News vom 08.07.2025
Sicherheit nach höchsten Standards für jede Anforderung
Maßgeschneiderte Brandschutzlösungen
Jedes Jahr brennen in Deutschland rund 180.000 Gebäude – viele davon trotz gültiger Vorschriften. Der Grund: Der Brandschutz endet häufig dort, wo die gebäudetechnische Realität beginnt. Lüftungsanlagen, Leitungsdurchführungen, Versorgungsschächte – überall da, wo Technik auf Baustruktur trifft, entstehen Schwachstellen. Und genau diese Nahtstellen entscheiden im Ernstfall über Leben und Totalschaden. Wie gelingt es also, komplexe Haustechnik und kompromisslosen Brandschutz so zu vereinen, dass beides reibungslos funktioniert?
Bild: HTD
Bild: HTD
Wenn Technik zur Brandlast wird
Jede moderne Immobilie ist ein Netz aus Leitungen, Kanälen und Versorgungssystemen. Klimaanlagen verteilen Luft durchs ganze Haus, Heizleitungen durchziehen Schächte, Sanitärsysteme queren Geschossdecken. Genau hier entsteht das Risiko: Denn wo Öffnungen geschaffen werden, verliert ein Brandabschnitt seine Funktion. Im Ernstfall verbreitet sich Rauch oder Feuer unkontrolliert – oft schneller, als es Evakuierungspläne erlauben.
Traditionelle Brandabschottungen reichen in komplexen TGA-Systemen oft nicht aus. Flexibilität, Materialverträglichkeit, Kombinierbarkeit mit Funktionselementen wie Schallschutz oder Feuchtigkeitssperren – all das muss heute berücksichtigt werden. Brandschutzlösungen von HOBA bieten hier eine praxisgerechte Antwort: Sie lassen sich präzise auf bauliche und technische Anforderungen abstimmen, etwa bei Durchführungen durch Brandwände oder in Technikzentralen. Gerade in Nichtwohngebäuden wie Krankenhäusern, Schulen oder Verwaltungsbauten ist das essenziell.
Neben der Feuerwiderstandsklasse (z. B. EI30 oder EI90) spielen Montagefreundlichkeit, Dokumentation und Zulassungsfähigkeit im Zusammenspiel mit Haustechnik eine zentrale Rolle. Ohne zertifizierte Systemkomponenten droht der Verlust der Gesamtabnahme – mit teuren Folgen.
Geprüfte Komplettsysteme statt Einzelkomponenten
Ein funktionierender Brandschutz an TGA-Schnittstellen ist mehr als nur die Summe seiner Einzelteile. Deshalb sollte auf geprüfte Komplettsysteme gesetzt werden, die technische, rechtliche und praktische Anforderungen in einem Konzept vereinen. Das bedeutet: Rohr- und Kabelabschottungen, Installationskanäle, Kombiboxen und Durchführungen werden nicht einzeln verbaut, sondern als Teil eines übergeordneten Systems geplant, dokumentiert und umgesetzt.
Ein Beispiel dafür sind kombinierte Installationsabschottungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer ETA-Zulassung, die mehrere Medien gleichzeitig führen können – etwa Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung. Der Vorteil liegt auf der Hand: geringerer Platzbedarf, schnellere Montage, minimierter Planungsaufwand und ein vollständiger Nachweis der Schutzwirkung für alle enthaltenen Systeme.
Darüber hinaus erleichtern vorkonfigurierte Module mit digital dokumentierter Ausführung die spätere Prüfung durch Sachverständige oder Bauämter. Gerade in öffentlichen Ausschreibungen und bei komplexen Bauvorhaben schafft das eine enorme Sicherheit für alle Beteiligten – von der Planungsphase bis zur finalen Bauabnahme.
