News vom 31.07.2025
Neues Licht für SHK-Betriebe:
Worauf es bei der Sanierung von Hallenleuchten ankommt
Energieeffiziente Hallenbeleuchtung ist längst mehr als eine Frage der Technik – sie ist ein zentrales Thema wirtschaftlicher und ökologischer Verantwortung. Vor allem in der SHK-Branche, wo Werkstätten, Lagerhallen und Montagebereiche oft großflächig und intensiv genutzt werden, spielt die Beleuchtung eine entscheidende Rolle.
Bild: HTD
Bild: HTD
Die richtige Umrüstung bringt nicht nur massive Einsparungen beim Stromverbrauch, sondern verbessert auch Arbeitsbedingungen, Lichtqualität und letztlich die Betriebssicherheit. Dabei ist es wichtig, den Sanierungsprozess nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil einer ganzheitlichen Modernisierungsstrategie.
Energieeffiziente Hallenbeleuchtung: Worauf es bei der Umrüstung wirklich ankommt – das bedeutet für SHK-Betriebe, eine Balance zu finden zwischen technischer Innovation, wirtschaftlichem Nutzen und normgerechter Umsetzung. Im Zentrum stehen Fragen wie: Welche Lichttechnik ist sinnvoll? Welche Planungsschritte sind erforderlich? Welche Förderungen sind verfügbar? Und: Was bringt die neue Beleuchtung wirklich im Alltag?
Warum sich SHK-Betriebe jetzt mit Hallenbeleuchtung befassen sollten
Viele Hallenbeleuchtungen in SHK-Betrieben stammen noch aus Zeiten, in denen Energieeffizienz kein großes Thema war. Veraltete Leuchtstoff- oder Halogenstrahler verbrauchen nicht nur mehr Strom, sondern erzeugen auch übermäßige Wärme, sind wartungsintensiv und bieten oft ungleichmäßige Lichtverhältnisse. In einer Umgebung, in der mit präzisen Werkzeugen, Maschinen oder sensiblen Komponenten gearbeitet wird, ist das nicht nur ineffizient, sondern potenziell sicherheitskritisch.
Moderne LED-Hallenleuchten lösen diese Probleme. Sie bieten eine gleichmäßige, flimmerfreie Ausleuchtung, verbrauchen bis zu 70 % weniger Energie und lassen sich intelligent steuern – etwa per Bewegungsmelder oder DALI-System. Für SHK-Betriebe bedeutet das: geringere Betriebskosten, besseres Arbeitslicht und weniger Aufwand bei Wartung und Austausch. Wer heute umrüstet, investiert in ein System, das über Jahre hinweg zuverlässig funktioniert – und sich oft schon nach wenigen Betriebsjahren amortisiert.
„Die Sanierung der Hallenbeleuchtung ist für SHK-Betriebe kein Kostenfaktor, sondern ein strategischer Schritt in Richtung nachhaltiger und effizienter Betriebsführung.“
Doch nicht nur der unmittelbare Nutzen spricht für eine Umrüstung. Auch gesetzliche Anforderungen – etwa aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder der DIN EN 12464 – rücken immer stärker in den Fokus. Hinzu kommt die Chance, durch Förderprogramme (z. B. von BAFA oder KfW) finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ein erster Überblick über effiziente LED Hallenbeleuchtung zeigt, welche Produkte bereits heute für SHK-Anwendungen optimiert sind.
Von der Ist-Analyse zur Umrüstung: So gelingt die Planung
Bevor in einem SHK-Betrieb eine Umrüstung auf LED-Hallenleuchten erfolgt, steht die Analyse des Status quo an erster Stelle. Denn nur wer weiß, wie die bestehende Beleuchtung aktuell funktioniert – oder eben nicht funktioniert –, kann fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen. Dabei geht es nicht nur um den Energieverbrauch, sondern auch um Lichtstärken, Ausleuchtung, Farbtemperatur und Blendungswerte. Besonders wichtig ist die Ermittlung der Nutzungszeiten: Eine Halle, die 10 Stunden täglich beleuchtet wird, stellt andere Anforderungen an das System als eine Montagefläche mit 24/7-Betrieb.
