News vom 09.09.2025
Ganzheitliche Systeme für volles Potenzial
Energieeffizienz in der Haustechnik: Worauf es bei Planung und Modernisierung wirklich ankommt
Energieeffizienz zählt heute zu den zentralen Anforderungen bei der Planung und Modernisierung von Gebäuden. Steigende Energiekosten, verschärfte gesetzliche Vorgaben und nicht zuletzt der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit zwingen Bauherren, Planer und Sanierer dazu, technische Entscheidungen mit einem energetischen Weitblick zu treffen.
Bild: KI-generiert via Flux Pro
In diesem Kontext rückt vor allem die Haustechnik zunehmend ins Zentrum des Interesses. Sie bietet erhebliches Einsparpotenzial - vorausgesetzt, die einzelnen Komponenten werden sinnvoll ausgewählt und optimal aufeinander abgestimmt.
In diesem kompakten Leitfaden kommt die Rolle elektronischer Komponenten für die Energieeffizienz eines Hauses auf den Prüfstand.
Dabei liegt der Blick auch auf typischen Schwachstellen, die gerne unberücksichtigt bleiben.
Ganzheitlich denken: Energieeffizienz beginnt bei der Planung
Das Fundament für ein energieeffizientes Gebäude wird in der Planungsphase geschaffen. Technische Systeme sollten nie isoliert betrachtet werden.
Wird im Rahmen einer Sanierung beispielsweise eine moderne Heizungsanlage installiert, ohne unzureichend isolierende Fenster zu erneuern, bleibt das Einsparpotenzial hinter den Erwartungen zurück. Gerade im Zusammenspiel von Gebäudehülle, Heiztechnik, Lüftung und Trinkwarmwassersystemen entstehen häufig Verluste, die durch ein von Beginn an durchdachtes Gesamtkonzept vermieden werden können.
Für Bauherren und Fachplaner heißt das:
Am Anfang jeder Planung sind Faktoren wie der Gebäudestandort, der Grundriss, das Nutzerverhalten und der energetischer Zustand als integraler Bestandteil in den Blick zu nehmen. Für ein nachhaltiges Gesamtergebnis müssen nicht nur einzelne Anlagen energieeffizient sein, die gesamte Haustechnik sollte stimmig daran angepasst werden.
Heiztechnik effizient auslegen: Wärmepumpe, Gas oder Hybrid?
Die Wahl der passenden Heiztechnik zählt zu den zentralen Entscheidungen bei der energetischen Planung. Dabei muss das gesamte Heizungssystem im Fokus bleiben, einschließlich der Verteilung, der Regelung und dem Speichermanagement.
1. Gebäudeart und Bauzustand:
Neubauten mit einer guten Dämmung und einer Flächenheizung haben die besten Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpe. In unsanierten Altbauten ist eine Hybridlösung aus Wärmepumpen und konventionellen Wärmeerzeugern sinnvoller.
2. Heizlast und Temperaturniveau:
Niedrige Vorlauftemperaturen sprechen für die Wärmepumpennutzung. Hohe Heizlasten erfordern dagegen eine sehr genaue Auslegung der Heizsysteme.
3. Investitionskosten vs. Betriebskosten:
Gas- oder Ölheizungen sind in der Anschaffung günstiger, Wärmepumpen amortisieren sich langfristig über den Energieverbrauch.
4. Zukunftssicherheit und Förderfähigkeit:
Wärmepumpen und Hybridanlagen sind förderfähig. Zudem erfüllen sie auch die zu erwartenden Auflagen an eine energieeffiziente Heizanlage.
5. Verfügbarkeit von Energiequellen:
Strom, Gasanschluss, PV-Anlage oder Erdwärmezugang beeinflussen die wirtschaftliche Machbarkeit.
Ist die Wärmepumpe heute alternativlos im Neubau?
In der Praxis kann diese Frage meist mit ja beantwortet werden, insbesondere für Neubauten. Dank ihres hohen Wirkungsgrads bei niedrigen Vorlauftemperaturen gilt die Wärmepumpe mittlerweile als Standardlösung.