Digitale Unterstützung und Planungstools: Brandschutz neu gedacht
Moderne Bauprojekte erfordern nicht nur sichere, sondern auch effizient planbare Brandschutzlösungen. Gerade bei komplexen Bauvorhaben mit vielen beteiligten Gewerken ist eine Planung mit digitalen Werkzeugen, mit denen sich Brandschutzsysteme von Anfang an präzise und regelkonform in die Planung integrieren lassen, unverzichtbar. Dazu zählen unter anderem BIM-kompatible Produktdaten, CAD-Details, digitale Prüfzeugnisse sowie interaktive Konfigurationstools, die sich direkt in gängige Planungssoftware einbinden lassen.
Diese digitalen Hilfsmittel ermöglichen eine frühzeitige Kollisionsprüfung, eine exakte Dimensionierung der Abschottungen sowie eine automatische Dokumentation für die Bauakte. Fehlerquellen durch unvollständige Daten oder Missverständnisse zwischen Planern und Ausführenden werden dadurch reduziert. Gleichzeitig profitieren Bauherren und Sachverständige von der lückenlosen Nachvollziehbarkeit aller verbauten Brandschutzkomponenten – ein entscheidender Vorteil für spätere Prüfungen, Wartungen oder Umbauten.
Wirtschaftlicher Nutzen: Wie vorbeugender Brandschutz Betriebskosten senkt
Brandschutz wird im Planungsprozess häufig als Pflichtaufgabe mit begrenztem Nutzen betrachtet. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. In Wirklichkeit handelt es sich um eine betriebswirtschaftlich relevante Maßnahme, die sowohl laufende Kosten senken als auch den Werterhalt eines Gebäudes sichern kann. Wer den Brandschutz bereits in der Entwurfs- und Ausführungsplanung systematisch berücksichtigt, vermeidet nicht nur teure Nachrüstungen, sondern erzielt auch langfristige Einsparungen im Betrieb.
Ein durchdachtes Abschottungskonzept reduziert den Platzbedarf technischer Schächte, erlaubt kompaktere Bauweisen und erleichtert die Wartung angrenzender haustechnischer Anlagen. So lassen sich beispielsweise Installationsräume kleiner dimensionieren, wenn zertifizierte Kombiabschottungen genutzt werden, die mehrere Medien gleichzeitig sicher führen. Das spart nicht nur Bauvolumen, sondern reduziert Heiz- und Klimatisierungskosten über die gesamte Nutzungsdauer.
Beispielhafte Kostenersparnis:
Ein mittleres Bürogebäude mit 5 Etagen verfügt über:
  • 20 kombinierte Leitungsschächte mit je 3 Medienführungen (Elektro, Sanitär, Lüftung)
  • Wartungsintervall für Abschottungskomponenten: alle 3 Jahre
  • Kostendifferenz: Einzelabschottung vs. Systemlösung ≈ 150 € je Einheit
  • Zeitersparnis durch vereinfachte Wartung: ca. 1,5 Stunden je Schacht
Rechnung:
150 € × 20 Schächte = 3.000 € einmalige Ersparnis bei der Montage
1,5 h × 20 Schächte × 80 €/h (Wartungskosten) = 2.400 € alle 3 Jahre an Wartungsaufwand
Langfristige Einsparung über 15 Jahre:
→ ca. 3.000 € (Montage) + 12.000 € (Wartung) = 15.000 € Kostenvorteil
Neben den direkten Betriebskosten spielt auch die rechtliche Absicherung eine entscheidende Rolle. Versicherer setzen voraus, dass Brandschutzmaßnahmen nachweislich und dauerhaft wirksam sind. Ist eine Abschottung falsch ausgeführt oder nicht dokumentiert, kann der Versicherungsschutz im Schadenfall ganz oder teilweise entfallen. Zudem verlangen viele Versicherungen für niedrigere Prämien den Nachweis über geprüfte Brandschutzsysteme, regelmäßige Inspektionen und normgerechte Ausführung.
Fehlende oder unvollständige Brandschutzmaßnahmen führen im Ernstfall nicht nur zu Haftungsrisiken, sondern können auch Betriebsunterbrechungen, Wiederherstellungskosten oder sogar den Verlust behördlicher Betriebsgenehmigungen nach sich ziehen.