Im nächsten Schritt erfolgt die Lichtplanung. Sie sollte unbedingt normgerecht erfolgen, beispielsweise auf Basis der DIN EN 12464-1, die Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsplätze in Innenräumen regelt. Ziel ist es, gleichmäßige Lichtverhältnisse zu schaffen, Reflexionen und Schatten zu minimieren und für unterschiedliche Zonen (z. B. Werkbänke, Laufwege, Lagerregale) jeweils geeignete Beleuchtungsstärken zu definieren. Fachplaner oder spezialisierte Anbieter von LED-Lösungen unterstützen hier mit digitaler Lichtberechnung, Simulationen und Musterauslegungen – ein enormer Vorteil für kleinere und mittlere SHK-Betriebe.
Wichtige Planungsschritte auf einen Blick:
  • Erhebung des aktuellen Beleuchtungszustands (Leistung, Lichtfarbe, Positionierung)
  • Ermittlung des Energieverbrauchs und Wartungsaufwands
  • Normgerechte Lichtplanung unter Berücksichtigung der Nutzungsbereiche
  • Auswahl geeigneter Leuchtenformen (z. B. High-Bay-Strahler, Feuchtraumleuchten)
  • Prüfung auf Förderfähigkeit und Netzanschluss-Kompatibilität
Auch die Umrüstung selbst sollte professionell vorbereitet werden. Es empfiehlt sich, den Austausch etappenweise oder in produktionsfreien Zeiten durchzuführen, um den Betrieb nicht zu stören. Viele moderne LED-Systeme lassen sich auf bestehende Trägerschienen montieren oder als Retrofit-Lösung direkt in vorhandene Fassungen einsetzen – das reduziert Installationszeit und Kosten erheblich.
Lichttechnik mit Anspruch: Worauf es bei der Auswahl ankommt
Die Entscheidung für ein LED-System sollte keinesfalls nur auf Basis des Preises getroffen werden. Vielmehr spielen technische Kennzahlen, Materialqualität und Zukunftssicherheit eine tragende Rolle. SHK-Betriebe benötigen robuste, leistungsstarke und wartungsarme Lösungen – speziell bei Hallenhöhen ab 4 Metern, wo der Wartungsaufwand logistisch aufwendiger ist.
Zentrale Auswahlkriterien für Hallenleuchten sind u. a. die Lichtausbeute (gemessen in Lumen pro Watt), die Lebensdauer (oft angegeben in 50.000 oder 100.000 Stunden), der Farbwiedergabeindex (CRI) sowie die Schutzarten (IP- und IK-Klassen). Auch die Möglichkeit zur Integration in bestehende Steuerungssysteme – etwa über DALI, KNX oder Zigbee – wird für viele SHK-Unternehmen zunehmend relevant, besonders wenn Gebäudeleittechnik oder smarte Gebäudekomponenten bereits vorhanden sind.
Ein Vergleichstabelle könnte wie folgt aussehen:
Kriterium
Mindestanforderung für SHK-Hallen
Lichtausbeute
≥ 130 lm/W
Lebensdauer
≥ 50.000 Std. (L80/B10)
Farbwiedergabe (CRI)
≥ 80
Schutzart (Feuchtraum)
IP65 oder höher
Stoßfestigkeit
IK08 oder höher
Steuerbarkeit
Dimmbar, DALI- oder KNX-kompatibel
Auch die Wahl der Lichtfarbe spielt eine Rolle: Während neutralweißes Licht (4.000 K) in Werkstätten Konzentration fördert, sind tageslichtweiße Varianten (6.500 K) besonders in Lagerhallen beliebt, um eine möglichst natürliche Ausleuchtung zu erzielen. Zudem sollten Montagehöhe, Abstrahlwinkel und optische Linsen auf die Raumgeometrie abgestimmt sein – hier trennt sich die Spreu vom Weizen bei der Produktqualität.
