News vom 05.08.2025
Bessere Ergebnisse am Bau: Wie vorkonfigurierte Fenster die SHK-Installation beeinflussen
Fenster sind weitaus mehr als ein architektonisches Gestaltungselement oder ein Bauteil zur natürlichen Belichtung von Innenräumen. In der modernen Baupraxis – insbesondere bei Projekten mit hohem energetischen Anspruch – wirken sich Fenster massiv auf die Schnittstellenplanung mit anderen Gewerken aus. Für SHK-Fachbetriebe bedeutet das: Je genauer Fenster bereits in der Planungsphase konfiguriert und auf die technischen Erfordernisse abgestimmt sind, desto besser lassen sich Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärsysteme integrieren.
Bild: HTD
Bild: HTD
Wer Fenster konfigurieren möchte, um sie an projektspezifische Anforderungen anzupassen, profitiert nicht nur von höherer Energieeffizienz, sondern auch von einer reibungsloseren Umsetzung auf der Baustelle.
Dabei ist es nicht mehr notwendig, auf komplizierte Ausschreibungsprozesse oder Rücksprachen mit verschiedenen Herstellern zu warten. Mit digitalen Tools können Sie nach individuellen Maßen Fenster online konfigurieren lassen, Ausstattungsmerkmale und Zusatzoptionen direkt am Bildschirm festlegen – und das mit einer Präzision, die für SHK-Installationen enorme Vorteile bietet. Solche digitalen Prozesse verkürzen nicht nur Planungszeiten, sondern schaffen auch ein besseres Verständnis für die technischen Auswirkungen von Fensterlösungen auf das gesamte Gebäudeenergiesystem.
Warum Fenster für SHK-Gewerke mehr sind als nur Lichtquelle und Wärmeschutz
Fenster galten lange Zeit als rein baukonstruktive Elemente – zu planende Öffnungen, in die ein Produkt eingesetzt wird. Doch mit steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden, an Luftwechselkonzepte und Raumkomfort ist die Rolle von Fenstern deutlich gewachsen. Für SHK-Planer und -Installateure sind sie inzwischen ein bedeutender Faktor in der Systemplanung: Sie beeinflussen den Wärmeverlust über die Gebäudehülle, sind Bestandteil kontrollierter Wohnraumlüftung und können sogar in smarte Klimaregulierung integriert werden. Die Auswahl des richtigen Fensters hat also direkte Auswirkungen auf Heizlastberechnungen, Lüftungsstrategien und Feuchteschutzkonzepte – alles zentrale Aufgabenbereiche der SHK-Branche.
Darüber hinaus gewinnen Fenster als Bindeglied zwischen Innen- und Außenraum auch funktionale Bedeutung im Rahmen der Gebäudeautomation. Sensorik zur CO₂-Erkennung, integrierte Lüftungselemente oder die Möglichkeit, Fensterantriebe mit der zentralen Gebäudeleittechnik zu koppeln, führen dazu, dass die Gewerke enger zusammenarbeiten müssen. Für SHK-Experten bedeutet das, schon bei der Planung zu definieren, ob zum Beispiel Fensterfalzlüfter notwendig sind, welche Anforderungen an Luftdichtheit bestehen oder wie Fensteröffnungen in das Luftwechselkonzept eingebunden werden. Diese Informationen müssen präzise, frühzeitig und am besten digital vorliegen.
„Moderne Fensterlösungen sind mehr als Bauteile – sie sind Teil ganzheitlicher energetischer Konzepte im Zusammenspiel mit Heizung, Lüftung und Klimatisierung.“
Gerade im Bereich der Lüftungstechnik ist der Einsatz passender Fenster entscheidend. So erfordert etwa die Einhaltung der DIN 1946-6 eine genaue Abstimmung von Fensterdichtheit und Luftwechselrate. Werden Fenster falsch geplant oder unzureichend konfiguriert, kann das nicht nur zu einem unbehaglichen Raumklima führen, sondern auch zu schwerwiegenden Problemen bei der Bauabnahme. Durch eine detaillierte Konfiguration, bei der z. B. die Integration von Fensterlüftern bereits vorgesehen ist, lassen sich solche Konflikte vermeiden. Die SHK-Installation wird planbarer – und das Risiko teurer Nacharbeiten sinkt erheblich.
