News vom 19.06.2025
Für knifflige Aufgaben holen 26 % lieber einen Profi
Studie: 84 % der Deutschen greifen selbst zum Werkzeug
Zählst du zu den 84 % der Deutschen, die selbst Hand anlegen, oder bist du eher jemand, der zum Telefon greift und Profis beauftragt? Kunststoffplattenonline.de hat das Heimwerkerverhalten 2025 umfassend untersucht. Wie oft wird gewerkelt, wie gut sind die Haushalte ausgestattet – und wie gehen die Deutschen mit Herausforderungen um? Die Ergebnisse zeigen: Heimwerken ist fest im Alltag verankert, wenn auch mit Vorbehalten.
Bild: www.pixabay.com
84 % der Deutschen packen selbst an – aber nicht bei allen Projekten
Die Mehrheit der Deutschen ist zumindest gelegentlich handwerklich aktiv. 8,17 % geben an, alle Heimwerkerprojekte selbst zu erledigen – von der Lampe bis zur Terrasse. 37,89 % trauen sich vieles zu, holen sich aber bei schwierigen Aufgaben Unterstützung. 34,84 % beschränken sich auf kleine Arbeiten und überlassen die größeren dem Profi. 5,35 % beauftragen grundsätzlich einen Fachmann. 18,08 % geben an, gar nicht zu heimwerken.
Werkzeugausstattung und wöchentlicher Zeitaufwand
Werkzeug ist die Basis für jede Reparatur: 31,02 % der Befragten verfügen über eine umfangreiche Werkzeug-Sammlung. Die Mehrheit (59,51 %) hat nur ein Basisset, etwa Schraubenzieher und Akkubohrer. 5,12 % leihen sich Werkzeuge bei Bedarf, 4,35 % besitzen gar kein Werkzeug, da sie nicht selbst arbeiten.Heimwerken ist meist keine Vollzeitbeschäftigung: 70,11 % investieren zwischen ein und vier Stunden pro Woche. 8,35 % arbeiten vier bis acht Stunden, 2,38 % zwischen acht und zwölf Stunden, und 1,07 % sind mit über zwölf Stunden echte Heimwerker-Enthusiasten.
Hilfe suchen, dranbleiben oder aufgeben?
Wenn es schwierig wird, reagieren die Deutschen unterschiedlich: 51,18 % suchen online oder bei Freunden Rat, 19,10 % probieren so lange, bis es klappt. 26,43 % holen dann einen Profi, und 3,28 % geben auf und lassen es bleiben.
Die größten Herausforderungen beim Heimwerken sind das Erzielen eines zufriedenstellenden Ergebnisses (45,98 %), fehlende Motivation (24,37 %) und Zeitmangel (18,62 %). Werkzeugmangel ist nur für 11,03 % ein Problem.
Alle Ergebnisse finden Sie unter: https://kunststoffplattenonline.de/blog/die-grosse-heimwerkerstudie-2025/
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
