News vom 26.08.2025
Wärmepumpe rein & Öltank raus– so einfach lässt sich der alte Öltank entsorgen
Die Entscheidung für eine Wärmepumpe geschieht im Sinne der Umwelt, aber was passiert eigentlich mit dem alten Öltank? Wer neu baut, hat weniger Fragen.
Bild: HTD
Bild: HTD
Hier gibt es gar keine alte Heizung, das Gebäude wird von Anfang an mit einer Wärmepumpe betrieben. Aber was passiert, wenn die neue Energiequelle im Zuge von Sanierungsarbeiten eingebaut werden soll? Wir bieten Ihnen einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben, den Ablauf der Entsorgung sowie die besten Praktiken für eine sichere und umweltgerechte Tankdemontage.
Öltankentsorgung über einen zertifizierten Fachbetrieb
Wenn Sie Ihren Öltank entsorgen möchten, muss einiges beachtet werden. Unter keinen Umständen darf Öl in die Umwelt gelangen. Bevor der Fachbetrieb Ihren alten Öltank sicher abtransportieren kann, wird die Verbindung zwischen Heizkessel und Öltank getrennt, die Rohrleitungen ausgebaut und gereinigt. Anschließend wird eventuell vorhandenes Restöl abgepumpt. In der Regel bleibt Ölschlamm zurück, die durch eine gründliche Innenreinigung zu entfernen ist. Ist noch verwertbares Heizöl vorhanden, kann es unter Umständen vom Tankentsorgung-Betrieb angekauft werden.
Öltankentsorgung zum Festpreis vom Fachbetrieb.
Ob Ihr Öltank danach in Einzelteilen oder am Stück verladen wird, hängt sowohl von der Größe als auch vom Modell ab. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie einen zertifizierten Fachbetrieb nach § 19 I WHG Ihren Heizöltank entsorgen lassen.
Öltankentsorgung – Ablauf im Überblick:
Abpumpen des Restöls
Entgasung und Reinigung des Heizöltanks
Demontage und Entsorgung des Tanks
Ausstellen einer Entsorgungsbescheinigung für Ihre zuständige untere Wasserbehörde
Kosten einer Öltankentsorgung
Die Kosten für die Entsorgung eines Öltanks können je nach verschiedenen Faktoren variieren. Es gibt jedoch einige wesentliche Aspekte, die den Preis beeinflussen. Eine genaue Kalkulation hängt von der Größe des Tanks, Tankmaterial, sowie den erforderlichen Arbeiten ab.
Jetzt Festpreis-Angebot einer Tankentsorgung einholen!
Preisrahmen für die Öltankentsorgung
Kleinere Tanks: Für kleine Tanks bis 1.000 Liter liegen die Entsorgungskosten in der Regel zwischen 300 und 800 Euro.
Mittlere Tanks: Bei mittelgroßen Tanks (bis ca. 3.000 Liter) können die Kosten zwischen 800 und 1.500 Euro liegen.
Große Tanks: Für größere Tanks (über 5.000 Liter) können die Kosten je nach Aufwand und Zusatzleistungen bis zu 2.500 Euro oder mehr betragen.
Zusätzliche Kosten können durch Anfahrtskosten, Restölentsorgung und die Verwendung von Zusatzmaterial entstehen. Für die Umlagerung von Restöl sind in der Regel zwischen 150 und 500 Euro pro angefangene 1.000 Liter fällig. Deshalb lohnt sich immer ein Preisvergleich bei verschiedenen Anbietern für Ihre Öltankentsorgung.
„Unsere Aktion „Tank-raus-Pumpe-rein inkl. Sonderbonus in Höhe von 250,-Euro“.
Fördergelder bei Entsorgung alter Öltanks möglich
Die Entsorgung eines alten Öltanks und die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Heiztechnologie kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. Doch glücklicherweise gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, die Eigentümern helfen können, die finanziellen Belastungen zu mindern. Besonders die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) sowie die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bieten attraktive Förderprogramme für die Öltankentsorgung und den Umbau auf nachhaltige Heizsysteme.