Wie vorkonfigurierte Fenster die Baukoordination erleichtern
Die Vorteile vorkonfigurierter Fensterlösungen werden in der Praxis oft unterschätzt – gerade im Zusammenspiel mit SHK-Gewerken bieten sie jedoch enorme Potenziale. Wenn Fenster bereits in der Planungsphase so detailliert konfiguriert sind, dass Maße, Funktionen und Zusatzoptionen wie Lüftungselemente oder elektrische Rollläden klar definiert sind, entsteht eine neue Qualität der Schnittstellenkoordination. Für SHK-Fachkräfte bedeutet das: Sie erhalten verlässliche Informationen über Einbaumaße, benötigte Anschlussdetails und mögliche Konfliktbereiche mit Rohrleitungen oder Lüftungskanälen, noch bevor die erste Bohrung auf der Baustelle stattgefunden hat.
Vorkonfigurationen tragen zudem dazu bei, die Bauzeit signifikant zu verkürzen. Während Fenster früher oft „nach Gefühl“ eingesetzt und erst vor Ort angepasst wurden, ermöglichen moderne digitale Konfiguratoren eine präzise Planung und vorgefertigte Anlieferung der Bauelemente. Damit werden nicht nur Fehlerquellen reduziert – es wird auch die Koordination mit anderen Gewerken erleichtert. SHK-Planer wissen dann bereits im Vorfeld, wo Luftauslässe positioniert werden können, ob Platz für Rollladenkästen eingeplant ist oder wie viel Raum zwischen Fenstersturz und Decke verbleibt.
Einige Vorteile im Überblick:
  • Genaue Maßvorgaben für Fensterlaibungen erleichtern die Verlegung von Leitungen in der Nähe der Fenster
  • Optional integrierte Lüftungslösungen vermeiden nachträgliche Kernbohrungen für Lüftungskanäle
  • Elektrische Elemente (z. B. für Sonnenschutz) können direkt in die SHK-Steuerung eingebunden werden
Auch das Thema Brandschutz spielt hier mit hinein: Bei bestimmten Fenstertypen sind spezielle Rahmenbedingungen für den Einbau zu beachten, wenn sie in Verbindung mit Lüftungsanlagen verwendet werden. Ein vorkonfiguriertes Fenster enthält diese Informationen in seiner technischen Dokumentation – was die Abstimmung zwischen Fensterbau und SHK-Fachplaner erheblich erleichtert. Im Idealfall wird das Fenster bereits mit BIM-fähigen Planungsdaten geliefert, die direkt in die Gebäudemodellierung übernommen werden können.
Fenster konfigurieren und mit der SHK-Planung abstimmen – so funktioniert’s
Digitale Konfiguratoren bieten heute die Möglichkeit, Fensterlösungen exakt auf die Anforderungen von Bauprojekten zuzuschneiden – ohne telefonische Rückfragen oder handschriftliche Skizzen. Für SHK-Projekte bedeutet das ein Höchstmaß an Planbarkeit, besonders in Kombination mit technischen Parametern wie Luftwechselrate, Dämmwerten oder Einbaurichtlinien. Wer ein Fenster konfigurieren will, kann über digitale Oberflächen Maße, Materialien, Öffnungsrichtungen, Zusatzelemente und Einbausituationen definieren – und erhält in Echtzeit Rückmeldung über technische Machbarkeit und energetische Kennzahlen.
Ein gutes Beispiel ist der Einsatz von Fensterfalzlüftern oder dezentralen Lüftungssystemen. Diese können im Konfigurator als Zusatzoption ausgewählt werden, sodass das geplante Fenster nicht nur den Anforderungen an die Bauphysik entspricht, sondern auch in das Lüftungskonzept integriert werden kann. Gleiches gilt für die Vorbereitung elektrischer Leitungen oder integrierter Steuerungselemente. Damit entfällt die Notwendigkeit nachträglicher Anpassungen – was sich positiv auf Zeit, Kosten und Energieeffizienz auswirkt.
Ablauf eines typischen Fenster-Konfigurationsprozesses:
1. Auswahl des gewünschten Fenstertyps (z. B. Dreh-Kipp, Festverglasung, Schiebefenster)
2. Definition von Maßen, Rahmenmaterial, Öffnungsrichtung und Glasart
3. Auswahl technischer Zusatzfunktionen wie Lüftungselemente oder Sonnenschutz
4. Export technischer Datenblätter und Schnittzeichnungen zur Übergabe an die SHK-Planung
Gerade in komplexeren Projekten – etwa bei Mehrfamilienhäusern oder Niedrigenergiegebäuden – zahlt sich diese Präzision aus. Die SHK-Installation lässt sich nicht nur exakter planen, sondern auch wirtschaftlicher ausführen, weil die Anforderungen klar und frühzeitig dokumentiert sind. Das reduziert Rückfragen auf der Baustelle und sorgt für einen reibungslosen Ablauf bei der Umsetzung.