Nachhaltigkeit, Förderung und der strategische Mehrwert für SHK-Betriebe
Die Umrüstung auf LED-Hallenbeleuchtung ist nicht nur ein technisches Upgrade, sondern ein klarer Schritt in Richtung unternehmerischer Nachhaltigkeit – ein Thema, das in der SHK-Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Während Heizungs- und Klimatechniker ihren Kunden längst zu energieeffizienten Lösungen raten, lohnt es sich, diese Haltung auch auf den eigenen Betrieb zu übertragen. Die Umstellung auf moderne LED-Technik spart nicht nur Energie, sondern reduziert den CO₂-Ausstoß deutlich – ein Pluspunkt für Umwelt, Kostenbilanz und Image.
Die langfristige Ökobilanz von LED-Leuchten spricht für sich: Ihre Lebensdauer ist etwa vier- bis sechsmal so lang wie die herkömmlicher Leuchtmittel, der Energieverbrauch sinkt um bis zu 70 % und die Materialien sind weitestgehend recyclingfähig. Wer mit gutem Beispiel vorangeht, kann dies auch aktiv in der Kundenkommunikation einsetzen – zum Beispiel auf der Website oder in der Außendarstellung als nachhaltiger Fachbetrieb. So wird die neue Hallenbeleuchtung zugleich Teil eines modernen Unternehmensauftritts.
Finanziell wird die Umstellung zusätzlich durch staatliche Förderungen erleichtert. Besonders relevant für SHK-Betriebe sind:
  • BAFA-Zuschüsse: Für Einzelmaßnahmen an Nichtwohngebäuden – u. a. LED-Beleuchtung mit Steuerung
  • KfW-Programme: Für energieeffiziente Sanierung und Neubau von Gewerbeimmobilien
  • Regionale Förderprogramme: Je nach Bundesland oder Kommune zusätzlich verfügbar
  • Förderberatung durch Fachanbieter: Viele Lieferanten helfen bei der Antragsstellung
Wichtig ist, dass der Förderantrag vor Projektbeginn gestellt wird – ein Punkt, der in der Praxis oft übersehen wird. Wer bereits in der Planungsphase auf förderfähige Produkte achtet und mit zertifizierten Fachpartnern zusammenarbeitet, steigert die Bewilligungschancen erheblich. Einige Anbieter bieten sogar Komplettpakete inklusive Lichtplanung, Projektierung und Fördermittelservice – ein echter Mehrwert für kleinere SHK-Betriebe ohne eigene Energiebeauftragte.
Was SHK-Betriebe jetzt tun sollten
Die Investition in energieeffiziente Hallenbeleuchtung ist für SHK-Unternehmen ein Schritt, der sich nicht nur finanziell, sondern auch strategisch auszahlt. Die Kombination aus niedrigeren Betriebskosten, moderner Technik, verbessertem Arbeitsumfeld und nachhaltiger Außenwirkung macht die Umrüstung zu einer Maßnahme mit vielen Facetten – und einem klaren Zukunftsfokus.
SHK-Betriebe, die ihre Hallenbeleuchtung jetzt modernisieren, sichern sich gleich mehrere Vorteile: Sie erfüllen gesetzliche Anforderungen, reduzieren ihre Betriebsausgaben, verbessern die Arbeitsbedingungen ihrer Teams und positionieren sich als nachhaltiger Fachbetrieb. All das mit einem System, das in der Regel innerhalb von 2 bis 4 Jahren amortisiert ist – bei steigenden Energiepreisen sogar schneller.
Energieeffiziente Hallenbeleuchtung: Worauf es bei der Umrüstung wirklich ankommt, ist damit nicht nur ein technisches Thema, sondern ein Handlungsaufruf für die gesamte SHK-Branche. Wer Licht richtig plant und effizient einsetzt, schafft Klarheit – nicht nur in der Halle, sondern auch im Denken.
