News vom 04.09.2025
Die Wartung von Heizungsanlagen im Winter: Diese Punkte werden oft vergessen
Regelmäßige Heizungswartung im Winter verhindert Ausfälle und senkt Energiekosten um bis zu 15 %. Heizungsanlagen arbeiten in der kalten Jahreszeit unter hoher Belastung, kleine Defekte können schnell große Schäden verursachen.
Bild: www.pixabay.com/ri
Fachbetriebe betonen, dass vorbeugende Kontrollen die Lebensdauer von Kesseln, Leitungen und Pumpen verlängern. Auch viele Hersteller empfehlen regelmäßige Heizungschecks. Häufig übersehen werden einfache Maßnahmen wie das Entlüften von Heizkörpern, also das Ablassen eingeschlossener Luft, oder die Kontrolle des Heizwasserdrucks im System.
Selbst die Reinigung von Heizkörperoberflächen beeinflusst die Wärmeabgabe direkt. Die folgenden Abschnitte zeigen, welche Punkte auf jede Checkliste gehören.
Wichtig: Das Überprüfen des Frostschutzes
Ein zentraler Aspekt der Heizungswartung ist der Frostschutz. In wasserführenden Systemen schützt ein Frostschutzmittel Rohrleitungen und Heizkessel vor Schäden durch Minustemperaturen. Häufig kommt Propylenglykol zum Einsatz, ein zweiwertiger Alkohol (Dihydroxyverbindung), der in technischen Anwendungen als sicher gilt.
Verschiedene Hersteller liefern entsprechende Produkte für Heizungsanlagen. Ohne ausreichenden Schutz drohen Risse in Leitungen oder teure Reparaturen. Besonders in Ferienhäusern oder selten genutzten Gebäuden wird dieser Punkt leicht übersehen. Darum sollte die Konzentration jährlich mit Prüfgeräten kontrolliert und die Mischbarkeit verschiedener Mittel beachtet werden, da falsche Kombinationen Korrosion oder Ausflockungen verursachen können. Aus diesem Grund bleibt die Heizungsanlage auch bei extremen Temperaturen zuverlässig geschützt.
Heizkörper und Leitungen gründlich reinigen
Saubere Heizkörper und freie Leitungen sind entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Schon eine dünne Staubschicht reduziert die Wärmeleistung spürbar. Und obwohl die Winter mittlerweile etwas wärmer geworden sind, sollte niemand auf die Leistung seiner Heizung verzichten müssen. Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik zeigen, dass Ablagerungen wie Rostpartikel oder mineralische Rückstände den Energieverbrauch in Bestandsgebäuden um bis zu 15 % erhöhen können.
Sowohl außen als auch innen mindern Verschmutzungen die Effizienz. Besonders in Altbauten mit gusseisernen Radiatoren sammeln sich Schmutz und Schlamm in den Leitungen. Fachbetriebe nutzen Spülgeräte von Herstellern wie Rothenberger oder REMS, um Ablagerungen zu entfernen. Empfohlen wird eine Kontrolle alle drei bis fünf Jahre. Regelmäßige Reinigung von Heizkörpern und Leitungen ist daher eine zentrale Maßnahme, um die Heizungsanlage effizient und langlebig zu betreiben.
Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren
Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist entscheidend für ihre Funktion. Liegt er zu niedrig, zirkuliert das Heizwasser nicht optimal, während zu hoher Druck Schäden an Ventilen oder der Umwälzpumpe verursachen kann.
Verschiedene Hersteller geben Richtwerte von etwa 1,5 bis 2,0 bar für Einfamilienhäuser an. In Mehrfamilienhäusern mit großen Leitungsnetzen sind Abweichungen häufiger, weshalb die Überwachung besonders wichtig ist.
Daher verfügen moderne Anlagen über Manometer, also Druckmessgeräte, oder digitale Anzeigen, die eine einfache Kontrolle ermöglichen. Fachbetriebe empfehlen eine monatliche Prüfung. Wird diese Routine vernachlässigt, können teure Folgeschäden entstehen. Regelmäßige Druckkontrolle unterstützt die Stabilität und die Effizienz des Heizungssystems.
Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper sorgt für gleichmäßige Wärme
Eingeschlossene Luft in Heizkörpern führt zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe und störenden Geräuschen. Die Luftblasen verhindern, dass Heizwasser ungehindert durchströmt. Messungen der Technischen Universität Dresden an Radiatoren zeigen, dass dadurch bis zu 20 % Heizleistung verloren gehen können.
Daher ist das Heizkörper-Entlüften, meist mit einem kleinen Entlüftungsschlüssel aus Metall durchgeführt, ein schneller und effektiver Weg zur Verbesserung der Wärmeverteilung. Der Schritt kann beispielsweise ausgeführt werden, wenn die Heizung nach dem Sommerbetrieb auf den Winter vorbereitet werden soll.
Dabei wird das Ventil geöffnet, bis Wasser austritt. Besonders in Altbauten oder nach Renovierungen tritt Luft häufiger im System auf. Verschiedene Hersteller bieten passende Entlüftungsventile an.
Nicht vergessen: Der Check der Umwälzpumpe
Die Umwälzpumpe, auch Zirkulationspumpe genannt, bewegt das Heizwasser gleichmäßig durch das gesamte System. Funktioniert sie nicht effizient, entstehen Kältebereiche und steigende Heizkosten.
Moderne Hocheffizienzpumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und senken den Stromverbrauch deutlich, oft um bis zu 80 %. Im Gegensatz dazu erhöhen ältere Pumpen den Energiebedarf erheblich. Fachbetriebe empfehlen daher die jährliche Kontrolle auf Geräusche, Temperatur und Leistungsfähigkeit sowie eine Sichtung der elektrischen Anschlüsse. Eine intakte Umwälzpumpe verteilt Heizenergie gleichmäßig, reduziert Betriebskosten und sichert ein komfortables Raumklima.
Heizungen warten? Bitte ganzheitlich!
Eine gründliche Heizungswartung im Winter verbessert die Effizienz, verlängert die Lebensdauer der Anlage und kann die Betriebskosten senken. Neben dem Kessel sollten auch Druck, Frostschutz, Thermostate und Pumpen regelmäßig geprüft sowie Heizkörper entlüftet und gereinigt werden. Selbst kleine Maßnahmen wie das Nachfüllen von Wasser oder Entfernen von Staub tragen spürbar meist zur Energieeinsparung bei.
