News vom 27.08.2025
Funktion trifft Design: Das moderne barrierefreie Bad mit Komforttechnik
Barrierefreiheit ist längst kein reines Seniorenthema mehr - sie wird zunehmend als Standard moderner Badarchitektur verstanden. Besonders in Kombination mit hochwertiger Haustechnik entsteht ein Umfeld, das Sicherheit, Komfort und Design intelligent verbindet. Technisch anspruchsvolle Lösungen wie Dusch-WCs, sensorgesteuerte Armaturen oder smarte Lichtsysteme zeigen, wie sich Barrierefreiheit heute zukunftssicher umsetzen lässt - ganz ohne Verzicht auf Ästhetik.
Bild: HTD
Bild: HTD
Komforttechnik mit System: mehr als nur barrierefrei
In der praktischen Umsetzung spielt die Haustechnik eine zentrale Rolle. Dusch-WCs mit integrierter Düse, Warmluftfön, Geruchsabsaugung und Sitzheizung sind oft per Fernbedienung oder App steuerbar. Modelle mit Schnittstellen für KNX- oder Zigbee-Systeme ermöglichen die Integration in bestehende Smart-Home-Umgebungen - inklusive Szenensteuerung (z. B. „Morgenszene: Licht, Musik, Dusch-WC aktivieren“).
Auch bei der Armaturentechnik ist Funktion gefragt: Thermostatmischer mit Verbrühschutz, Druckausgleichsventile oder berührungslose Sensorarmaturen senken nicht nur die Unfallgefahr, sondern reduzieren den Wasserverbrauch - und lassen sich über digitale Regelsysteme bequem justieren. Besonders bei wandintegrierten Lösungen kommt es auf die exakte Vorwandinstallation und Druckstabilität an.
Beleuchtung: Sensorgesteuert, vernetzt, energieeffizient
Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Beleuchtung. Bewegungs- und Präsenzmelder mit DALI- oder Bluetooth-Schnittstelle sorgen für automatisches, blendfreies Licht - besonders nachts wichtig. Integrierte LED-Profile mit Tunable-White-Technologie schaffen angenehme Lichtstimmungen, die sich tageszeitabhängig steuern lassen. Über eine zentrale Visualisierung (z. B. via Gira G1 oder Loxone Touch Surface) kann die gesamte Licht- und Raumtechnik komfortabel geregelt werden.
Design trifft Technik - Planung ist der Schlüssel
Moderne barrierefreie Bäder setzen auf bodengleiche Duschen mit korrektem Gefälle, wasserdichte Verbundabdichtungen (DIN 18534) und rutschhemmende Oberflächen (Rutschsicherheitsklasse R10/R11). Die Integration von Haltegriffen, Sitzlösungen und unterfahrbaren Waschtischen erfordert genaue Montageplanung - etwa hinsichtlich Tragfähigkeit (mind. 150 kg) und Installationshöhe nach DIN 18040-2.
Gerade bei Sanierungen im Bestand empfiehlt sich die frühzeitige Abstimmung zwischen Bauherr, Fachplaner und SHK-Betrieb - insbesondere wenn es um Fördermittel und technische Umsetzbarkeit geht.
Förderung & Planung: Technisches Know-how spart Kosten
Die Pflegekassen fördern barrierefreie Umbauten mit Zuschüssen von bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme. Wichtig: Es muss ein Pflegegrad vorliegen und die Maßnahmen müssen technisch geeignet und vorab genehmigt sein. Auf www.senioren-focus.de finden Fachleute und Endkunden praktische Informationen zur Antragsstellung, Kombinierbarkeit von Fördermitteln und zur Auswahl geprüfter Anbieter.
Fazit: Wer ein barrierefreies Bad plant, sollte die Technik nicht nur als Hilfsmittel, sondern als zentralen Baustein eines zukunftssicheren Komfortraums verstehen. Durch die intelligente Kombination aus moderner Haustechnik, Sicherheitsfunktionen und ansprechendem Design entsteht ein Raum, der Lebensqualität, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit vereint - für alle Generationen.