Alternative Systeme spielen im Neubausektor kaum noch eine Rolle, da sie meist schlechtere Energiekennwerte erzielen oder nicht mehr förderfähig sind. Aber auch im Bestand kann der Einsatz sinnvoll sein, wenn bestehende Heizkörper gegen Niedertemperaturvarianten ausgetauscht oder hybride Systeme eingesetzt werden.
Heizsysteme sind nur effizient im Zusammenspiel mit elektronischen Komponenten
Für jede Heiztechnik gilt: Ihr volles energetisches Potenzial entfaltet sie erst im Zusammenspiel mit anderen Komponenten. Nur durch einen hydraulischen Abgleich beispielsweise können Heizflächen gleichmäßig und bedarfsgerecht versorgt werden.
Pufferspeicher helfen, die Wärmeerzeugung von der Wärmenutzung zu entkoppeln, damit ein unnötiges Takten der Anlage verhindert wird. Und mit einer intelligenten Steuerung - witterungsgeführt oder raumweise geregelt - lassen sich weitere Einsparpotenziale heben.
Lüftung, Warmwasser, Zirkulation: Wo Energie oft unnötig verpufft
Neben der Heizung verursachen auch die Lüftung, die Warmwasserbereitung und die Zirkulation einen erheblichen Energieverbrauch.
Eine zentrale Stellschraube für Einsparungen ist die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Sie führt verbrauchte Luft kontinuierlich ab, sorgt für den hygienischen Luftaustausch und gewinnt dabei einen Großteil der Wärme wieder zurück. Dabei kann ein Wirkungsgrad von bis zu 90 % erzielt werden.
Auch bei der Trinkwarmwasserbereitung sind Unterschiede in der Effizienz gravierend. Zentrale Systeme sind zwar verbreitet, verlieren aber über weite Leitungsstrecken unnötig Wärme und damit Energie.
Dezentrale Lösungen wie Durchlauferhitzer in der Küche und im Bad sind bei kurzen Leitungswegen energieeffizienter, sofern moderne Geräte zum Einsatz kommen.
Im Zusammenspiel all dieser Bereiche zeigt sich, das Energieeffizienz immer das Ergebnis einer technischen Abstimmung und ganzheitlichen Systemintegration ist.
Die Auswahl energieeffizienter Elektronik-Komponenten
In modernen Gebäuden übernehmen elektronische Bauteile wie Steuerungen, Sensoren und Aktoren zentrale Funktionen im Bereich der Energieeffizienz. Sie regeln Heizkreise, kontrollieren Lüftungssysteme, managen elektrische Lasten und optimieren beispielsweise die Eigenstromnutzung aus Photovoltaik. Jeder Baustein beeinflusst dabei den Gesamtverbrauch.
Einige typische Einsatzbereiche:
Auch die Qualität von Aktoren, Reglern, Netzteilen und Displays spielt eine Rolle. Kommen im gesamten Versorgungssystem Geräte mit einem geringen Eigenverbrauch zum Einsatz, reduzieren diese den Dauerverbrauch und steigern die Gesamteffizienz des Gebäudes.
Große Einsparpotenziale im Bereich der Gebäudeautomation
Intelligente Systeme vernetzen einzelne Gewerke wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Verschattung miteinander zu einem zentral gesteuerten Gesamtsystem. Der Energiefluss kann auf diese Weise im gesamten Haus gezielt gesteuert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.
Für Bauherren und Fachplaner lohnt es sich in mehrfacher Hinsicht, effiziente Automatisierungskomponenten auszuwählen. Der Energieverbrauch lässt sich im laufenden Betrieb senken und zusätzlich werden die Voraussetzungen geschaffen, um Anlagen vorausschauend zu betreiben. Damit wird die Gebäudeautomation zur tragenden Säule eines zukunftsfähigen Energiemanagements.
Energieeffizienz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis durchdachter Technik
Energieeffizienz im Gebäude entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch ein stimmiges Gesamtkonzept. Wer Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung und Regeltechnik von Anfang an aufeinander abstimmt, legt den Grundstein für einen dauerhaft niedrigen Energieverbrauch sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.
Damit technische Potenziale auch in der Praxis ausgeschöpft werden, braucht es das Zusammenspiel aller Beteiligten: Fachhandwerk mit aktuellem Know-how, Planungsbüros mit Weitblick und Bauherren, die den Blick aufs Ganze richten.