Relevanz für Lüftung, Wärmeschutz und Förderprogramme
Die technischen Eigenschaften moderner Fenster haben weitreichende Auswirkungen auf zentrale Kennzahlen, mit denen SHK-Fachleute regelmäßig arbeiten – insbesondere im Bereich der Lüftungsplanung und Heizlastberechnung. Der sogenannte Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) eines Fensters beeinflusst direkt die Energiebilanz eines Gebäudes. Je niedriger dieser Wert, desto besser die Dämmleistung des Fensters. Für Heizungsbauer bedeutet das: Eine durchdachte Fensterwahl kann die Heizlast verringern, was sich wiederum auf die Dimensionierung der Heizkörper, Fußbodenheizung oder Wärmepumpe auswirkt. Wer Fenster online konfigurieren möchte, sollte daher frühzeitig technische Kennzahlen mit den Anforderungen des SHK-Gewerkes abgleichen.
Auch der g-Wert – also der Gesamtenergiedurchlassgrad – spielt eine wichtige Rolle, etwa bei der sommerlichen Wärmelast. Er gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster ins Gebäudeinnere gelangt. Ein niedriger g-Wert hilft, Überhitzung im Sommer zu vermeiden und reduziert somit den Aufwand für Klimatisierung oder mechanische Lüftung. In vielen Fällen lassen sich solche Anforderungen direkt im Konfigurator mitberücksichtigen, sodass Fachplaner gezielt Fensterlösungen auswählen können, die optimal zu ihrem Energiekonzept passen.
Besonders wichtig: In Verbindung mit diesen technischen Parametern stehen heute attraktive Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Programme wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützen Maßnahmen zur energetischen Sanierung – vorausgesetzt, die eingebauten Fenster erfüllen bestimmte Mindeststandards. Dazu zählen:
  • Ein Uw-Wert ≤ 0,95 W/m²K
  • Nachweis der luftdichten Einbindung
  • Gültige technische Datenblätter und Herstellerzertifikate
Eine übersichtliche Gegenüberstellung kann bei der Auswahl helfen:
Fenster-Typ
Uw-Wert
Lüftungselement integriert
BEG-förderfähig
2-fach-Verglasung Standard
1,3 W/m²K
Nein
Nein
3-fach-Verglasung mit Falzlüfter
0,9 W/m²K
Ja
Ja
Passivhaus-Fenster (Alu-Rahmen)
0,7 W/m²K
Optional
Ja
Für SHK-Betriebe bietet sich hier ein enormes Potenzial zur Kundenberatung. Indem sie den Zusammenhang zwischen Fensterwahl und Förderfähigkeit aktiv thematisieren, stärken sie ihre Position als ganzheitlicher Ansprechpartner und erhöhen gleichzeitig die Planungsqualität.
Warum SHK-Profis Fenster frühzeitig mitdenken sollten
Die Zeiten, in denen Fenster als rein bauliches Detail betrachtet wurden, sind vorbei. In der modernen Gebäudetechnik – insbesondere im SHK-Umfeld – zählen Fenster zu den maßgeblichen Bausteinen, wenn es um Energieeffizienz, Raumklima und Förderfähigkeit geht. Ihre technische Ausstattung, Dämmleistung, Lüftungsfunktion und Einbauweise haben direkten Einfluss auf die Arbeit von Heizungs- und Lüftungsplanern. Wer Fenster konfigurieren möchte, sollte dies daher nicht als isolierten Schritt betrachten, sondern als integralen Bestandteil der Gesamtplanung.
Durch die Nutzung digitaler Konfiguratoren lassen sich diese Bauelemente heute so präzise planen wie nie zuvor. Für SHK-Fachkräfte bedeutet das eine deutlich bessere Vorhersehbarkeit von Schnittstellen, mehr Effizienz auf der Baustelle und eine Minimierung von Fehlerquellen. Gleichzeitig entsteht Raum für Innovation: Sei es durch die Integration smarter Fenstersteuerung in das Haustechniksystem oder durch die Kombination von Dämmung, Lüftung und Beschattung in einem einzigen Bauelement. Wer also auf bessere Ergebnisse am Bau setzt, sollte Fenster nicht nur bestellen – sondern durchdacht und systemorientiert Fenster online konfigurieren.
