellmotor der PV3-Serie arbeitet mit einem 2-Punkt-Regelsignal und hat eine Schutzklasse von IP42, bei Bedarf auch IP54.
Die PAW-Ventilserie PV3 eignet sich hervorragend für die Rücklaufeinschichtung in den Pufferspeicher, als Umschaltventil für Zonen- und Speicherbeladung sowie für das Management verschiedener Wärmeerzeuger.
Ab Beginn 2026 wird das Produktportfolio durch eine weitere Nennweite DN 32 erweitert.
