News vom 23.07.2025
Wie smarte Software den Alltag in SHK-Betrieben vereinfacht
SHK-Unternehmer und -Angestellte jonglieren täglich zwischen Baustellen, Kundenterminen und dem Büro. Eine topaktuelle Software für die Buchhaltung unterstützt sie dabei enorm, denn sie automatisiert die Verwaltung, spart Zeit und reduziert Fehler. Weiterhin erleichtern smarte Anwendungen den Arbeitsalltag vor Ort deutlich.
Bild: HTD
Bild: HTD
Digitale Auftragsbearbeitung direkt am Einsatzort
Eine Handwerkersoftware erlaubt es SHK-Betrieben, Angebote, Aufträge und Rechnungen direkt mobil zu erstellen, ganz gleich ob für Sanitärinstallationen, den Heizungsbau oder die Lüftungstechnik. Dadurch entfallen Medienbrüche zwischen Baustelle und Büro und der Aufwand für die Rechnungsdokumentation reduziert sich deutlich. Über Schnittstellen zu SHK-Großhändlern lassen sich des Weiteren Materialbestellungen sofort starten, ohne den Umweg über Stift, Papier oder Büro zu gehen. Neben der Zeitersparnis punktet die digitale Abwicklung durch eine geringere Fehleranfälligkeit und eine ständige Verfügbarkeit der Daten. Das ist insbesondere bei kurzfristigen Anpassungen im Projektverlauf ein Plus.
Integration der Buchhaltung und des Materialmanagement
In der Auftragsbearbeitung bringt smarte Software ebenfalls viele Vorteile. Gleichzeitig vereinfacht sie administrative Prozesse wie die Buchhaltung oder die Lagerverwaltung. In SHK-spezifischen Anwendungen sind Schnittstellen zur Buchhaltungssoftware meist integriert, sodass die Stunden- und Materialerfassung von Sanitär-, Heizungs- und Klima-Fachleuten automatisch mit dem Rechnungswesen verknüpft wird. Manuelle Exporte oder Doppeleingaben entfallen auf diese Weise. Das spart Zeit, vermeidet Fehler und sorgt für eine stets aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung, was besonders für kleinere SHK-Betriebe mit begrenzten Ressourcen im Backoffice hilfreich ist.
Smarte Technik auf der Baustelle
Vor Ort erleichtern digitale Apps den Umgang mit komplexen SHK-Systemen. Digitale Tools bieten beispielsweise auf der Baustelle konkrete Unterstützung im Umgang mit komplexen SHK-Systemen.
  • Inbetriebnahme-Apps helfen bei der Einstellung aktueller Heizungs- oder Lüftungsregelungen per Smartphone oder Tablet.
  • Hydraulik-Abgleich-Tools ermöglichen die direkte Berechnung und Dokumentation der Heizleistung nach DIN 18380.
  • Konfigurations-Apps erleichtern die Auswahl und Dokumentation von Armaturen, Ventilen oder Wärmepumpen, inklusive Fotodokumentation und digitaler Prüfprotokolle.
Solche Lösungen steigern die Qualität von Installationen und Reparaturen, reduzieren Fehlerquellen und sorgen für eine nachvollziehbare, revisionssichere Ausführung. Sie sind besonders dann wertvoll, wenn mehrere Gewerke eng miteinander verzahnt arbeiten, beispielsweise bei der Integration von Smart-Home-Technik oder PV-Systemen. Bei diesen unterschiedlichen Aufgaben werden stets professionelle Facharbeiter benötigt, aber auch eine passgenaue Auswahl der Software ist für die betrieblichen Anforderungen maßgeblich.
Planung, Kundenservice und Projektübersicht an einem Punkt
Eine digitale Plantafel erleichtert die Einsatzplanung und ist ideal, wenn mehrere Heizungsmonteure, Klima- oder Sanitärexperten gleichzeitig im Außendienst sind. Unterlagen zur Erfassung der Arbeitszeiten, Leitungspläne oder Wartungsdokumente lassen sich so jederzeit mobil abrufen. Das verbessert den Kundenservice und erhöht die Übersicht bei laufenden Projekten. Speziell im SHK-Bereich, in dem viele Prozesse parallel ablaufen und oft kurzfristige Änderungen nötig sind, hilft eine geeignete Plattform dabei, von der Dokumentation bis zur Koordination mit anderen Gewerken alles im Blick zu behalten.
Digitale und rechtssichere Wartung, Dokumentation und Nachweisführung
Im SHK-Handwerk wächst der Bedarf an lückenloser, rechtssicherer Dokumentation, sei es rund um Heizungswartungen, die Reparatur von Lüftungssystemen oder bei der Installation von Trinkwasseranlagen. Mithilfe digitaler Tools füllen Monteure Wartungsprotokolle direkt vor Ort aus, hängen Bilder an und holen digitale Kundenunterschriften ein. Das sorgt für Rechtssicherheit im Reklamationsfall und entspricht den Anforderungen von Normen, Versicherern und öffentlichen Auftraggebern. Besonders bei Wartungsverträgen bietet eine automatisierte Terminverfolgung zusätzliche Sicherheit, denn auf diese Weise wird kein Serviceintervall mehr übersehen.
Vorteile einer erfolgreichen Digitalisierung für SHK-Betriebe
Softwareanbieter fokussieren sich außerdem zunehmend auch auf SHK-spezifische Anforderungen, sodass die Digitalisierung im Tagesgeschäft technisch möglich und praktisch sinnvoll wird. Weniger Papierkram, schlankere Prozesse, mehr Zeit für Technik, Beratung und Kundendienst sind dabei nur einige der entstehenden Vorteile. Durch die enge Verknüpfung von mobiler App und Bürosoftware lassen sich Arbeitsabläufe deutlich beschleunigen und der Betrieb gewinnt insgesamt an Geschwindigkeit und Servicequalität.
